Баня 6Х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мильчаков, 26.10.12.
  1. Мильчаков
    Мильчаков
    Мильчаков
    Киров
    Баня 6Х6
    Строительство бани из бревна 6Х6
    В этом году стал обладателем участка в 15 соток. Первым строением как и у всех стал сруб на будущую баню размером 6х6! Долго мучился вопросом о размерах, но все же выбрал 6х6.
    Очень много читал разных советов, мнений. Спасибо форуму, много полезного !
    И вот, мое маленькое начало в этом году: Фундамент на сруб был выбран ленточный и только такой. Почему то нет доверия винтовым.
    Всего две недели определялся с фирмой, бригадой на изготовления сруба. Как обычно подфартило! Ребят нашел не по объявлению, а прямо на объекте. Очень понравилось, то, что они строили. Встал в очередь и ... дождался своего часа! Три дня... и сруб "колодец" готов ! Минус всего этого был один, бревна строгали на участке и рубка сруба была тут же. Стружки, опила навалено..., до сих пор сжигаю.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет! С почином! Еще бы планчик бани и печь какая!
  3. Мильчаков
    Мильчаков
    Мильчаков
    Киров
    Баня планируется с мансардным этажом. Из-за мансарды поднимаю стены брусом 150х150 на 90см.
    Примерно как то так, но на плане 4х4, а я растяну до 6х6
    Ставим стропила, закрываем рубероидом и ждем с нетерпением следующий сезон.
    И вот теперь, меня мучает вопрос, как правильно сделать вентиляцию в парилке ? На сколько я понимаю, нужно начинать с вентиляции ?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По важности не верно волнует!
    Пляшут от печки! Она задаст кондиции, а уже потом вентиляция!
    Причем скажу сразу - в Русской бане залповая!
  5. Мильчаков
    Мильчаков
    Мильчаков
    Киров
    О печи пока в раздумках :no:. Этих печей не мерено ! Но время есть, подумать и выбрать!
    Надеюсь с помощью форумчан выбрать.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда нужно огласить - какие кондиции планируются в новострое! А ток один купил печку для сауны, а хочет Русскую баню!
  7. Мильчаков
    Мильчаков
    Мильчаков
    Киров
    Планируется все просто: хорошая русская баня-парилка, душевая! Весь второй этаж планирую под одну комнату. Пока такие планы.
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Для начала нужно определиться с размерами помещений и отоплением этих помещений.
    То есть, опять возвращаемся к печке.
    Тут ZYBY прав, как всегда!
    Рисуйте схему, что где и как будет стоять.
    Какой будет пол, какой потолок, и какая у потолка высота.
    Какую печь выберете, такая и вентиляция будет.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вентиляция? Так где продухи в фундаменте?
  10. Мильчаков
    Мильчаков
    Мильчаков
    Киров
    Продухи :(? А я почему то сейчас о них не думаю. На сколько я понимаю, их не долго сделать. И делаются они при установке пола, а пола у меня сейчас нет. Или я ошибаюсь ? Меня сейчас мучает один вопрос: Какая же печь ?
  11. Мильчаков
    Мильчаков
    Мильчаков
    Киров
    Вот накидал, примерно планирую так. Высота, на сегодня от выступа фундамента до балки 2,64. Сминусуем пол и потолок, итого, должно остаться порядка 2 - 2,2 см в чистоте.
    Перегородки планирую из бруса 150х150. Потолок в парилке будем делать по всем стандартам. В остальных помещениях все будем утеплять, утеплителем.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Привет! про кондиции я так и не понял. Какие будут: сауна или паровая баня? Укажите точные размеры парной и мыльной. Для паровой бани высота 2-2,2 мало, нужно хотябы 2,4 в чистоте. Увеличите объем парной, при залповом проветривании будет лучше дышать, если будет несколько человек в парилке.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    В Кирове разучились бани строить? Не поверю! А лучше сходите к соседям и посоветуйтесь с ними, а ещё лучше напроситесь в баню! Понравится? Так и делайте! В Вятской губернии всегда полы делали проливные и баня считалась баней, а не дом-баней.
  14. Мильчаков
    Мильчаков
    Мильчаков
    Киров
    Привет, привет !
    Планирую только русскую баню,-"паровая баня".
    Размер парной: 2,50х2,70; мыльной: 2,30х2,50. С высотой, соглашусь, маловато. Сейчас все в черновой, считаю, что необходимо при монтаже пола и потолка добиваться необходимых размеров.
    По парной, достаточно ли будет таких размеров ? Или увеличиваться за счет мыльной ?
    А если соседний нет ? Честно сказать, все ко мне ходят советоваться. :)
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Продолжем разговор!) Теперь нужно узнать сколько в основном будут париться, чтобы ломать стенку в моечном!)
