С-Петербург и ЛО. Ответы электрика
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем leletau, 24.10.12.
  1. leletau
    leletau
    магистр техники и технологии по электроэнергетике
    leletau
    Поделюсь своим опытом решения задач по электрификации загородных домов (и не только).
    Можете задавать вопросы по техническим аспектам, а также по организационным моментам -подключению.
    Постараюсь ответить на все вопросы.
  2. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Вопрос такой: наши городские сети требуют предоставления технического отчета при 3-фазном присоединении, при 1-фазном проведение испытаний-измерений не требуется. Как думаете правы они или нет?
    Речь о заявителях - физ. лицах.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот спасибо, вопросов много накопилось!
    Нам нужно организовать переход с СИП-4, 2х16, на медный ВВг 10 кв. мм. Выполнять "механические" соединения запрещает руководство СНТ и требует "неразрывный ввод".
    Мы берем ГАМ16/10 (КВТ) и шестигранником напрессовываем на СИП. А вот медную часть чем лучше опрессовывать: точкой ПК-16 или тоже шестигранником? По каталогу КВТ и тем и тем можно, а чем все-таки лучше?
  4. leletau
    leletau
    leletau
    Отчет об испытаниях электролаборатории? Думаю что они могут его требовать. В нашем регионе его нечасто, но спрашивают.
    Или Вы имеете ввиду какой-то другой отчет?
    Можете и так и так, не принципиально. Это требование блаж Ваших электриков. Тут я понимаю вопрос политического плана. И так сделаете или по другому. Если будет отличаться от ожиданий Ваших электриков, будете переделывать. У них лучше спрашивать. Тем более любые переходные муфты-гильзы это тоже механическое соединение.
    Вообще обычно делают так: от столба идет СИП, на доме провод приземляется на натяжном анкере. Далее заходит в маленький щиток с автоматом. С автомата идет далее проводом ВВГ в металлорукаве до основного щита со счетчиком. Этот маленький щиток пломбируется. Торчит из щитка ручка автомата. Вся трасса делается открыто. Счётчик пломбируется.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, это чистой воды "политическая" проблема. Требует правление "неразрывность" (это означает - СИП до вводного), а заказчик требует все в доме смонтировать. Нужен компромисс, СИП в дом - нет.
    Разумеется, есть разные варианты выполнения абонентских ответвлений. В данном случае интересует опыт применения именно такой технологии.
    Еще вопрос из практики, хотелось бы знать Ваше мнение. Я тут заводила разговор на эту тему, вроде разобрались, но, может, что-то мы не учли?
    Заказчик просит собрать щит: вводной, УЗМ, противопожарное S и рубильники, например OT63F3C для переключения сети дома по схемам: "сеть", "сеть через стабилизатор", "сеть дома от генератора". Как Вы выполните такую схему и в какой последовательности нужно разместить элементы?
    Спасибо!
  6. SB3
    SB3
    SB3
    По закону не могут требовать никаких актов лабораторий.
    По поводу СИПа-есть свои муфты у него для перехода Al - Al и Al-Сu. И не надо колхозить.
    Др. вариант - наконечники под болт и на медные шины в щитке.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я видел выключатели на ДИН. Они точно примут 16 СИП. Ими можно принять сим и медь.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ребята, вопрос был про конкретную технологию и опыт ее использования. Другие варианты известны, да...
    Можно кабель в гофре на тросике - и так делали- вообще никаких переходов!
  9. SB3
    SB3
    SB3
  10. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    А техотчетом ещё что-то называют?
    Могут и требуют всякое, но очень многие требования незаконны, в т. ч. проектирование, согласования, лабораторные испытания. "Мои" сетевики кстати сэкономили для своей конторы не один миллион на моём присоединении:aga: - было у них 2 варианта: штраф от УФАС или забыть о техотчете по моему объекту.
    З. Ы.: уважаемый leletau, для того, чтобы давать дельные и грамотные советы по
    изучите тщательно ПТП и опыт юридического раздела нашего форума. Польза будет для всех, гарантирую:)
  11. leletau
    leletau
    leletau
    А ссылочку на документ можно? У меня нет четкой позиции по этому вопросу. А когда нужны акты от лаборатории? когда свыше 100 кВА?
    Это вопрос или утверждение?
    Эту тему я начинал с мыслями рассказать как на практике решаю подобные вопросы.
    В конкретном регионе. С конкретными сетевыми и сбытовыми компаниями. Влезать в дебри юридических тонкостей не планировал. Если с Вашей помощью я восполню пробелы в знаниях при подключении в юридическом плане (т.е. как правильно, а не как получается) скажу только спасибо.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Точно утверждать не буду, но при ИЖС на 15кВт по трём фазам - точно не нужны.
    Вы на вопросы отвечайте, а не отвечайте вопросами)
  13. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    У нас одна страна:), с едиными законами, и если МЫ на каждом шагу не будем требовать их исполнения... (а далее уже - политический раздел, прости Господи:aga:).
    Грамотный инженер обязан знать законодательство в сфере своей специальности.
    Для начала:
    И ПУЭ почитайте;), с самого-самого начала. Это не "подколка" - в Предисловии увидите, почему физлицам необязательно выполнять проектирование и "приглашать лабораторию":hello:
  14. leletau
    leletau
    leletau
    Я полагаю, что последовательность должна быть такая:
    СИП, в металлическом щите на фасаде дома - автомат и УЗИП I класса, вводной кабель, далее в щите в доме - счётчик, автомат, противопожарное УЗО, УЗИП II класса.
    Далее потребители:
    а) группа неответственных потребителей (освещение территории),
    б) переключающий рубильник (сеть-генератор) и от него остальные потребители. Стабилизатор можно до рубильника или после поставить.
    УЗМ если это вот это имели ввиду http://www.micronika.ru/docs/meandr/uzm_40.shtml ? Судя по описанию это УЗИП III класса. И его ставить следует, например, перед компьютером (3 зона защиты) - http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот с УЗИП предстоит разобраться - пока не сильна в вопросе.
    УЗМ - имела ввиду -50 или -51М. -40 в руках не держала ни разу. На практике ставят после счетчика до противопожарного УЗО. Наверное, это больше РН, чем УЗИП. Но вот четко сама пока не знаю, надо мне разбираться.
    Про стаб и генератор. Опять же, нет у меня четкого объяснения, но на практике, насколько знаю, стаб ставят до генератора. Чтобы нельзя было включить по схеме гена-стаб; как бы для некоторых стабов это плохой режим и т. п. Собирается схема из двух реверсивных рубильников, нашла вчера.
