Монолит. Перекрытия на колонны без балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей Коч, 26.10.12.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый вечер. Прошу помочь разобраться в данном вопросе.
    Залил простую плиту 9х9м толщиной 0.3м с армирование в 2 ряда 12 арматурой сеткой 0.2х0.2м. Бетон М300.
    Собрал стены первого этажа из ГББ Д500 толщиной 0.3м высотой 3м. (второй этаж будет такой же только 2.8м)
    Вместо пятой стены хочу залить колонны без балки, т. е. до уровня перекрытия. С шагом колонн 2 метра, 1 и последняя колонна будет примыкать к несущим стенам. Колонны 0.3х0.3м с 4 прутками 12 арматуры
    Перекрытие. Монолитное 13-15см с нижним армированием 10мм, верхним 8 мм - сеткой 0.2х0.2м (без расчетов). бетон М350.
    Вопросы:
    1) Можно ли так делать (без балки)?
    2) Можно ли делать такое перекрытие, т. е. с таким армированием без расчетов?
    3) Как правильно завести арматуру для колонны в плиту, т. к. выпусков арматуры нет?
    4) выдержат ли стены и колонны 2 таких этажа, то-есть два перекрытия по 13-15см. и два этажа с колоннами. (колонны друг под другом)?
    5) Хватит ли такого армирования колонны? как я понял арматура там работает только на изгиб колонны, на сжатие работает бетон.
    6) Можно ли залить колонны из пескобетона, просто купить кучу мешков пескобетона м300, замешать его в бетономешалке и залить в опалобку колонны? Провибрировать.
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Решено заливать колонны бетоном из миксера, заливать специальной бадьей для бетона при помощи манипулятора.
    В связи сомнения в материале "газобетон", т. е. выдержит ли он 2 монолитных перекрытия по 15 см.
    Масса дома без фундамента складывается из:
    1) 70м3 - ГББ внешние стены Д500 = 35 тонн.
    2) 2 перекрытия по 15 см - 24м3 бетона + 2 тонны араматуры = 24м3*2.5 (вес тонны бетона) + 2 т. арматуры = 62 тонны.
    3) стяжка ТП на два этажа = 20 тонн
    4) кровля 20 тонн (с запасом)
    итого = 137 тонн
    с запасом 1.5 = 137*1.5 = 205 тонн.
    Итак! материал ГББ ближе к фундаменту испытывает нагрузку 205 тонн (без учета колонн внутри) на площадь примерно 10м2 (периметр 9*4 * толщину стены 0.3)
    205 тонн на 10м2!
    Считаем!
    Плотность ГББ на сжатие 2.5МПа или 25кг/см2
    10м2* = 100000 см2
    100000 * 25 кг = 2500000кг
    2500000 = 2500 тонн
    Т. Е 10м2 газобетона выдержит 2500 тонн!
    12-ти кратный запас прочности и без колонн.
    Если поставить 3 колонны по середине вместо 5-ой стены то получим:
    0.3х0.3*25МПа= 225 тонн, т. е. 3 колонны 675 тонн.
    ИТОГО газобетон + колонны должны держать 3175 тонн.
    А я пытался облегчить мон. перекрытия ребрами и т. п., думал что газобетон хлипкий =)
    Решено - делаю 2.5 этажа на газобетоне, перекрытия монолитные, по 3 колонны вместо 5-ой стены.
