Сорвана резьба крепления фурнитуры
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Алекс Луганск, 26.10.12.
  1. Алекс Луганск
    Алекс Луганск
    Алекс Луганск
    Луганск
    Добрый день. Господа все больше читаю сей форум, ну вот пришла пора спросить у вас совета. Ситуация следующая, есть окно профиль KBE optima (по моему 5 камер), приобреталось у знакомого знакомого, установка была самостоятельная. Через 5 месяцев эксплуатации ручка створки застопорилась и окно невозможно было открыть. Я позвонил знакомому, на что услышал ответ, ставил сам так что косяки в монтаже, или бочка или еще что-то, эти слова меня огорчили, для себя сделал вывод с этим человеком дел больше не иметь. Но проблему то необходимо решать, итак путем длительных танцев с бубном удалось снять створку с петель, вскрытие показало, что 4 шурупа которые крепят фурнитуру к оконной створке выкручены, и некоторые элементы фурнитуры погнуты. Гнутые элементы были выровнены, при вворачивании шурупа обнаружил что резьбы сорваны, шуруп не держит. Вопрос что можно сделать?
    Думал купить шурупы по длиннее и в крутить их насквозь металлического профиля, но не знаю какую он имеет форму квадрата или П-образный, либо же шуруп большего диаметра со стачиванием шляпки.
    Если у кого есть мысли просьба поделиться!
    На фото видно кое какой погнутый элемент.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Для начала попрбовать саморезом - профиль есть хорошо. Иначе потолще болт с резьбой вкрутить, для шляпки места хватит .
  3. Алекс Луганск
    Алекс Луганск
    Алекс Луганск
    Луганск
  4. Chiba
    Chiba
    Chiba
    Ну вообще ваш товарищ прав, вы монтировали сами, поэтому гарантии нет, да и это не гарантийный случай.
    Длинный шуруп опасно брать, можно до стеклопакета достать, и нужно устронить проблему из-за чего это произошло, а это скорее всего слишком туго эксцентрик прижымается к ответке, отсюда и залом фурнитуры. Это ни одна контора не станет исправлять если вы самостоятельно ставили, т. к. Очень вероятно проблема в неправильной установке.
  5. Алекс Луганск
    Алекс Луганск
    Алекс Луганск
    Луганск
    А произошло это из-за того что сборщик окна при завинчивании шуруповертом шурупа, не подрасчитал с усилием, и сорвал резьбу. Еще на моменте установки мой отец обратил внимание на то что шурупы были не притянуты, но тогда мы на это закрыли глаза - может так и надо предположили мы. Это 100000% ошибка того кто окна собирал, а моя ошибка в том что нужно эти вещи внимательно проверять, и в случае чего посылать подальше таких продавцов, также всегда заключать договор, не смотря на знакомства.
    Уж поверьте мне руки у меня не крюки я прекрасно знаю что делаю, а про правила монтажа не нужно даже начинать разговор, ибо монтажник с этой организации ставил мне 2 окна - сплошная халтура, никто ИЗ МОНТАЖНИКОВ не придерживается всех положенных правил а о гостах я вообще молчу, уж по крайней мере в Луганске.
  6. serzh21
    serzh21
    serzh21
    В отверстие залить жидкий пластик-высохнет вкрутить саморез
  7. Паша163
    Паша163
    Паша163
    Самара
    Существуют ремонтные саморезы, но они чисто немецкие, поэтому их найти крайне трудно.
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Просветите, чего в них такого особливого?
  9. Паша163
    Паша163
    Паша163
    Самара
    Диаметр и шаг резьбы, в продаже врятли вы их найдёте, У меня со старых запасов остались.
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну и каков диаметр? 3,9 или 4,1? Шаг резьбы какой? 0,35? 0,5? И кстати, резьба метрическая?
    Взялись, уж делитесь до конца.
    А может пальцем ткнёте?https://traiv-komplekt.ru/catalog/samorezi/index.html
  11. Паша163
    Паша163
    Паша163
    Самара
    Зачем это, имено вам, добрая женщина?
    Никогда не замерял, использую крайне редко. В 97 году нам презентовали упаковку 1000 шт, позиционировали как ремонтные саморезы, на ваших картинках их нет.
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ответ - для общего развития, Вас устроит?...юноша.
    Да и картинки не мои, не стОит додумывать.
  13. Паша163
    Паша163
    Паша163
    Самара
    Щас всё брошу, побегу в гараж мерить, ради исключительно вашего интереса.
    А вы разве не женщина?, или не всегда добрая?, тогда - извеняйте.
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Ответ по существу. Снимите привод, в отверстия шурупов (в ПВХ), которые проворачиваются, вложите полоску жести шириной 1-1,5 мм, согнутую буквой Y. Потом вкручивайте тот же саморез. Жидкий ПВХ стоит недешево, да и куски ПВХ надо для чопиков. Сам по себе клей прочности не имеет. Способ с жестью универсальный, очень подходит так же для авто. Там кузовные саморезы срывать резьбу любят.
  15. volt
    volt
    volt
    Я думаю тут многим будет интересно:)]
