Наружная вентиляция септика при умеренном климате
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Yaroslav82, 26.10.12.
  1. Yaroslav82
    Yaroslav82
    Yaroslav82
    Чернигов 68
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Хочу обратиться к вам за советом, так как, перечитав статьи Андрея Ратникова и изучив примеры индивидуальных проектов септиков, а также темы этого форума построил свой септик, состоящий из 1 колодца герметичного (3 1,5м ж/б кольца) и 1 фильтрационного колодца (2 1,5м кольца). Расчёт объема стоков производил для постоянно проживающих 4 чел. И вот на финальной стадии постройки не могу определиться с реализацией вентиляции. Проблема в том, что очень не хочется проводить вентиляционный стояк внутри дома (ремонт потолка, крыши, да и труба на стене ванной, переходящая в потолок - будет очень портить вид). Поэтому решил внутри дома установить вакуумный клапан для защиты гидрозатворов, а для отведения запахов сделать отвод от канализационной трубы снаружи дома до уровня скоса крыши и крепить его на стене. Вот вопросы, в которых прошу помочь определиться:
    1. Можно ли делать отвод вентиляции от канализационной трубы снаружи - будет ли тяга и не замёрзнет ли септик зимой (t до -23 мороза) из-за такой сугубо наружной вентиляции.
    2. В каких условиях будет происходить лучшее брожение - с вентиляционной трубой в основном колодце (герметичном) или без неё (труба в фильтрационном колодце).
    3. Как определять, что уровень ила поднялся до критичной отметки и нужно чистить септик.
    4. Насколько важно на входной трубе в септик ставить тройник (смущает сложность его прочистки в случае засорения)
    Заранее большое спасибо за помощь и советы.
    Схему септика прилагаю.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Эксплуатация сезонная? Тогда:
    1. Нежелательно, но можно. Труба, вероятно, забьется инеем, но это ничему не должно повредить, септиком все равно никто не пользуется
    2. Брожению воздух не нужен. Оно будет идти одинаково. А вот приток надо делать на фильтрующем. Он не для брожения, а для обеспечения тяги.
    3. Палочкой длинной. Путем погружения в жидкость и дальнейшего осмотра. Через некоторое время можно будет перейти на регламент (уже будете знать интенсивность его накопления)
    4. Важно не погружать входную трубу в сток. В случае однокамерного септика тройник на входе имеет большее значение (без него будет размывать корку и будет повышенный вынос ила из септика). Тройник должен быть доступен (либо через основной люк, либо через отдельный).
  3. Yaroslav82
    Yaroslav82
    Yaroslav82
    Чернигов 68
    Спасибо, Евгений, за оперативный ответ. Септик не сезонный а в частном доме, гда на ПМЖ 3 человека.
    Так если тройник не погружать одним концом в сток, тогда как новые стоки проникнут через корку вниз?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Он имел ввиду входную трубу не погружать. Без тройника если.
    А с тройником, как раз и погружают немного (у Ратникова помойму 30 см, не у него самого:aga:, а заглубление в сток).
    По вентиляции - можете сделать в каждом колодце по стояку, но разной длины и без фасада. Правда, возможен запах возле септика. Но и в вашем случае он возможен, особенно зимой.
  5. Yaroslav82
    Yaroslav82
    Yaroslav82
    Чернигов 68
    Спасибо большое, Дмитрий, за совет. Скорее всего, так и сделаю. В доме вакуумный клапан, а в колодцах трубы 50мм в 1 и 2 метра длиной.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сделайте 0.5 и 1 метр.
    Зачем 2м? К чему привязывать её будете?
    Ну и изыщите возможность диаметра хотя бы 70 мм.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я же Вам выше написал что это можно делать если у Вас сезонное проживание. А если постоянное, то когда зимой приточка зарастет инеем вентиляции придет кирдык. А 50-я труба зарастет 100%
  8. Yaroslav82
    Yaroslav82
    Yaroslav82
    Чернигов 68
    Понял учту. Поставлю 110. Просто я понимаю, что правильно сделать канализационный стояк вентилируемым через трубу в доме, но пытаюсь найти вариант, чтобы дом не трогать. А высокую трубу хотел сделать чтоб запах уносило повыше от носа, но наверное 2 метра не спасут...
    Я вот нашёл похоже в свей конструкции ещё прокол. Я дно фильтрационного колодца застелил геотекстилем чтоб по аналогии с фильтрационными полями защитить щебень от заиливания песком. Но почитав ещё немного задумался - а не забьётся геотекстиль раньше чем щебень и песок. Похоже придётся его срезать с дна (он у меня сшит чашей и одет на нижнее кольцо - подсыпка щебнем снаружи в пространство между кольцом и чашей геотекстиля.) И какую засыпку все же порекомендуете в фильтрационный колодец - только щебень (заказывал 20х40, а приывезли от 20х40 и мельче - разнобой какой-то), или может щебень, потом геотекстиль а сверху песок? Какой оптимальный вариант для лёгкости его чистки и обеспечения долговечности фильтрации.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Геотекстиль заилится довольно быстро. По возможности. убирайте его.
  10. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    у меня тройник входящий, в не зоны обслуживания будет. как часто он засоряется?
  11. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Евгений Фадеев, и всем кто разбирается подскажите.
    Дом на винтовых сваях. канализационная труба идет под домом метров 6, потом заходит в землю и там в септик, уклон соблюден 2-2,5 см на метр, 110 труба. сегодня перестали уходить стоки. замерзли в трубе. Вообще, когда запускал, проверял, стоки уходили хорошо. Но вот зимой я заметил, что внутри трубы много инея, которая не в земле, а под домом на открытом получается воздухе. И я не думаю что стоки там на ходу замерзли просто внутри все заиневело и стоки через этот иней стали оч. плохо уходить и в итоге замерзли.
    Фановой вентиляции пока нет (не успел до зимы сделать), трубы которые идут под домом получаются на открытом воздухе.
    Вот вопрос, фановый стояк и вентиляция септика решает эту проблему? или все таки необходимо утеплять трубы канализации хотя бы те которые не в земле?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет, не решают. У вас по трубе ещё быстрее будет влажный воздух циркулировать и всё будет зарастать инеем. Надо закрывать цоколь и утеплять трубы.
  13. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Евгений Фадеев, вот еще вопрос.
    При вентиляции септика в камеру берется холодный воздух с улицы, а когда морозы под -30. Эта вентиляция не заморозит септик и бактерии внутри септика?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не заморозит. В септик постоянно поступают тёплые стоки из дома + брожение осадка даёт немного тепла + он под землёй и слоем снега. А теплоёмкость воздуха невелика. Колодцы и то не замерзают.
  15. keeper80
    keeper80
    keeper80
    Здравствуйте, нужен совет канализация сделана дом=2этажа, Неправильно сделана вытяжка из септика (то ли засорилась, то ли пережало) есть два варианта:
    1. Сливная труба выходит на улицу я могу в неё врезаться и поднять трубу выше уровня унитаза.
    2. Непосредственно из дома вывесть отдушину
    Что посоветуете, если надо попробую скинуть фотки
    За ранее благодарен, и сильно не ругайте если я вдруг не туда написал.
