Утепление в районе мауэрлата...
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Zidane, 27.10.12.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Та что плотнее не набьётся без щелей. Так что лучше обычную кровельную, плотностью 30 - 50 кг на куб
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Всем доброго вечера! обращаюсь за советом, как лучше поступить. Уже третий год занимаюсь реконструкцией дома (пристраиваем, переделываем, ломаем и т. д.). Летом сломали крышу, сделали мансарду. Пока холодная, но в дальнейшем будет жилая. Так вот из-за стараний исправить неровности всего строения получилась вот такая "петрушка"..
    Кирпичная стена, на ней мауэрлат, сверху получилась приподнята балка перекрытия, подшит черновой потолок. Снаружи зашит тес, и через вент зазор- сайдинг.
    20131205_184903.jpg та же стена (левая), только подальше.
    А вот что с передней стеной вышло:
    20131205_184856.jpg Стена- пеноблок на ребро, снаружи силикатный кирпич. Сверху два ряда- кирпич поперек. ну и мауэрлат 20131205_185139.jpg
    ну и угол. пришлось соединять часть новой стены из блоков со старой (1,5 кирпича с пустотой).
    Щас конечно понимаю, что не очень хорошо и удачно вышло, ну уже что есть то есть) надо теперь думать как довести до ума.
    Так вот я с какими вопросами, всё касается утепления:
    1) Как лучше и правильнее поступить с левой стеной (фото 1 и 2)? матица 150х150, тепла от нее мало; а тут еще и щелка в 7 см., за ней тёс и холодная улица. В голову приходило много идей: взять несколько баллонов и запенить; просто заложить утеплителем; уложить в щель утеплитель, а потом закрыть его и мауэрлат кусками ЭППС, ну и т. п. Больше всего переживаю, что можно накосячить и начнет всё сыреть и гнить
    2) В передней части (фото 3,4) тоже голый мауэрлат и в придачу 2 ряда кирпича просто поперек. По-любому думаю промерзнет :( как с этим поступить?
    Знаю, что изнутри утеплять не самый лучший способ, но другого выхода не вижу
    Буду очень рад выслушать любые советы и комментарии!
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    И ни у кого никаких мыслей?... :(
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да можт и есть мыслишки, да ток не всегда знаешь что они кому - то нужны. Изнутри делать утепление - получите точку росы в стене. Будет гнить. Идеально в таких случаях - вертикально ставить утеплитель 200 мм толщиной на свой каркас. пароизоляция изнутри, ветрозащита паропроницаемая снаружи утеплителя. Далее вентилируемый воздушный зазор (хотя бы 3см) и потом уже ваш маурлат и стена. Остальные варианты полной защиты от гниения не дадут. Хотя большинство народа такими мелочами не заморачиваются. Просто тупо утепляют изнутри и всё. При хорошей вытяжки из помещения такая конструкция доживёт до очередной переделки крыши.
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Ну делать еще одну стену мне не вариант. Настали холода, и надо было что-то придумывать. В щели уложил утеплитель кнауф и закрыл всё это ЭППС, стыки и примыкания запенил. Отделкой комнаты пока не буду занимать, так что ближе к весне вскрою и посмотрю что там с утеплителем и деревом.
    Ещё для успокоения забил мою получившуюся конструкцию в теплотехнический калькулятор. Снутри наружу: 30 мм ЭППС, 100 мм мин. вата, 150 мм сосна. Если ему верить, зоны конденсата нет
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Будет ли она (точка росы) при следующем утеплении стены: изнутри наружу - ГКЛ 1,2см + минвата 5см + газоблок 30см (Д500) + шпаклевка 0,5см? Благодарю!
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Точка росы не постоянно находится в одном месте. В сильный мороз она ближе к тёплому помещению, в слабый её вообще может и не быть в толще стены, будет на поверхности (а почему ж тогда на стене нет обледенения ? - да потому что испаряется. А в толще не испаряется хорошо). Так что периодически будет.
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А если точка росы в толще стены, то как это сказывается на материалах?
  9. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Замерзает и потихоньку рвет - ну плесень само собой.
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    В место стекловаты Кнауф лучше Базальт Роквул
    Ну и утеплитель лучше что бы был однородный лучше работает е (так на будующее:cool:
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Ну а если изнутри пароизоляция хорошая, влага с улицы не попадает же зимой?
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Это я временно сделал, посмотреть как себя этот пирог поведет зимой. Если все хорошо будет, можно и роквул уложить и ЭППС потолще)
  13. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вы путаете точку росы (промерзание утеплителя) и пароизоляцию. Попадет выпадет конденсат
    Пароизоляция работает наоборот из дома на улицу.(Её назначение не допустить пар в утеплитель из дома) Промерзание это другой физический процесс пленка здесь не причем.,
    Она же пропускает холод? зона кондесата может быть до а может быть и после пленки там где столкнется тепло и холод
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Немного запутался... Вот на моем примере. У меня изнутри ЭППС, потом мин вата и дерево. Как понять где зона конденсата может получиться?
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Во первых Если точка росы то Считайте наоборот дерево-минвата ЭППс
    Во вторых надо считать по толщине утеплителей.
    По идеи Граница Минваты и ЭППс
    У Вас же нет ограждающей стены (газобетон кирпич брус), только изоляторы, что она вам далась эта точка росы ЭППС влаги не боится Базальт хороший по определению (если из ведра не поливать влага не так страшна) Точка росы и должна быть в утеплителе по Идеи для этого и увеличиваю толщину изоляции ;)
