Утепление в районе мауэрлата...
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Zidane, 27.10.12.
  1. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    У меня холодный чердак...плиты перекрытия утеплены 10см ЭППС...
    Чем лучше утеплить район мауэрлата:
    1) вата (обязательно ли нужна пароизоляция?)
    2) Пенополиуретан (дорого всё-таки)
    3) Монтажная пена (с помощью пульвизатора и компрессора)
    4) Чем-то ещё?
    Надо ли утеплять сам мауэрлат или можно утеплитель уложить между стеной и мауэрлатом? Спасибо...
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Лучше керамзитом. Насыпал и всё. Можно минватой. Пароизоляция поможет продлить срок её службы. Пенополиуретан тоже можно. Чем то ещё тоже можно - опилки, шлак, тряпки и т. д. Сам мауэрлат не надо утеплять. И, похоже, вообще ничего не надо утеплять. Ведь мауэрлат лежит на кирпичной кладке, приподнятой от плит перекрытия см на 40 ? Нет смысла утеплять эту кладку сверху. Если она и промёрзнет, то быстрее это произойдёт сбоку, с улицы. Вентзазора не видать между плёнккой и кладкой. Надеюсь, приток воздуха с улицы обеспечен другим способом.
  3. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Пирог такой:
    1) Армопояс №1 (на котором плиты перекрытия)
    2) Ракушняк и кирпич, высотой от армопояса №1,где-то 40см...
    3) Армопояс №2 (на котором мауэрлат)
    Снаружи ЭППС 4 см, поэтому тепло по стене уходит на холодный чердак...может уходит немного, но утеплить всё-таки хочется ...
    пароизоляция - это, конечно, правильно перед ватой, но её неудобно будет хорошо уложить...
    поэтому я и подумал, что если чердак проветривается, то вата влажной не должна быть...или нет?
    Керамзитом конечно удобно, но сможет ли 15-20 см удержать тепло?
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Эковатой !? не думал
  5. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Думал...считаете эковатой будет лучше, чем обычной ватой?
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да! Эковата - Больше ошибок монтажа простит и дольше прослужит
  7. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Почитал, что есть несколько способов монтажа:
    Способ первый: своими руками.
    Способ второй: механизированная укладка (сухая).
    Способ третий: напыление эковаты (влажной).
    Если выберу эковату, то мне, вроде, подходит первый вариант.
    Но может, чтобы вата не летала по всему чердаку, лучше выбрать третий (...наносится с клеем и водой или только с водой) ?
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Задуть конечно не плохо было бы, но объём маленький возьмутся ли ?
    Ручками ручками объём не большой, зимой с клеем и водой да еще где мауэрлат я бы не советовал.
    Там руками то 3 часа работы
  9. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Если Вы имеете ввиду из-за мороза, то в Одессе ещё тепло...ещё время есть...
    Возможно, но пишут, что: "... напыление с помощью мобильной выдувной установки более эффективный метод...утеплитель проникает в самые мелкие щели и трещины, плотно облегая различные трудноизолируемые конструкции..."
    ...где-то у меня был телефон... может возьмутся за
    маленький объём ...
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да я согласен полностью я дома задул с помощью обычного садового пылесоса плотность 55-60 кг куб/м
  11. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Ну и как, эковата тепло держит...Вы уже зимовали?
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Нет этот год первый
    Полностью мансарда, сейчас утепляю холодный чердак
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Необходимо решить вопрос заделки пространства между балкой и мауэрлатом в холодной кровле.
    Пост 92.https://www.forumhouse.ru/threads/183449/page-7Может есть ссылка на чей-нибудь опыт. Заранее Благодарю!
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Снаружи минватой, чтобы торец балки дышал. А внутри запенить. При таком способе балка если и " задохнётся " (это всё теории), то лет через 40. Как раз пора будет менять ватный утеплитель. Кроме того, балки промазывают и обёртывают рубероидом в местах закладки этих балок в кирпичную кладку. Не задыхается же. Но если вы будете закладывать ватный утеплитель (утепление потолка) между балками, а не сверху, то можно и без пены обойтись. Напихать в гнездо минвату плотно. Главное, снаружи заделать, чтоб не продувало.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Принял, Благодарю. Снаружи как раз планирую газоблок из 50 ки вырезать и на клей сажать для равномерности покрытия, чтобы удобнее потом штукатурить. Утепление чердачного перекрытия планирую опилом. Вопрос: плотность минваты в таком случае (напихать минвату плотно) можно брать произвольную или лучше по-плотнее?
