1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 36
Изодом 80 м2 за 1 млн
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alex-Rostov, 26.10.12.
  1. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Пока не знаю, я балонный газ юзаю - подключится к магистрали около 200 к, мне еще годик покопить придеться...
    Ну а к тому моменту как они приедут - поставлю стульчики вместо дивана :)
    А затем верну все на место ;-)
  2. gogesha
    gogesha
    gogesha
    У всего этого замечательного опыта есть один минус - пенопласт в стенах, испаряющий непонятно чего. Друзья! Не гонитесь за дешевизной и не считайте себя умнее инженеров и строителей. Дом - это здоровье Вас и Ваших близких, которое и за 10 млн потом не купишь. Любые пластики (при отсутсвии в стране должноготконтроля и сертификации, особенно в регионах) обходите стороной. Ну максимум окна...
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    У вас есть медицинское или химическое образование, что бы утверждать, что пенополистирол испаряет как вы говорите НЕПОНЯТНО ЧТО. Вы даже сами сказать не можете что, а слышали звон и не знаете где он!
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а что чтобы летать самолётами нужно быть обязательно лётчиком? при чём тут образование. Стирол выделяет даже пластиковая посуда, что уж об опалубке говорить.
    Всё дело в концентрации
  5. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    GoGoGesha - Вы, я так понимаю, холодильником не пользуетесь - ведь внутри у него полистирол, т. е. адский яд! У вас наверно глубокий подвал с ледником и дом из сруба! И продукты вы покупаете с магическим значечком ЭКО!
    Если не знаете вопроса, зачем вот эти пустые и необоснованные реплики?
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Да ладно вам, человек может в лесу живет в землянке, ни телефоном ни пользуется, ни телевизор не смотрит, и спит на земле а не на поролоновом матрасе, ведь все это с полистиролом сделано из одного сырья полимера, так что заявлять тут что то уже бессмысленно.
    Мы то с вами видимо знаем чуть больше, чем те кто что услышали и что то увидели, но в вопросе не разбирались.
  7. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Прочитала, но не увидела, вложились в бюджет?
  8. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Немного не уложился - 1,2 примерно потрачено.
  9. Pretorean
    Pretorean
    Pretorean
    Немного не понимаю этой технологии. Как штукатурка на стенах держится внутри и снаружи ? Как котел висит и шкафчики там всякие ? Каким шурупом вы крепили плинтус ?
    Может ссылка есть где всё подробно разжевано ?
  10. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Pretorean - я к сожалению здесь не делал фото отчет по штукатурке, немного об этом писал и есть часть фото в предыдущей теме.
    Как это выглядит:
    1. Наносится штукатурно-клеевой состав на стену (у известного производителя это марка СТ 85, у нас на юге популярен ТИМ 36, т. к. ценник в 1,5 раза ниже), пока состав влажный наносится полимерная (самая плотная- т. е. дорогая) сетка и утапливается в клеевой состав
    2. После высыхания (как правило на следующий день) наносится еще один слой клеевого состава и сохнет 2-4 дня (зависит от влажности)
    3. Поверхность готова к шпатлеванию
    Наружнная штукатурка наносится соответственно вместо шпатлевки, а так тоже самое.
    Очень подробно эти этапы расписаны в темах Фасады и фасадные системы (г-н Nadegniy большой специалист в штукатурке по пенопласту), там же есть и фото процессов
    Висит не только котел, в предыдущем доме висела водогрейка (полная 130 кг), все тоже самое что и в обычном доме, только анкеры нужно брать на 5 см длиннее.
    А плинтус я крепил на обычные саморезы с широкой шляпкой, не используя дюбели, и без предварительного сверления - широкая шляпка не дает продавливаться в стену, а слой шпатлевка-клей-сетка-клей (около 4 мм) неплохо держит саморез. В перегородочные стены из кирпича крепить плинтус в 2 раза дольше.
  11. Pretorean
    Pretorean
    Pretorean
    5 см, это внутренний слой опалубки, как я понял
    и он держится ?)
  12. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    5 см снаружи и 5 см внутри, верно
    Держится, я не жалуюсь - специально отрывать не пробовал ;-)
  13. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Меня всегда удивляет, когда родительская спальня больше комнаты для детей. Зачем так? ведь вы там только спите, а у детей- жизнь кипит. Может я не права, но у меня дети всегда на первом месте, наверное поэтому выросли достойными людьми. Успехов вам и здоровья.
  14. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Alex-Rostov, Добрый день!
    У вас отопление только теплыми полами - верно?
    Подскажите, пожалуйста, какой ламинат клали: специальный со значком для ТП или обычный? Я так понимаю, что опыт с ламинатом при включенном отоплении у Вас был предыдущем доме (думаю там был тоже ламинат). Расскажите, пожалуйста, какую температуру Вы давали в ТП и не рассохся ли ламинат. Спасибо!
  15. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Верно, только ТП.
    Брал самый дешевый из подходящего цвета (хотел светлый) за 290 р - кв/м
    У него не было назначения только для ТП, но в инструкции было написано, что с ТП применять можно.
    В предыдущем доме был линолеум.
    В этом году с ламинатом отапливался около месяца.
    Кое-где стыки увеличились (не критично), но я считаю, что это связано не с ТП: я немного поторопился - нужно было месяц-два дом посушить. Получилось, что как в инструкции - ламинат при настиле "привык" к одной влажности, а затем она уменьшилась...
    Температуру с ламинатом давал до + 38
