1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как чайник в Ярославле залил ушп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Сергей3102, 25.10.12.
  1. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Здравствуйте! в этой теме расскажу о своем опыте строительства.
    Строили два человека не имеющие вообще никакого отношения к строительству.
    все знания, которые нам были нужны для заливки фундамента были получены с этого форума, а именно со строек
    А. Земского. еще раз подчеркну вообще без профессиональных строителей только сайт!
    итак ушп S=138.8 м2 общей площади вместе с тп обошлась 700 т. р.
    срок реализации 2 месяца выходные и вечера, бригада 2 человека.
    песок 300тонн, гравий 5-20 80тонн, теплекс 180 тыс. р, трубы и коллектор рехау 43 тыс и т. д
    прилагаю фото участка уровень ниже дороги на 50-60 см
    Моментальный снимок 3 (24.10.2012 22-28).png Моментальный снимок 5 (24.10.2012 22-28).png
  2. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Начали работу по очистке участка от старых деревьев, пилили бензопилой, купили почти самую дешевую, ветки и крупные стволы тут же сжигали оставляли небольшие пеньки. специалисты за работу запросили 50 тыс спилить, выкорчевать и вывезти я отказался. у нас пока только расходы на пилу чуть больше 3 тыс и з. п. наемного рабочего 1200 руб. работает с 9-18 расход бензина и масла не учитываю.
    затраченное время 2 дня (деревьев было очень много) Моментальный снимок 2(25.10.2012 22-01).png Моментальный снимок 3(25.10.2012 22-02).png
    приехал экскаватор погрузчик JCB вытащил нам все пеньки отвез их в костер и выкопал нам котлован под фундамент. хотели снять только верхний плодородный слой, но из за множества корней пришлось вынуть почти метр. итак имеем котлован уровень от дороги -1м 40см. будем подсыпать около метра. крупный песок. Моментальный снимок 1 (25.10.2012 22-28).png Моментальный снимок 2 (25.10.2012 22-29).png
  3. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    На дно котлована ложим геотекстиль 300 г/м, выпускаем его на верх и кладем на вынутый грунт.
    работник гнет хомуты арматура 8 мм на каркас
    Моментальный снимок 1 (25.10.2012 22-52).png Моментальный снимок 2 (25.10.2012 22-54).png
  4. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Устраиваем песчаную подушку. песок проливаем. воды не жалеем. потом немного ждем вода уходит и трамбуем. слой около 15 см. машинку купили также самую дешевую. около 25 тыс. трамбует до 20 см.
    потом пожалели, немного дороже стоит трамбовка до 30 см.
    в песок уложили трубы канализации 110 мм. уклон трубы проверяем по нивелиру и уровнем 2 см на 1 м длины. все углы 90 градусов сделаны из 2-х 45.
    по окраине участка проходит центральная канализация. подключаться будем к ней ту получены.
    врезаться в действующий колодец.
    центральный водопровод тоже проходит перед домом. по ту обязаны поставить свой колодец.
    водоканал сделает врезку.
    Моментальный снимок 1 (26.10.2012 21-41).png Моментальный снимок 2 (26.10.2012 21-42).png Моментальный снимок 3 (26.10.2012 21-42).png
    закончили с подсыпкой песка. слой 80 см. ложим снова геотекстиль 300 г м2 и засыпаем щебень 5-20.
    слой 20 см. был небольшой простой из-за отсутствия щебня. весь город ждал когда придет баржа с гравием.
    в наличии был только грязный брать не стали.
    Моментальный снимок 2 (26.10.2012 22-08).png Моментальный снимок 3 (26.10.2012 22-09).png Моментальный снимок 4 (26.10.2012 22-09).png
    забыл написать песчаная подушка укладывалась по оптическому нивелиру (купили 6 тыс. руб.) перепад 1 см.
    весь набор инструментов, что был приобретен, думаю в будущем пригодится. думаю что после 1й стройки будут еще. поскольку цены на строительные услуги вообще запредельные. из-за этого и строю сам.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр Представитель компании
    Россия, Москва
    Очень рад что мои отчёты и темы были кому то полезны.
  6. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Заканчиваем подсыпку щебня. попутно трактор собрал нам колодец канализации. завели трубу канализации в колодец. герметизировали ввод водопроводным льном с резино битумной мастикой. отверстие в кольце под ввод трубы сверлили сверлом по бетону по кругу с запасом на уплотнение. заняло минут 15. лишнюю трубу в колодце потом отпилим. читал что по нормам выход трубы должен быть не более 5 см. перепад высоты до поворотного лотка получился 20 см. по нормам допускается до 40 см. общее заглубление до низа выхода канализационной трубы-170 см с учетом того, что мы поднимаем общий уровень участка примерно 50-60 см.
    заказали проект подключения водопровода и канализации. сделали 2 недели. 5 тыс руб. со штампом согласовано водоканал. показали проект подрядчикам запросили 100 тыс за подключение к канализации и водопроводу с учетом материалов. думаем. работник собирает арматурный каркас.
    Моментальный снимок 1 (26.10.2012 22-29).png Моментальный снимок 2 (26.10.2012 22-30).png Моментальный снимок 3 (26.10.2012 22-30).png Моментальный снимок 4 (26.10.2012 22-31).png
  7. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Начинаем установку опалубки. доска 40 мм ширина 100 длина 6 м купили 2 м3 с учетом распорок.
    углы скрепляем металлическими уголками. изнутри обтягиваем пленкой пэ. крепим сверху степпером.
    да забыл сказать нам так никто и не подсказал надо ли проливать щебень перед трамбовкой. на всякий случай немного пролили. надо ли было незнаю по поведению машинки трамбовочной не поняли.
    уровень щебня отклонение 1 см. проверяем по нивелиру.
    опалубка выставлена в ноль. после установки всех крепежей проверим опять.
    Моментальный снимок 1 (26.10.2012 23-29).png Моментальный снимок 2 (26.10.2012 23-29).png Моментальный снимок 3 (26.10.2012 23-30).png
  8. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Укрепляем опалубку и начинаем раскладывать эппс-45 нижний слой
    Посмотреть вложение 997357 Посмотреть вложение 997360 Посмотреть вложение 997365
    Собираем арматурный каркас. внизу арматура 3 шт d-14мм, вверху 3 шт 12мм в середине несущая стена там 4 внизу (14 мм) и 4 сверху (12 мм) хомуты через 20 см. каркасы вязали прямо на месте что бы потом их не таскать. в углы добавляем изогнутые куски арматуры 3 шт со сторонами 1 метр. вяжем к нижнему ряду арматуры.
    Посмотреть вложение 997398 Посмотреть вложение 997402 Посмотреть вложение 997403 Посмотреть вложение 997404
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Дом 2 зтажа. газобетон 500 с утеплением ппс или эппс 10см. внизу мастерская 66 метров, туалет 2,5 м2 ,котельная и кабинет для работы 30м2 наверху жилое помещение. 3 комнаты, туалет, ванная с туалетом, кухня. крыша чердачная. перекрытие пп.
    1.png 2.png 3.png Моментальный снимок 1 (27.10.2012 21-00).png Моментальный снимок 2 (27.10.2012 21-01).png Моментальный снимок 3 (27.10.2012 21-02).png Моментальный снимок 4 (27.10.2012 21-03).png
  11. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Заканчиваем укладку эппс. уже 35-й. попутно с последним слоем укладываем сетку крепления труб теплого пола. сетка 1*2 м, d-3мм ячейка 100 мм. крепим одновременно с эппс роксами. гарпунов для крепления труб у нас в городе не нашли. читал на форуме, что они недостаточно надежны и вылетают при заливке бетона.
    опять же надо сетку рисовать для раскладки труб.
    Моментальный снимок 2 (27.10.2012 23-54).png Моментальный снимок 3 (27.10.2012 23-55).png Моментальный снимок 4 (27.10.2012 23-55).png
  12. Сергей3102
    Сергей3102
    Сергей3102
    Ярославль
    Раскладываем трубы теплого пола. раскладку нарисовал сам на миллиметровой бумаге. трубы рехау раутерм s крепим электрическими хомутами. шаг укладки 150-200 мм труба 17 мм. на первом этаже задача теплого пола только поддерживать плюсовую температуру. основной нагрев на время работы в помещении будет обеспечивать теплогенератор. обрезков трубы не остается. в бетон будут замурованы два фитинговых соединения посредством натяжной муфты. два стыка трубы ездил делать к дилерам рехау. заняло 10 мин.
    денег не взяли. прикладываю фото.
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Al185, очень интересно услышать Ваше мнение по поводу фундамента автора, вернее по поводу целесообразности выбора типа фундамента. Как Вы считаете, это оптимальное решение в данном случае?
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вы правильно увидели: меня начинают терзать смутные сомнения...
    Сергей3102, выбрав тяжелый дом, не стал считать нагрузки и заморачиваться несущей способностью грунта. Это видимо тот случай, когда застройщик не подозревает о том, что строение может обладать устойчивостью, а может не обладать... И многолетняя устойчивость соседского строения не есть гарантия.
    Для таких я всегда предлагаю плиту ДОУ, рассчитанную под дом 700т. С обязательной сверкой грунтов с первоисточником и рассмотрением необходимости дренажа и насыпи.
    Но ведь не спрашивал...
    Теперь возможно только прикинуть несущую способность фунда, и что реально на него поставить. На выбор застройщика.
    А м. б. Сергей3102 решит довести свой опыт до конца...
    Давно заклинаю всех: сверяйте свои грунты и нагрузки с первоисточником... До начала...
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Если честно, даже не об этом. На эту тему мы много говорили, очередной раз на грабли я наступать не хочу, правда иногда получается :)]. Я больше о самом выборе, с учетом выемки 1 м толщи грунта. Мне каца что можно было придумать чо нить более экономически эффективное. На крайняк в эту стоимость можно было и с подвалом уложиться. 700 тыров плюс свой труд не мало, я за эти деньги 5 лет назад коробку дома в 130 квадратов сделал (с крышей, без окон отделочных и инженерных работ). Сейчас канеш другие цены, но чота мане каца что критикуемая часто толстая фундаментная плита сантимов 40 толщиной плюс стены из ФС-ок плюс сборные плиты перекрытия вышли бы не дороже (особенно если самому делать). А функциональности больше. Техподполье хорошая штука.
