Нюансы армирования ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем proxe, 25.10.12.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Интересно- кто как считает- арматуру между блоками обязательно анкеровать с петлями ФБС проволокой?
    Или достаточно положить арматуру в растворе (ведь все равно связывает нехуже проволоки)
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вообще=то и арматура между блоками, и "анкеровка" с петлями, как сказать бы помягче,= не правильно, точне не даст тот результат в случае форс= мажора.
  3. proxe
    proxe
    proxe
    Форс мажора какого? А что тогда даст?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я не знаю всех нюансов по Вашему грунту, но цокольные этажи из ФБС под относительно легкие дома страдают от бокового давления грунта. Поэтому предпочтительнее выполнить сборно= монолитным...
  5. proxe
    proxe
    proxe
    Я не думаю, что мой дом 9х12 в 2 этажа из газобетона 375мм будет слишком уж легким, не так ли? Тем более я утеплю на полметра отмостку вокург дома Эппс-ом
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    А арматуру сами придумали укладывать или предложил кто?
    Подбетонку - делают, пояса - делают, а арматура в блоки... не будет она там работать
  7. proxe
    proxe
    proxe
    Она идет по всей длине стены, все блоки повязаны "одной цепью"- не даст одному блоку выдавливаться.
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Если будет давить - выдавит. Арматура работает вдоль, а не поперек ленты. Лучше продумать мероприятия от пучения (промерзания) в зоне блоков
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Скорее для самоуспокоения...:)
  10. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Внизу будет широкая монолитная подушка, проармированная как надо. Сразу над блоками можете дать армопояс - это будет дело. ФБСки ведь кладутся с хорошей разбежкой швов... и сама по себе ФБСка едва ли треснет. Очень важно дать хорошую основу под ФБС - хороший бетон с завода, правильно проармировать. Все остальное по сравнению с этим гораздо менее важно
  11. Шмайсер
    Шмайсер
    Шмайсер
    Московская область
    Выкладывал цокольный этаж ФБС-ками на заглубленной плите (на склоне) и точно также армировал швы, причём арматуру прихватывал сваркой к закладным петлям. За день выложил 4 ряда по кругу. Есть такая особенность, когда кладёшь и выравниваешь верхние ряды ФБС, нижние имеют тенденцию немного "съехать" с линии. Несмотря на внушительную массу по пластичному раствору катаются только так. Так вот, подобная фиксация арматурой на этапе кладки делает её намного удобней.
    Второй плюсик, это то, что прутки арматуры скрадывают неровности между блоками, и шов получается более ровный.
    В третьих, спаренные прутки арматуры не позволяют выдавить раствор между нижними рядами под давлением верхних во время кладки.
    И, наконец, что бы там не говорили, конструкция с армированными швами всё же несколько жёстче. Приходилось наблюдать как разбивают часть стены из блочных кирпиче (19x19x39) армированных по горизонту (D=6 мм). Огромная кувалда просто "плакала"...
  12. Димитирий
    Димитирий
    Димитирий
    Нов. Уренгой
    При монтаже ФБС мы использовали арматуру, два прута, как у Вас на фото - только для одной цели - удобство монтажа блоков и скорость, последующий ряд укладывали не дожидаясь прочности раствора, то есть, раствора множится столько, чтобы блок садился на арматуру своей плоскостью и не плавал, мало раствора тоже плохо, самое главное первый ряд выставить по уровню и осям, и далее, с учётом выше изложенного, как по маслу. Повторюсь - это единственное для чего арматуру между блоков можно использовать, другой цели у нее там нет... С Уважением, Дмитрий.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Истинно! Так и делали и другим советуем!
    Что касается бокового давления - армирование бессмысленно, ничего не удержит.
    Смысл арматуры в ЖБИ простой: бетон - не сдавливается + арматура - не растягивается. В этом единстве противоположностей вся сила железобетонных изделий. Арматура легко гнется и не противостоит боковому пучению.
  14. Шмайсер
    Шмайсер
    Шмайсер
    Московская область
    Если смоделировать картинку пучения и давления грунта на заглубленную стену, то увидим, что заложенный в шов по всей длине стены прямой отрезок арматуры будет стремиться принять форму дуги. Дуга длиннее прямого отрезка, следовательно пруток должен растянуться. Арматура - не растягивается (аксиома), следовательно оказывает сопротивление силам пучения !
    Кто-то возразит и скажет, что пруток просто вытянет из шва, несмотря на то, что он очень жёстко зажат, и на его ребристую поверхность давят десятки тонн. Чтобы этого теоретически не произошло отрезок арматуры желательно приварить к закладным петлям ФБС и пруткам соседних стен. Таким образом, арматура не тянется, а бетон не сдавливается.
    В случае, если шов заармировать двумя параллельными прутками, и прутки эти соединить между собой арматурными "карандашами" (прихватить сваркой) с некоторым шагом, то сопротивляться боковой силе уже будет рама, а это несколько эффективнее. ИМХО: армированные швы - это не панацея строительства, но реальную прочность конструкции они всё же придают.
  15. Димитирий
    Димитирий
    Димитирий
    Нов. Уренгой
    Похоже, что это уже не простое моделирование, а вера в чудесные свойства волшебной арматуры в швах ФБС - с верующими стараюсь не спорить...
