Печь каменка Новослав оцените, откликнитесь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shalesha-72, 25.10.12.
  1. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Существует 3-и базовых типоразмера печи-каменки «Пруток» помещение: до 12 м3, 18 м3, 26 м3.
    Модель разработана в двух вариациях: с выносным топкой и без него.
    Печь поставляется без камней.
    Наименование параметра
    Типоразмер
    ПКС-01 П
    ПКС-02 П
    ПКС-04 П
    Высота, мм, не более
    655
    725
    780
    Ширина, мм, не более
    434
    485
    520
    Длина с учетом выноса, мм, не более*
    860
    860
    910
    Масса каменки, кг, не более
    64
    70
    90
    Мощность, кВт
    12
    18
    26
    Диаметр дымохода, мм
    120
    120
    120
    Объем парилки, м3
    12
    18
    26
    Количество загружаемых камней, кг
    140
    160
    200
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Обычная жаровая камера! Для сауны.
    Если камни нагреть как положено - сжарится парильщик.
    Все остальное - сырой тяжелый пар!
    Для русской паровой бани категорически не показана!
  3. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Разъясните пожалуйста в чем отличие любой другой каменки, обложенной кирпичом. На сколько я понял такая практика распространена.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял, объясняю. Очень простая физика.
    Для правильной бани нужен ящик в печи (каменка), в который кладем камни и греем его на огне. Камни закрыты и жар от них весь внутри. Значит камни можно нагреть до 400 град и не бояться рядом с ними находится. С этих камней будет отменный пар.
    Это называется печь с закрытой каменкой.
    Смотрим на Вашу печь. Технология такая - топка, а вокруг нее в навалку насыпаем открытые камни. Начинаем топить и греть эти камни, лежащие в сетке прямо на поверхности каменки.
    Чувствуете разницу. Начнем их греть - рядом с ними как рядом с открытой лавой. Они перегреют парную, если их выводить на температуру для отличного пара!
    Следовательно, их сильно не нагреть, иначе сами сгорим. Значит пар будем получать со значительно холодных камней. А это сырой тяжелый пар.
    Вот и вся физика.
    Поэтому нужно смотреть только на печи с закрытой каменкой. Причем они тоже не все годятся для паровой Русской бани.
    Вот такие пироги.
    Далее, есть печи с закрытой каменкой под обкладку кирпичем. Так называемый экран.
    Его назначение:
    1. Убрать (перемолоть) жесткое ИК от горячего металла
    2. Стабилизировать кондиции в парной из-за тепловой инертности этого экрана.
    3. Обеспечить остаточным теплом для последующей сушки парной.
    Только количество кирпича должно быть разумным - это компромисс между количеством сжигаемых дров, временен готовности парной и возможностью прогреть данный экран мощностью печи до необходимых температур.
  5. odincow
    odincow
    odincow
    Материал печи какой?
    Обычное железо, или таки нержавейка?
  6. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Судя по цене обычное железо (3000гривен или 12000рублей)
    И все таки ау люди неужели никто не может похвастаться данным девайсом.
    Понятно. А если убрать сетку и оставить камни находящиеся внутри каменки, а саму каменку обложить кирпичом может что нибудь получиться похожее на баню, а ни коим образом на сауну? Ну или на крайний случай нечто среднее.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если взять автоген и как Роден - отрезать все лишнее, потом сделать правильный экран с дверками, убить большую конвекцию, то есть вариант!
    Но зачем так сложно, когда есть уже готовые печи!
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Если переделывать, то зачем такую печь брать?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что такое "Жёсткое ИК"?
    "Жёсткий УФ" знаю - он вызывает ионизацию молекул, т. к. у квантов жёсткого УФ с меньшей длиной волны более высокая энергия и соответствующая энергии химической связи в молекулах.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я этим хотел отделить восприятие человеком излучения от нагретого голого металла (высокая температура - больше 100 град) и от керамики (кирпич) (температура низкая - менее 100 град).
    Ссылка на авторитет!
  11. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Самое обидное то, что данная печь приобретена, а вы так с плеча рубите мечту. Может быть она не совсем и хороша но покупалась с радостью и предвкушением банных процедур в собственной горячо любимой баньке. Ну да ладно пусть будет для начала хотя бы суховоздушка за то своя, а в дальнейшем посмотрим и приобретём что то более существенное. Начало положено печь в наличии значит бане (сауне) быть.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот и мне обидно, для чего мы тут рубимся! Разьясняем, а народ делает все с точностью до наоборот! Лучшебы Вы до покупки спросили!
  13. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Лучше поздно чем никогда что бы вы посоветовали?
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А что, внутри таки есть закрытая каменка? Отсюда поподробнее...
    Если приложишь фото печи во всех ракурсах, без камней, может тебе конкретней что либо посоветуют...
  15. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Вот несколько фото.
