1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Проблема с подачей проволоки на полуавтомате ПГД-200-1
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Nehochuha, 26.10.12.
  1. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Здравствуйте! Есть проблема с которой сам справится не могу: Имеется полуавтомат Циклон ПГД-200-1. Постоянные проблемы с подачей проволоки, регулярно выходят из строя транзисторы (приходится менять). Особенно когда надо варить на большом токе. Вышел из строя переменный резистор, которым с помощью ручки регулируется подача, пришлось его поменять направление (перепаять на другие контакты), т. к. не смог найти такой и купить. Может кто нибудь мне помочь с этой проблемой? Если надо, то я готов купить готовую плату (надеюсь что это будет всё же дешевле чем покупать новый сварочник). А могу и сам спаять, если нет многоножечных микросхем, т. к. не умею паять такие микросхемы (много выгорит, прежде чем получится). Важно: схемы на этот полуавтомат не существует. Только некоторые умельцы выкладывают в инет схему которую сами отследили. Так что очень надеюсь на помощь специалистов. Заранее спасибо тем, кто откликнется!
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что бы помочь, надо знать что помогать. Номиналы транзисторов, переменника, какое напряжение приходит на плату? Почему не обратитесь к изготовителю сего творения, или к его дилеру, должны помочь с комплектацией.
  3. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Сегодня сделал замеры и несколько фоток, вот выкладываю (если что надо в более лучшем качестве, то скажите, а то мой телефон, один из тех. что "немцы отступая оставили").
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Я бы начал с замены мотора, ток потербляемый должен быть указан на нём, если можете измерить и сравнить и сделать выводы о его замене. Управляемый транзистор так же надо проверить, может левак подсунули, этим не удивить сейчас не кого. Он вроде составной должен быть (на фото плохо видно, кажется КТ827А) и обязательно на теплопроводную пасту КПТ-8 ну или подобную.
  5. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Так и есть, КТ 827А, но изначально стоял КТ867. Просто я не смог такого купить, когда первый раз полетел. На данный момент я не могу варить более чем на 4-ом режиме, потому что даже на четвёртом режиме, через минут десять непрерывной сварки горят два транзистора, в том числе и КТ827 и КР142ЕН12А. может установить дополнительно вентилятор, например с блока питания компьютера? А пасту я не нашёл пока, но я Вас понял, что обязательно надо найти! И можно ли как то заменить переменное сопротивление, которым регулируется подача проволоки?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Переменный резистор проволочный и сгорел, это конечно чудо и тем не менее. Транзистор заменили не очень удачно, отличаются характеристики и не плохо, сами по себе 827 не очень. Надо поискать замену среди импорта, попробуйте на сайт Чип и дип сходить, там есть и документация и выбор транзисторов по параметрам. А теплопробовдуню пасту найти легко у компьютерщиков-сборщиков, там её горы, можно опять же купить в том Чипе. А вот почему горит ЕН12, это вопрос, и точно это стабилизатор, а не транзистор? Что управляет транзистром 867-м, сразу проволочный резюк или есть ещё цепочка?
    У 827-го постоянное напряжение меньше в двое, может его и пробивает поэтому? Вот у них есть в продаже 867-й, а вот переменники, гляньте сами что нужно.
  7. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Т. е. Если я правильно Вас понял, то менять схему и плату не стоит, а стоит просто упорядочить детали на существующей? А электроники больше нет на сварочнике (или я не понял вопроса). За сайт, огромное спасибо. Я всеннеприменно воспользуюсь Вашей наводкой. А то я весь радиорынок облазил Ростовский и не нашёл там такого переменника (правда полтора года назад)
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я бы Вам посоветовал заменить переменник на 15-ватный с тем же номиналом, вроде у Вас 4,7 кило, плохо видно. Трёх - ватные очень хилые, если в перчатке, свернуть такому голову, обычное дело. Для транзистора можно подобрать радиатор по мощней, тогда теплоотдача будет более эффективной, да и сам транзистор поменять на более мощный по току, куда его запихать место есть. Жигулевский редуктор при нагрузке может кушать до 10 ампер, что бы этого избежать - не надо слишком усердно давать нагрузку на подающий ролик, в этом может быть одна из причин Ваших бед. Обычно так нагружают когда что то не в порядке, например, изношена втулка в редукторе, из за чего большой люфт на оси, или, канавка на ролике износилась, или не соответствует диаметру проволоки, или, засорился канал в горелке, что затрудняет подачу проволоки, или канал сломан (растянут), или проволока пригорает к наконечнику, потому как его (наконечник) никогда не меняли и в отверстие можно рассматривать звезды. А паста продается в магазинах радиодеталей.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Да уж, оскудели не только рынки с тех времен :). Вот схема вашего сварочного, красным выделил регулятор, обычный регулятор напряжения усиленый внешним элементом.
    Я бы заменил диод на что-то получше.
    Вот, нашел схему в сети от электромобиля, собирайте и будет "шептать"
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Снимок.JPG Нашел в схеме ошибку, исправил :)
  11. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    А на какой диод можно заменить? А за схемы, большое спасибо. Буду изучать.
    Так и есть, 4.7 КОм. Про мощность тоже понял. Буду искать. Может порекомендуете, какой транзистор подойдёт? Буду очень признателен. Остальные рекомендации я понял тоже. Буду изучать моторчик, а то может он нуждается в замене. Спасибо за подробный инструктаж (для чайников).
    А случайно печатной платы (картинки) нет на том сайте?
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Да ну что вы, право, на коленке спаять три детальки не так уж сложно :aga:. На сайте вроде не было, возьмите кусочек монтажки, вставьте микросхему и проводочками соедините, дольше рассказывать, чем спаять.
    Диод, хм, ну если отталкиваться от параметров 1N4007, то FR307 был бы лучше.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А куда мощней, КТ 867А на 25 ампер, вполне достаточно, обеспечьте ему нормальный теплоотвод, не перегружайте моторчик и будет все хорошо. (если, конечно, всё хорошо может быть)
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Кстати, транзисторов можно добавить, тем самым повысив мощность и надёжность.
    Но я бы сперва устранил причину. Да, совсем забыл, производитель рекомендует на входе и выходе стабилизатора конденсатор 0.1uF, дабы не было возбуждения и прочего, надо смотреть на входе есть емкость и добавить.
  15. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Вопрос относительно транзисторов: О том что есть на 25 А - это я понял, огромное спасибо. Буду искать. А вот относительно трёх: это надо три КТ867А что ли?
    А можно у Вас испросить рекомендацию, относительно другой проблемы моего сварочного полуавтомата?:
    Помимо проблемы с подачей, у моего Циклона есть и проблема непосредственно сварки. Очень жёстко варит (в отличии от BIMAX 4 1.25? которым я некоторое время работал). Может есть бюджетное решение данной проблемы, в то же время не очень сильно утяжеляющий аппарат?
