Бревно листвы в землю
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем fuga09, 26.10.12.
  1. fuga09
    fuga09
    fuga09
    Добрый день - почитал форум но ответа не нашел. Ситуация следующая. Через неделю нужно будет сделать девреянный каркас летнего домика с бассейном для бани.
    На производстве где сейча делается моя баня были заказаны 4 бревна по 6 метров 20 диаметра оцилиндровка из лиственницы.
    Собственно они и есть столбы -опоры. Влажность естественная. Только что срубили и оцилиндровали. Вот эти столбы планирую врыть в землю на глубину минимум 1,5 метра.
    Приглашу бур 20 диаметра, а потом в дырку без обработки засуну столбы, по верху накрою срез (торец) бревна и обвяжу брусом, и оставлю до весны.
    Вопрос в следующем:
    -что лучше - закапать бревно сейчас в землю и пусть оно сохнет уже в стоячем положении или положить его на лаги, накрыть от непогоды и пусть так оно и лежит до весны.
    - если врывать - стоит мазать бревно в земляной части мастикой или краской -или так засунуть?
    - если врывать -комель куда -в верх или в низ? (перевернуть против роста?)
    Если оставить до весны:
    - может оно посинеть и почернеть (даже если на лаги и накрыть)
    - не покоробит ли его в процессе лежания (нужна строгая вертикаль).
    Что посоветуете -врыть или оставить на лагах до весны?
    Погода в Москве пока предзимняя - снег с дождем и около 0 горадусов.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Без обработки отгниет, без вариантов. ОДИН ИЗ способов - ваших 150см/чуть больше/ бревна отжигаются в костре до образования "горелой корки" /убивается органика/ и обрабатывается резино-битумной мастикой. Это один из вариантов. У форума, наверняка, есть еще проверенные приемы. Лично я оставил бы до весны...работа, все-таки, должна удовольствие приносить...хоть какое-то.:)]
  3. fuga09
    fuga09
    fuga09
    [ ОДИН ИЗ способов - ваших 150см/чуть больше/ бревна отжигаются в костре до образования "горелой корки" /убивается органика/ и обрабатывается резино-битумной мастикой.
    а если без обжига - просто зону соприкасания с землей обработать РБМ?
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Дерево естественной влажности, любого вида, даже обработанное или обожженное нельзя закапывать в землю!
    В старину любые бревна и лиственницу в т. ч. сушили-выдерживали не один год перед тем, как пустить в дело.
    Ваши оцилиндрованные брёвна ествественной влажности можно использовать на первые венцы бани, предварительно обработав их антисептиком. Миф о том, что брус из лиственницы не гниёт, придумали маркетологи.
    Не гниёт сухой, здоровый, антисептированный материал из лиственницы!
