Участок с фундаментом (n+1)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Stesh87, 26.10.12.
  1. Stesh87
    Stesh87
    Stesh87
    Привет, всем. Очень здорово, что есть такой форум!
    Приобрел участок и собираюсь строиться.
    В строительстве я новичок и очень нужны дельные советы.
    На участке уже есть фундамент 8х8 м. Залит был 5 лет назад.
    Глубину точно еще не проверял, но точно более 1 м (участок еще оформляется).
    На фундаменте опалубка не снята (в земле почти сгнила), но заметных трещин нет и выглядит он вполне нормальным.
    Можно ли использовать этот фундамент для дома из пеноблоков обложенных кирпичом (что с ним за это время могло произойти?).
    Размер дома для меня маловат, поэтому хочу сделать пристройку, как сделать это правильно?
    Предполагаю 2 варианта (их конечно же больше J)
    a) Одноэтажная – гараж + комната на первом этаже.
    b) В два этажа – гараж + комната на втором этаже.
    Красным отмечена пристройка.
    Собственно вопросы:
    Как поступить?
    1. Заливаю фундамент пристройки на туже глубину, что и основной (как связать с готовым фундаментом и нужно ли?)
    2. Потом сверху заливаю плиту (общую на все или разделить?) Можно ли в плиту сразу заложить теплый пол? Какой толщины плита?
    3. Внутренние перегородки не соответствуют тому, что уже есть, нужно ли внутри старого фундамента делать доп. перемычки или плита распределит нагрузки?
    4. Как я понимаю, фундамент нужно обкопать, почистить, пройтись пару раз битумом и утеплить пенопластом. Правильно?
    1. Да и еще, с этой стороны до соседнего участка 7 метров. Можно ли рассматривать такую пристройку как хоз помещение (в случае варианта с одним этажом) и сделать от забора 2 метра. А то 4 метра для ширины гаража как-то маловато…
    Спасибо всем ответившим.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Самое первое что нужно-выяснить конструкцию существующего фундамента, габариты, армирование, затем велком обратно
  3. Stesh87
    Stesh87
    Stesh87
    Ширина ленты 40 см. Габариты я указал в схеме (правда, ошибся с внутренними перегородками - исправил).
    Арматуру, со слов прежнего хозяина, закладывали. Он говорит, что делал какойто хороший строитель :) сам он далек от стройки.
    Глубина 1,5 м - это я смогу проверить после 10-го.
    Какие параметры еще нужны?
    Выглядит это так:
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Хе, арматуру закладывали... доверяй, да проверяй. Откалываете в нескольких местах верхнюю зону и в нескольких местах нижнюю, оголяете арматуру, замеряете диаметр. Насчёт доливки новых лент-сделайте лучше гараж на новой ленте, потому как по стене трещина сквозная всё равно будет образовываться в месте стыка
  5. Stesh87
    Stesh87
    Stesh87
    Спасибо за помощь.
    Кажется мне, что лучше бы этого фундамента не было :mad:
    Дом 8х8 для постоянного проживания очень маленький, а как увеличить его не понятно.
    Выковырять, наверное тоже накладно...
    Опять вопросы:
    1. Можно ли залить бОльший фундамент вокруг этого? как тогда сделать перемычки?
    2. Можно ли как-то зацепиться за него (раздолбить и завязаться за арматуру, или анкерами, или еще как) хотя бы в небольших объемах? на картинке примерная планировка, красным отметил, что нужно "долить" под общую крышу. Потом сверху общая плита (какой толщины?). Гараж пристроить жестко не связывая...
    Можно ли это реализовать?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Вобщем-то основное направление работы Александр Вам дал.
    А если по взрослому, то ваш вопрос достаточно не простой и целесообразно обратится к проектировщику, способному нести ответственность за принятые решения. Ибо имея понятия в направлениении его решения-есть много мелочей в которых и кроются проблемы а затем уже и риски.
    Удачи в решении.
    с уважением С. Т.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    возможно всё! есть ещё вариант - делаете ленточные фундаменты какие вам нужны в любых местах. Новые фундаменты анкерите к старому с помощью спец анкеров. Далее по верху объединяете всё общей лентой высотой эдак 40 см с хорошим армированием
  9. Stesh87
    Stesh87
    Stesh87
    Спасибо!
    Как смогу, обязательно раздолблю в нескольких местах, чтобы прояснить с армированием.
    Потом будем искать решения.
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Прошёл год, на чём в итоге остановились, как сделали?
  11. Stesh87
    Stesh87
    Stesh87
    Сделали по этому варианту.
    Дом уже под крышей и доделываем облицовку.
    Посмотрим как дальше будет.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Жаль, что фоток комбинированного фундамента мы не увидели.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Жаль, что мы не услышали начальника транспортного цеха...а фото было бы интересно, конечно
  14. Stesh87
    Stesh87
    Stesh87
    Фото фундамента отдельно нет.
    Есть ноябрь прошлого года, уже с плитами перекрытия
  15. Dairina
    Dairina
    Dairina
    Казахстан, Актобе
  16. Dairina
    Dairina
    Dairina
    Казахстан, Актобе
    Скажите, пожалуйста, как Ваш фундамент себя ведёт? Оказались в такой же ситуации… боязно доливать.
