1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Двери для ванной и туалета в панельном доме
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Vladn0156, 26.10.12.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В старом панельном доме необходимо поменять двери в ванную и туалет.
    Сложность в том, что в этих помещениях используются металлические коробки (ширина проёма 58 см.), а толщина бетонных стен не более 4 см.
    Какие двери покупать и как правильно их монтировать ?
    Можно ли купить стандартную дверь с готовой дверной коробкой, наложить её на проём снаружи, прикрепить коробку к стене анкерами для дверных коробок ?
    Так делают ?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Не думаю, что на анкерах готовая коробка будет крепко держаться и со временем не разболтается. Может лучше взять дверь на 60см и отпилить лишнее?
  3. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Как Вы себе это представляете? Дверное полотно имеет свою сложную конструкцию, и если её нарушить дверь развалится.
    В природе существуют полотна на 55 см. но Вам видимо это не поможет, т. к. дверной блок (полотно+короб) в чистоте получается 61 см.
    Нет так не делают.
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А как делают ?
    Значит нужно увеличивать проём до 61 см. ?
    Чем это лучше делать, болгаркой, перфоратором ?
    Приглашенные "умельцы" предложили кувалдой, но меня это как-то не вдохновило...:-(
    Какова минимальная толщина коробки ?
    Как её крепить к бетонной стене толщиной 4 см. ?
    Что делать с выступающей из стены частью коробки (толщина коробки - 4 см. толщина стены) ?
  5. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Дверной блок 61 см., а проём должен быть 650мм*2000мм.
    Проём лучше увеличивать болгаркой с алмазным диском (правда пыли будет много)
    Толщина короба минимум 65 мм. Т. к. полотно 40 мм, а в коробе должен быть притвор.
    Обычно короб ставят заподлицо с наружней стеной, а изнутри нашивают гипсокартон.
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Какой мощности лучше использовать болгарку ?
    Как лучше крепить коробку к тонкой стене ?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если дверь филёнчатая, то да. А если из МДФ то какие проблемы. Кстати финёнку ставить в ванную не айс, влажность большая.
  8. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    1-Да любую которую не жалко, столько пыли будет, что потом УШМ разбирать придётся и чистить
    2-Так же как и толстой, саморез 4.2/100 и пробка 6/40, плюс монтажная пена
    И вырезайте сразу проём под стандартные 2000/600двери -2070/680. Санузловые двери найти сложнее и стоить будут дороже
  9. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Даже у дверей из МДФ есть обвязка по периметру полотна. Так сказать несущий каркас.
    Пробки необязательно. Можно крепить под петли и под ответную часть замка. Тогда никаких дыр и пробок в коробе не будет.
  10. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Вот эту штуку я назвал пробкой, надеюсь все кто работает с дверьми, а не продаёт их меня поняли
  11. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Вообще-то это ДЮБЕЛЬ. А пробками называли в советское время что-то типа шконта, который забивали вместо дюбеля, т. к. ничего кроме них не было.
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А что такое "Узкие сантехнические двери 55 х 190" и где их можно купить с доставкой в г. Тверь ?
  13. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Это стандарт советского союза. Но некоторые производители делают под заказ.
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А что такое Дверь с притвором в четверть ?
    (в основе двери LVL-брус, коробка МДФ, "бескромочная" технология производства, коробка укомплектована уплотнителем Q-Lon, Германия, толщина двери - 44 мм (двери большинства производителей 35-40 мм), супер-размер дверной коробки - 70*40 мм)
    http://elporta.ru/catalog/ecoshponpronto/M13-milano-2
    Где такие двери можно применить ?
    Для ванной и туалета она подойдет, если наложить снаружи на дверной проем и закрепить анкерами ?
  15. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    И как Вы себе это представляете?
