1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Использование заливных свай в монолитной плите. Возможно ли?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Дачничег, 25.10.12.
  1. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Всем доброго времени
    на участке который я купил по периметру 10х10 и внутри периметра с шагом в 70 см. на глубину 2,5 м (как сказал предыдущий хозяин) залиты сваи, фото прилагаю
    по пректу который я выбрал фундамент монолитная жд плита, отсюда вопрос можно ли как то эти сваи использовать в моем фундаменте, т. е. заливать плиту на эти сваи? или нет?
    весной откопаю пару сваи и посмотрю какие они фактически, есть ли в них 2,5 м и есть ли расширение внизу
  2. 7894321
    7894321
  3. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    А можно подробней почему? и что мне с этими свая ми делать? может свайно-ростверковый фундамент?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По идее можно (вернее делать НАД ними плиту- на некотором расстоянии)- если не будет пучения грунта.
  5. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Я тоже думал над этим...но тогда придется их обрезать...(мож глупость не знаю) а если будет пучение?
  6. 7894321
    7894321
    срубать верхушки чтобы гарантированно исключить контакт неподвижных свай с плавающим плитным фундаментом
  7. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    причем тут вообще пучение ?
    а опирать плиту на сваи нельзя, однозначно срубить.
  8. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Думаю метра на 1,5 срубить засыпать песком или щебнем и делать норм монолитную подушку как в проекте
  9. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Появился еще один вариант, а именно увеличить фундамен, залив таким образом чтобы 10х10 был внутренний периметр стен, т. е. сваи в фундаменте принимать не будут никакого участия...
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Плитный фундамент нельзя, а плиту= пол почему нет! Залить плиту= пол с использованием существующих свай (свайного фундамента) вполне возможно, только не забывать о сезонном пучении грунта.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Зимой сваи, как известно, " уползают в грунт" Если уползание будет сопровождаться обрушением грунта в образующуюся ямку, то, выползая весной, свая будет приподнимать плиту этим обвалом. Ну и ломать.
    Т. е. надо обеспечить свае свободный ход.
  12. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    а плите без разницы как Вы ее назовете, плитный фундамент или плита-пол, поломается у все :)
    есть конечно вариант, плита в пол метра и с армированием как у ростверка, но это уже перебор как мне кажется
  13. Rasynych
    Rasynych
    Rasynych
    Здравствуйте. Новую тему создавать не стал так как думаю мои вопросы подойдут сюда. Хочу дом 10 на 12 Сделал фундамент на сваях Глубина свай по 180 см. По весне хочу лить монолитную жб плиту, но не знаю какую технологию выбрать, потому что сначало залил а теперь переживаю, выдержит ли плита под межкомнатными перегародками если их делать в полублок.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Rasynych, опишите грунты и конструкцию свай .
  15. Rasynych
    Rasynych
    Rasynych
    Грунт чернозем, на глубине 1.6 м. глина, сваи 42 см. диаметром армированые треугольником, арматура 12 мм. Сваи сейчас полностью в земле, и ещё 10 см. ленты. Грунтовые воды летом на глубине примерно 1.8 м., зимой-весной 20-30 см. Чуть позже хочу поднять двор и участок вокруг фундамента на 40 см.
