1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алекс56reg, 25.10.12.
  1. Алекс56reg
    Алекс56reg
    Алекс56reg
    Оренбург
    Здравствуйте! Мне кажется мой отец при монтаже отопления допустил некоторые ошибки! В одной комнате холодновато по сравнению с другими.
    Помогите правильно рассчитать теплоносители!
    Вот характеристики:
    Радиатор Бриз 500. Чугунный. (По описанием он кажется такой)
    Высота 58 см
    Ширина 8 см
    От пола 16 см
    До подоконника 26 см
    От стены до радиатора 0 см
    Стена:
    Керамзитоблок в 1 блок (40см выходит) + облицовка кирпичом
    Пространство между кирпичом и блоком частично забито раствором частично воздух.
    Расположение: Угловое.
    2 окна, пластиковые, 2х стекольные или как правильно они описываются. 125*141
    Полы: Бетон, лаги, дерево. Подогрева нет.
    Количество секций: 15
    Нагреватель: Котел + насос.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а площадь комнаты какая хоть? Если холодно, значит "батареек" мало.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Всего один радиатор на 4 окна да еще комната угловая? - ессно холодно будет.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Человек пишет о 2х окнах!
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Аа пардоньте неправильно прочитал:aga:..но сути не меняет - надо еще радиатор под второе окно.
  6. Алекс56reg
    Алекс56reg
    Алекс56reg
    Оренбург
    Простите!
    Комната 7*4.6*2.80
    Окон 2! Под каждым вот как на рисунке два одинакового количества секций радиаторов.
    То, что между стенкой и батареей нет пространства это влияет на теплоотдачу? Я ситал что вроде как 3см должно быть, мб из за этого весь потенциал радиатора не используется?
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    На вскидку и на глазок - приблизительно правильно. Батареи горячие?
    Зазор от стены, конечно, нужен, но не на столько уж принципиально чтобы так резко ухудшать характеристики радиаторов.
    1. Наверное, нужно все-таки добавить 5-7 секций.
    2. Проверить как запенены окна, углы, щели, потолки. Может сифонит где-нибудь...
    3. Какая температура теплоносителя? Какая температура в комнате? Покрутите котел, насос, поэксперементируйте.
  8. Алекс56reg
    Алекс56reg
    Алекс56reg
    Оренбург
    Вот я тоже думал добавить несколько секций...
    Температура воды 65-70С, насос работает вроде как нормально, три скорости стоит на 3-ей, температура воды по ощущениям что на выходе что в обратке горячая, пробовал ставить вторую скорость в обратке прохладнее, вернул на 3юю. В комнате сейчас, когда за окном 0 +-1, около 24 С. Конечно можно котел прибавить до 85-90, будет тепло и даже жарко, но держать 90С это в сутки 40 кубометров!
    Какая температура воды должна быть средняя?
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Себе ставил тоже чугун. Самый обычный, старый и не такой красивый. Приблизительно 1 секция на 1 кв м. У меня ЕЦ, хотя и есть насос. Даже при 40 градусах на котле идет циркуляция. Батареи - сорокаградусные. В помещении - 20-21. Дом пока не жилой и большая температура мне не нужна. Я котел также держу в низкотемпературном режиме так как сожрет те же самые 40 или 50 кубов. Но на прохладу не жалуюсь. Дам 60 градусов - будет жарко!
    А температуру ставте какую хотите. Радиаторы по мощности обычно расчитывают по разному, например, так:http://www.altermo.ru/stati/podbiraem-radiatory-otoplenija
    У вас и комнтата угловая, и зазоры, и радиаторы наверное не при 65-70 а при 90 расчитали. Да и длина - 7 метров! КИНОЗАЛ! Поставте еще радиатор и все ОК!
  10. Алекс56reg
    Алекс56reg
    Алекс56reg
    Оренбург
    =) Спасибо за ссылку! Завтра буду изучать, там много интересного! Кстати у меня тоже углы выдержаны и будет без насоса греть, но полы в коридоре, кухне, туалете прихожей плитка и под ней водяной обогрев. Так что без насоса мне никак...
  11. Алекс56reg
    Алекс56reg
    Алекс56reg
    Оренбург
    Кстати, а ничего страшного, что у нас шторы висят вот таким образом, как показано на фото? Scr3.jpg
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А как у Вас утеплены пол и потолок ?
  13. Алекс56reg
    Алекс56reg
    Алекс56reg
    Оренбург
    Полы- над землей залит бетон, далее лаги деревянные и на них деревянные полы. Далее линолеум.
    А потолок утеплен где-то в 5 см керамзита, но этот потолок на второй этаж, правда он пока не отапливается...А стоит его вообще сильнее утеплять если это пол второго этажа будет?
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    У Вас слишком большие теплопотери через потолок и пол, 5см керамзита крайне мало, нужно минимум 15см минваты, можно временно положить, потом используете, когда будете утеплять мансарду или крышу, пол получается вообще не утеплён? Если будут морозы будете замерзать, потолок утеплять срочно..! через него основные потери, так как тёплый воздух идёт вверх...про пароизоляцию потолка надеюсь не забыли?
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Валерий прав! Керамзит, как теплоизолятор не сильно айс! У Вас в потолок дофига тепла уходит!
