Прошу консультацию по установке камина
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Tuvar69, 25.10.12.
  1. Tuvar69
    Tuvar69
    Tuvar69
    Добрый день, профессионалы и любители каминных дел.
    Дано:
    каминная топка http://www.ecokamin.ru/shop/product/grand-vizon-kontrgruz-700/ - Гранд Визьон Инвикта.
    Дом большой, кирпичный, гостиная, где будет установлен камин 40 кв. Отопление будет газовое, но пока электрический котел.
    Камин должен быть английского вида, т. е. всё внутри стены, а снаружи только декоративный портал.
    Труба уже установлена.
    Что я хочу: Камин будет использоваться для декоративных целей – в смысле посидеть перед ним. Но хочется как бонус использовать тепло от него для обогрева.
    Поэтому вопросы:
    Можно ли вывести какие-то трубы с теплым воздухом на второй этаж (в пол, а на полу заслонка), в соседнее помещение-прихожую.
    Можно ли обложить каминную топку кирпичом, чтобы удерживать подольше тепло.
    Как сделать эту всю конструкцию: кирпич (можно ли, какой марки…), Обшивка (из чего), тепловоды- из чего, если можно.
    Заранее спасибо.
    Татьяна
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По замыслу точно не декоративная получается!
    Вывести воздуховоды на второй этаж с регулировкой и возможностью переключения - возможно.
    на мой взгляд лучше нержавеющими трубами допустим 1 метр трубы из нержавейки 430 диаметром 150 меньше 500 рублей за 1 метр (490 рублей), но трубы плотные и не деформируются еще при монтаже, в отличии от гофры из алюминия.
    Кирпичом обложить можно и тепла сохранится больше, но не так критично, на сколько хотелось бы...
    Более эффективно устройство кирпичного щитка.
    Марка кирпича не ниже М100 полнотелый. Чем ровнее - тем лучше.
    Подойдет и Витевский, хотя TERKA и LODE аккуратней и красивее.
    Конвекционный короб лучше делать из суперизола.
    Особое внимание следует уделить защите стен и перекрытий от возгорания.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Добавлю с позволения. С этой топкой бесполезна такая затея ибо дерьмо полное.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блин, какое громкое заявление!
    Приведите доказательства.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А что там приводить? Дверца не герметичная - подсос воздуха по периметру - на заслонку не реагирует практически вообще. Вторичного дожига нет, грахочущий лифт. Короче отстой полнейший. Дрова прогорают за 40 минут все 3-4 кг.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так это такой "вторичный воздух" и типа "чистое стекло"
    не перекрывает полностью, т. к. соответствует Европейским Нормативам...
    Или...
    Плохо регулировали...
    Не доказано! Да и сделать его - проблемм не вижу.
    Громкий - согласен, но если топка закреплена и нормально установлена, то незначительно громче многих собратьев по классу.
    Я же говорю - учиться нужно регулировать и жизнь будет не отстой!
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Когда отливка кривая то регулировки не помогают. А остальное и доказывать нечего. Воздух в топку подается только через колосник. Нет в инвикте ни каналов ни дырок - короче примитив полный.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что по-Вашему не примитив, а "верх совершенства"?
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Чет не пойму я вас сэр. Если устранить подсос воздуха через уплотнительный шнур, где тогда возмутся вторичный воздух и "чистое стекло"? Ответьте себе. Мне не надо.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не говорю, что камин - супер-пурер...
    Но вполне пригодный для эксплуатации!
    Вы говорите что есть гораздо лучше.
    Тогда скажите, какую топку Вы считаете совершенной?
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Какую бы вы топку ни привели в противовес "де...мо полное"(ваши слова), у неё есть главная цифра - КПД сжигания. Так вот эта цифра для топки вашей мечты и её антипода, замеренная в одной и той же Европе, отличается максимум на 5%. Т. е. отличие на уровне: чуть лучше, чуть хуже.
    Я по-своему согласен с низшей оценкой, и тогда лучшие экземпляры с добавкой 5% в рамках применяемой выше терминологии можно описать тем же понятием ("де...мо"), только без слова "полное".
    О чём это я - только о том, что при степени сжигания топлива 75%, коэффициент полезного использования извлечённого тепла не больше 50%.
    А 5% добавка (за двойную цену) в более продвинутых экземплярах погоды не делает - даже очень качественно (герметичность, вторичный дожиг, ...) добытое тепло банально уходит а трубу.
    Поэтому если суметь изъять тепло после любой топки, то резко повысится коэффициент полезного использования дров.
    А таким устройством является банальный кирпичный щиток-термоаккумулятор, к которому подключена топка. Разогреть после любой металлической красивой "буржуйки" тонну кирпича - не проблема.
    Мало того, что в доме в термоаккумуляторе накопится тепло, иначе бы выкинутое в трубу,
    так ещё и сэндвич-труба дольше прослужит по причине меньшей температуры отходящего дыма
  12. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Кому что, а каждый видит только свою выгоду:aga:
    Fire Place, не тратьте время впустую в разъяснениях. Если после сотен обсуждений здесь "на пальцах" различий в конструктивах разных топок и некотором все равно не дошло... Значит просто не дано:)]
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Те, кому дано понять "на пальцах" различия в конструктивах разных топок, пусть покажут это отличие на цифрах. Для примера выше упомянутая топка Гранд Визьон Инвикта. Приведите пример другой топки, на 100% более дорогой и которая была бы эффективнее более чем на 5%. (цифры, измеренные в Европе, есть в документации ко всем топкам).
    А остальные пусть подумают, имеет ли смысл платить две цены за 5% эффективности.
    Не лучше ли тогда купить ещё одну топку на 2-й этаж.
    Те, кому дано понять "на пальцах" давно знают, что прибыль с дорогой топки слаще, чем половина прибыли с дешёвой.
    Однозначно.
    И ещё. Согласитесь, что если симпатичный, внушающий доверие, умеющий убеждать человек говорит, что лучше купить вот эту штучку - почему бы ему не поверить.
    Только как-то не по себе, когда узнаёшь, что он зарабатывает на жизнь продажей этих штучек и почему то не сказал об этом.
  14. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Нет, лучше не так - лучше отдайте их мне -печнику, еще за щиток..:aga: Мне ж на самом деле абсолютно по. какая у вас топка и как вы потом с ней будете жить - просто бизнес:hello:
    зы: Валентиныч, зачем вам цифры в очередной новой ветке? В них же разбираться надо, как и в топках собственно:aga:
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да ещё по дорогой цене...
    "Банальный щиток", привнесёт в жизнь пользователя банальные печные проблемы.
    Толку от тонны кирпича (220шт+раствор), нагреваемого прохладным дымком от "любой" буржуйки, очень мало, а вот проблем наоборот, довольно много. Нужна специальная "буржуйка"(кстати, не намного дороже) и несколько большее количество кирпича.
    Сендвич трубы (правильные), при правильной установке и штатной эксплуатации, служат надёжно и достаточно долго.
