Утепление в районе мауэрлата...
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Zidane, 27.10.12.
  1. leva101
    leva101
    leva101
    Спасибо за скорый ответ. Но я имею ввиду, что по крыше идет роквул скандик, а перед выходом наружу, где соединяется стропила с мауэрлатом вставить заглушку из пенопласта и запенить ее между стропилами и мауэрлатом, но пденку не пенить. Хочется чтоб не задувало в утеплитель ну и влага не шла.
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А у Вас мансарда? Отапливоемое помещение?
  3. leva101
    leva101
    leva101
    Да мансарда. Отапливать буду. Но внешней отделкой пока занятся не могу. А утеплить очень хочется и занятся внутренними работами и отоплением.
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Мне кажется от того, что Вы вставите пенопласт в щель ничего критического не будет. Да и как я понимаю, снаружи это просматриваться будет - визуальный контроль)
    Но я бы вставил туда всё же базальт, под крышей он не намокнет, влагу не "сосёт"; а если переживаете, что его будет выдувать, можно взять побольше плотностью
  5. leva101
    leva101
    leva101
    Спасибо за ответ. Да внешне конечно не очень.
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    я про внешность уже перестал париться .. :)] У самого стройка тянется четвертый год
  7. vangelis
    vangelis
    vangelis
    Минск
    Всем здрасте!
    Вопрос про утепление узла стыка теплой кровли и стены в районе мауэрлата. Строители предлагают следующее!
    1). Рис №1 (исходный на сегодня). Стена из газосиликата = 40 см, стропилка 50х200. Кровля теплая. Подкровельное помещение жилое.
    2). Рис №2. Строители вставляют пеноплекс толщиной 50 мм со стороны улицы.
    3). рис №3. Строители набивают обрешетку к стропилке. рис №4
    4) рис №4. Строители крепят к обрешетке по линии стены (или ОSB, или черновую доску, или двойной склееный гипсокартон) для создания короба для утеплителя и последующей удобной отделке внутренней стены.
    И... строители предлагают засыпать внутри данного короба керамзит (немного пролив его связующим раствором на основе цемента для легкой сцепки от выветривания)... У меня по этому пункту - по керамзиту есть сомнения. Прошу подтвердить или опровергнуть их. И по возможности предложить варианты. Заранее спасибо!
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    На повремённой оплате они у Вас? Работы себе на неделю напридумывали, виртуозы:)].
    Там же просто идёт продолжение утеплителя крыши, который между стропил. И где у Вас порох в виде эппс заложен, просто прибивают доску 25-30 мм, пропитанную биопиреном, конечно. Не забудьте дать прогиб гидроизоляционной мембране.
  9. vangelis
    vangelis
    vangelis
    Минск
    @putnik 777, да нет, они не на повременке) У них зима - одни дома сидят без работы в межсезонье, а этих я не тороплю, куда уж (итак зима пришла, куда уж торопить). Дело в том, что утеплителя крыши нет ещё, не выбрали мы метод утепления, и оставлю я его на потом под свои собственные силы. Сейчас идет монтаж стропилки и кровельные работы, они же будут делать подшиву карниза и наружное утепление стены, а потому и хотят сделать этот узел, чтобы на потом его забыть и не возвращаться.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Тогда вам всем в помощь: MP-LWF-TV01-01%20(подшивка%20короба).jpg MP-LWF-TV01-01.jpg
  11. vangelis
    vangelis
    vangelis
    Минск
    А что там над маурлатом? Брусок для крепления пароизоляции?
    А что там левее мауэрлата? Что за материал? Толщина?
    Я думаю, что это чисто показательная схема для укладки и крепления мембран для Европы с их вечным плюсом, но никак не подходит по теплоизоляции к климату средней полосы
  12. AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    Бразилия
    Тоже интересует утепление в этом месте.
    вот такая конструкция в моем доме.
    1. Снизу стропил есть слой пароизоляции
    2. Потом слой плохоуложенного ленточного утеплителя
    3. Верхний слой ветрогидроизоляция
    4. Потом OSB на котором лежит мягкая черепица.
    Все это реализовано по технологии тяп-ляп.
    На нижнем слое пароизоляции лежит рулонный утеплитель, не прилегающий к бокам стропил, а поверх строил верхний слой ветрогидроизоляции.
    Пространство есть между утеплителем и верхний слоем изоляции.
    Собственно в такой же конфигурации это все выходит на свес крыши.
    Поэтому если находится внутри и положить руку на мауэрлат и протиснуть ее в сторону улицы, то рука окажется на улице. Рука пролазиет под нижнем слоем изоляции.
    Вот такая ситуация.
    Хочется исправить хотя бы район около мауэрлата.
    Подскажите как ее исправить с внешней стороны дома (можно убрать софиты из пвх и поправить этот косяк.
    Как исправить весь утеплитель, хотелось бы тоже понять.(Вариант, где не нужно будет снимать OSB с мягкой черепицей)
    Благодарю за советы.
  13. Caesar84
    Caesar84
    Caesar84
    Всем добрый день! Подскажите, в Ленинградской области такая схема утепления имеет право на жизнь или мауэрлат изнутри лучше не утеплять? В качестве утеплителя планирую базальтовую вату. Пирог изнутри. Гипрок, пароизоляция, вата (по скату крыши 250, перед мауэрлатом 100 (мауэрлат 150х150), за мауэрлатом 200), мембрана.
