Когда насос полностью выкачивает воду и вода начинает идти с большим содержанием песка. Насос при этом заглатывает большую порцию песка и через некоторое время вода заканчивается. У меня в скважине при этом насос работал минут 5 и вода заканчивалась. Перед тем как закончится вода шла мутная, а потом шла чище но с большим содержанием песка.
Армагеддон - для ответа на интересующее Вас сообщение внизу страницы есть соответствующее окно, просто пишите в нем и жмите "Ответить". Если хотите выделить какую то фразу из сообщения собеседника - прямо под сообщением есть кнопка "Цитировать". Нажимаете, стираете из сообщения все ненужное и дописываете свой ответ. В личку ответить не получается - исчерпан лимит сообщений у Вас.
Помогите со скважиной. Что с ней происходит когда насос из неё выкачивает всю воду и начинает качать с большим содержанием песка.
.Откачка ниже фильтра нежелательна - начинает бежать пульпа из воды и песка. что у вас и происходит. Вешайте насос выше фильтра на метр-два придумывайте какое нибудь реле сухого хода и гидроаккумулятор литров на сто.
У меня фильтра в скважине нет, только нарезаны отверстия в самой нижней трубе и гидроаккумулятора тоже нет. Водой пользуюсь чисто через шланг на 3/4.
Вспомните закон Архимеда - Вы изменяете вес частиц и силы гравитации увеличивают их подвижность. Точку водозабора лучше использовать в стабильном режиме - качать менее того, что она может давать.
Скважине 1,5 года. До установки центробежника, стоял вибрационный насос. Мог даже качать по 3 суток и вода не заканчивалась, только шла мутноватая с песком. Установил центробежник (1,8куба час),насос выкачивает воду примерно за 1,5 часа. С центробежником вода шла чистая почти без песка. Воду из скважины использую для полива и для бани. Автоматики нет.
Ну так придушите краном на выходе до 500-600л/ч и так покачайте пока так (потом увеличите, если получится - глядишь и будет вам счастье .
Низкие фильтрационные свойства. Скважина осушается. Начинает тянуть песок. Обычное дело. Еще и насос сгореть может. Уменьшите дебит насоса. Раза в 2 для начала. Потом в 3. Путем установки шарового крана.
