1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 36
Изодом 80 м2 за 1 млн
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alex-Rostov, 26.10.12.
  1. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Строим 3,5 месяца.
    Итак, на связь не выходил две недели, что сделано:
    - доложили стены (на фото процесс от 14.11.12)
    - утеплили потолок (19.11.12)
    - муки выбора с размещением электроустановки
    - из дома “вылезли” ТВ и Ethernet кабели (ТВ останется на улице, а лапша делает крюк, чтобы уйти на чердак) 23.11.12
    - примеряю где удобнее поместить розетки у кухонной зоны
    - фиксирую на фото расстояния, где идут провода (когда буду вешать шторки – в кабель точно не попаду) 28.11.12
  2. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Пролетели еще 2 недели - строимся 4 месяца.
    Сделано: проведена вся электрика (но не распаяна), поштукатурены все стены.
    Фото процесса:
    Ловим уровень стены отвесами, прокидываем нитки по полученной плоскости и ставим маяки:
    В электрике ничего сложного, кроме вот таких узлов:
    Вентиляционные выходы – тоже приходится повозиться:
    Тоже самое в готовом виде:
    Пауки электрики выведены к будущим распаячным коробам:
    Разводка к внутридомовым автоматам:
    Паяю трубы под водогрейку и ванну.
    Утопить полностью в стену не получилось – создал лишнюю работу Боре по штукатурке-шпаклевке:
  3. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Alex, а почему не получилось? какая у Вас внутрення толшина ППС? просто я сейчас перед выбором брать опалубку 70мм-175мм-70мм или 50мм-150мм-100мм? Как думаете, какая практичнее в дальнейшем (отделка, прокладка инженерных сетей)?
  4. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    У меня 50 мм.
    Не получилось - из -за кривых рук и спешки...
    Я бы не выбирал из соображений практичности для коммуникаций - 50 мм. вполне хватит, а вот теплоизоляция лишней не бывает. Есть возможность брать толще - берите!
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Как многие форумчане сичтают, да и я уже склоняюсь к этому, что внутрення теплоизоляция не особо нужна, лучше внешнюю потолще! вот второй вариант и получается внутри 50мм и снаружи 100мм.
    А 50мм хватит для труб водопровода?
  6. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Вполне, только штробы надо глубже делать - я этот момент упустил!
  7. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Прошло еще 2 непростые недели...
    Посмотрев прогноз судорожно делаю настил для скважинной ямы – едва успеваю до снегопада!
    Через день на этом же месте – было вот так (для нас это редкость в декабре)!
    Запускаю насосную станцию уже под крышкой (сверху 0,5м снега и минус 14, внутри плюс).
    В зале стены в финишном состоянии – все готово к монтажу котла – монтирую все сам, нанимаю специалиста только на смену форсунок и первый запуск.
    Сегодня начинаем финишную стяжку по маякам
  8. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! Прошло 5,5 месяцев с начала строительства:
    Работы приближаются к финишу - бюджет исчерпан неделю назад, вселение планирую через 2-3 недели (зависит от зарплатных поступлений)
    Осталось: докупить и достелить напольное покрытие, купить и установить ванну, двери и какую нибудь кухонку.
    Спальня получилась "взрослой", если считать с встроенным шкафом, то целых 15 метров!
    Детская в 12 метров для двоих детей будет тесновата, но на первое время хватит (спасемся двух-ярусной кроватью).
  9. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Щиток теперь выглядит цивилизованно!
    С целью экономии - плитка покупалась не на всю площадь с/у, а для экрана у самых "водяных" зон.
  10. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Чтобы не пробить трубы теплого пола при монтаже унитаза, закрепил его на геметик - если на горшке не скакать - выдержит (проверено!) и ногам тепло - трубы как раз под "троном"!
    Котел подключен не напрямую, а через стабилизатор: ток для этой розетки - стабилизирован! (Спасибо брату за умный совет - колхоз с видного места переместился под кухню!)
  11. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Раньше предпочитал Legrand Carriva, теперь Шнайдер Sedna (переплата рублей 10 за точку, а выглядят так будто там и стояли!)
    Процесс укладки ламината и ...у меня пока все!
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Разрешите вернуться к фундаменту! Правильно ли я понял конструкцию Вашего фундамента, если есть какие расхождения напишите пож-та!
  13. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Все верно!
  14. stalex
    stalex
    stalex
    Оренбург
    Как у вас дела продвигаются? Очень интересна тема.
  15. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за интерес - продвигается все не так быстро как хотелось бы...
    Сейчас закончил полностью с полами - ламинат и плинтусы уложены везде.
