Балки перекрытий- можно ли так сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем samostroy, 26.10.12.
  1. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    Будем делать перекрытие над первым этажом, балки уже куплены, по 6 м примерно длиной. Хотим сделать так, как на рисунке - соединить концы балок посередине шпильками. Шаг между балками -60 см. [​IMG]
    Как вобще, можно ли так сделать? Пол планируем деревянный. Будет ли усадка, деформация?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Надёжней будет если концы балок опереть на перегородки. Расход материала конечно увеличится, но зато будете спокойно спать. В центральной части, она на вид неширокая можно использовать доску на 60мм на ребро.
  3. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    V. pchelin, ну, тогда останется множество трехметровых обрезков(
    Ну, и там много чего по нагрузке посередине будет: кухня, ванная, лестница опираться, так что доски точно не пойдут .
  4. Anuka
    Anuka
    Anuka
    Проще и надежнее балки стыковать, а по бокам выполнить накладки деревянные на клею и шпильках. Длина накладок примерно метр.
  5. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    А если металлические ? Какого размера должны быть?
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вы-бы на плане размеры указали. Накладки лучше из дерева как посоветовал Anuka,
  7. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    V. pchelin, какие именно? а, да, балки кстати 10*20.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ширину пролётов.
  9. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    4,4-3,2-4,4м соответственно
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При таких размерах, учитывая, что брус закуплен, только встык по совету Anuka.
  11. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    А какие размеры досок лучше? И обязательно ли клей?
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Можно и не клеить (но намного лучше). По высоте бруса, толщиной 25мм, длинной не менее метра.
  13. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    V. pchelin, Спасибо!
