MPPT контроллер, прошу помощи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kostya75, 26.10.12.
  1. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый всем:hello:
    Ещё летом купил MPPT контроллер на 60А у фирмы MPPSolar. Вот такойhttp://www.mppsolar.com/Photovoltaics/MPPT SCC-2.pdf Подсоединяю только сейчас, до этого была Стека30А. Переделал батареи 3 цепочки по три штуки, в каждой цепочке напряжение 60вольт.
    Подсоединил нагрузку, аккумуляторы, цепочки. Контроллер оживает, и сразу выдаёт ошибку ER04, что означает "Battery Voltage different from setting", т. е. напряжение аккмулятора не то что нужно. Как это понимать?
    Контроллер работает при поданном напряжении от 40 до 140 вольт. У меня 60.
    Отсоединял аккумуляторы по одному, присоединял также. У всех напряжение от 12.4 до 13 вольт. Контроллер должон распознавать 12 вольтовую систему при напряжении 11-14вольт.
    Не пойму. Кто чем может помочь?
    PS все плюсы-к плюсам, минусы- к минусам :)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Kostya75,
    Ба, так у меня такойже! С весны в работе! И сломаться уже успел и починиться! н у вас изначально настроен наи12 вольтовую батарею, в настройках измените вольтаж!
  3. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Там вроде изначально стоит авто определение вольтажа, т. е. мои 12 вольт он должен сам определять и настраиваться на них, тем более включаю нагрузку, а она тоже 12 вольт.
    Да, и до настроек не могу добраться, т. к. при ошибке не реагирует на кнопки:(
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А ясно. Даже с ошибкой, нажимайте одновременно на левую и правую кнопки мониторчика и войдете в меню (это по памяти только вечером смогууточнить)
    И самое главное, вы к нему СБ подклбчили? Солнце светит? Без СБ он работать не будет, это его фишка!
  5. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Попробую, но наверное уже завтра, а то напряжение уже менее 40, и солнце заходит - короткий день, итить его.
    Да, панельки подключил.
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Всех приветствую.
    Появился вопрос по МРРТ контроллеру.
    Если имеется АКБ на 12В, то используя МРРТ контроллер, какую номинальную мощность СБ лучше использовать 12 или 24В для более эффективной зарядки АКБ? Чем тот или иной выбор обоснован?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Открытие однако.
    Теперь мощность измеряется в вольтах.
    А напряжение в каких единицах измерять будем? ;)
  8. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Цуть опячатался, так уже разнесли. :)
    Если серьёзно, то опыт действительно показал, что солнечная батарея 80 Вт 24 В существенно эффективней 80 Вт 12В. Подключал две СБ по 40 Вт как параллельно, так и последовательно на МРРТ Tracer 2215. Использую их в системе автономного освещения.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    :faq::faq::faq:
  10. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Что-то летние хлопоты утомили:) Конечно, подключал две панельки на 12В и на 24В.;)
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Не "солнечная батарея" 80 Вт 24 В существенно эффективней, а КПД преобразователя (MPPT) повышается при разумном приближении напряжения АКБ и напряжения максимума мощности солнечной панели (СП).
    К примеру, при сочетании рабочей точки СП 36 вольт и напряжении АКБ в 24 вольта КПД МРРТ преобразователя (контроллера EpSolar Tracer4215BN) заявлена производителем на уровне 98.5%.
    Если же подключите три СП в линейку (порядка 99 вольт), то КПД (контроллера EpSolar Tracer4215BN)
    понизится до 96%
    Так что разница не слишком велика, если не слишком велика установояная мощность ваших всех солнечных панелей (как правило, не более 1 кватта на один контроллер) - то есть не более 30 ватт на киловатт.
    PS. сейчас поищу данные калькуляции на КПД (контроллера EpSolar Tracer3215BN) и если найду, выложу график.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    выкладываю график. Пересчитан по данным заводского анонса. Что значит, что я данные лично не проверял и, соответственно, предоставляю в статусе "as_is" Tracer_3215RN_efficiency_data_ForumHouse_pub.jpg
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    PS3. таким образом, можно СПРАВЕДЛИВО утверждать, что различия в КПД существенны и значительны ТОЛЬКО при предельно малых уровнях генерации солнечных панелей.
    PS4. Учитывая то, что мы не в солнечной греции или на кубе - последний фактор для нас значителен (по жизни - куда не ткни - везде клин...).
