Нужна ли торцовка для моих нужд если есть лобзик и цепная пила?
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Poohi, 26.10.12.
  1. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    Торцовачная система о которой я писал (пост в этой теме) рание позваляет это сделать, болие того обьясню по руски. превосходство системы перед торцовкой. 1 что из себя представляет погружная торцовочная система это погружная пила на короткой шине (ход по шине примерно 300 милиметров, длинна шины примерно 600 милиметров, на шине внизу стоят 2 ползунка которые служат упором в деталь и регулировкой углов под которым необходимо отрезать доску, наличник, плинтус и т д все в моем случае ограниченно толшиной в 40 мм и шириной примерно в 300 (такие системы есть и на болие толстый материал). доустим мне надо запилить наличник на 45 градусов, я выстовляю ползунки внизу шины на соответствующие значение, делаю метку на наличнеке, упираюсь ползунками шины в наличник включаю пилу и продвигаю ее вперед, все запил готов. Также и под углом в 90 градусов только ползунки упоры в соответствующем положении (моторика резов надеюсь понятна - если не понятна уточняйте)
    назначение системы Mafell KSS 300 (по инструкции)
    1) Торцевание (при укладке полов, отделке вагонкой, установке подоконников, устройстве потолков, резке досок до 40 мм толщиной.)
    2) Косые резы и резы под углом. (соединение материала под угол)
    3) Выполнение компинсационного зазора от стены от 11 мм
    4) Торцовка паркетной доски или ламината одной рукой.
    5) выбор пазов
    6) нарезка шипов
    7) Выполнение теневого реза.
    Все что по пунктам в том числе и в скобках это из инструкции.
    От себя удобней чем торцовкой по таму как 1 нет люфтов (все выбираются эксцентриками) 2 работаю где хочу (весит всего около 3.5 кг.) 3 не требует обарудованного места. 4 не требует большой мощности (спакойно работает от генератора 2. киловата. и ни одного преимущества торцовки перед ней нет.
    Работаю этой системой около 2.5 лет (2 торцовки лежат в гараже и пылятся). Занимаюсь плотницкими работами с детских лет (в 12 лет уже ходил с дедушкой на работы)
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    На том, что на кривом строительном пиломатериале погружная не нужна. Это не раскрой листового материала. Будет достаточно обычной циркулярки либо лобзика. Торцовка тоже не нужна, понятное дело - а вот при отделке лишней не будет - вот тут обосновывать что-либо просто смешно, ибо технологичность такой связки абсолютна.
  3. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Зависит от целей, имхо. Если строить каркасный самому - торцовка оправдает себя однозначно. Если мелочевка то без циркулярки - маета. Она универсальна: и столярка, и плотничная, и даже старые доски на дрова распластать. Лобзик реже, и то для отделочных работ. Так что на первом месте по моему хорошая циркулярка. Лучше две: легкая "паркетка" и помощнее, с большой глубиной пропила.
  4. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Все доброго! Собираюсь строить каркасную баньку, я так понимаю что лучше для этого взять торцовку?
  5. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Бюджет позволяет - почему нет? Но только после циркулярки.
  6. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    В том то и дело что не абсолютна (для отделки) я тоже раньше вашего мнения придерживался и у меня есть 2 торцовки, (первую, деволт - я купил в 98 году она без протяга), вторую купил с протягом (метабо - ту модель что с асинхронником) 4 года назад. 2.5 года назад я работал на одной стройке и мне там показали торцовочную систему такого же типа как я и описывал. Могу сказать что себе я ее купил через неделю, у всех знакомых плотников (я ее давал попробовать человекам 7-8-и) отпало желание пользоваться торцовкой после того как они попробовали. Эта система работает эффективней торцовки, потому как ей легче работать во всех отношениях.
    Отредактировано. Предложение начинается с заглавной буквы.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Циркулярка будет нужнее.
  8. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Ей можно будет делать резы точно под 90 градусов?
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я делал, угольник Вам в помощь. И не только 90гр.
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Ну ладно. Не буду рассуждать о вкусе устриц. :)
  11. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Да и не только 90 а под любым необходимым. Только цИркуляру выбирайте чтоб видно было как диск в дерево врезается, без этого по шкалам резать будет не очень качественно и удобно.
    Отредактировано. Редакция выделена.
  12. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Как я понимаю, это сообщение с ноября прошлого года, было бы интересно узнать Ваше мнение, после того, как Вы построите все задуманное.
  13. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Как построю, отпишусь! зимой лежит не жужжит)
