1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Кто автоматизировал газогенераторный котел Буржуй-Ктэс
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Didifih, 24.10.12.
  1. Didifih
    Didifih
    Didifih
    Всем доброго времени суток. У меня греет дом 20 квт. Буржуй-Ктэс площадь 120 кв. м. Работает уже третий год. Но одна есть у него проблема нет автоматики. Подскажите может кто то ставил сам или есть промышленные аналоги?
  2. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    А что он у вас с помощью заслонок работает?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Нужен дымосос ЭБМ-Папс. Поставить его за котлом. Нужен простой терморегулятор. И все. Дальше остается все это дело подключить на ваш котел - и делу конец. Просто и эффективно.
  4. Didifih
    Didifih
    Didifih
    Котел.png Устройство:Котёл «КО» – это цельносварная конструкция из стали, которая состоит из двух камер сгорания; нижняя камера – камера газификации, верхняя камера – камера дожигания газов. Конструкция покрыта жаропрочной краской. 1 - котёл;2 – дверца; 3 – дверца регулировки подачи воздуха; 4 – патрубок для слива конденсата; 5 – патрубок подающей линии; 6 –патрубок отходящих газов; 7 – съёмная крышка;8 – штуцер обратной линии; 9 – внешняя дверка технологического окна; 10 – шибер;11 – окно для забора вторичного воздуха; 12 – боковая водяная рубашка; 13 – верхняя водяная рубашка; 14 – задняя водяная рубашка; 15 – нижняя камера вторичного воздуха; 16 – передняя камера вторичного воздуха; 17 – камера сжигания отходящих газов; 18 – камера для отвода в дымоход отходящих газов; 19 – топочная камера; 20 – верхняя направляющая отвода отходящих газов;21 – полка для колосников; 22 – пол топочной камеры; 23 – нижняя направляющая отвода отходящих газов;24 – труба подвода вторичного воздуха с пламя гасителями.
    Если ставить терморегулятор на дверцу регулировки подачи воздуха, то котёл станет не газогенераторным, а обычным котлом. Дверцу регулировки подачи воздуха почти закрывают, оставив воздушный зазор примерно 1– 3 мм.
    Дымосос это тоже не выход через лопасти вентилятора будет проходить дым. Значит появиться налет
    дисбаланс и выход из строя вентилятора. Максимальная температура газа не должна превышать 400 градусов.
    В этом котле вся регулировка заключена в заслонке (дроссель) дымоотводящего патрубка.
    То есть закрыта заслонка вторичный воздух не подается нет, тяги открыта максимально котел выходит на полную мощность. А значит температура теплоносителя будет превышать допустимые значения.
    Котел пошел в разнос.
    Просмотрел очень много видео прочитал много статей и посетил форумы, но не где не видел систему
    регулировки температуры теплоносителя Автоматически механическим способом.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Кто вам сказал это на счет дымососа? Длве третьи котлов у буржуев работают в режиме автоматической регулировки мощности с тдымососом - ничего не налипает. посмотрите пиролизники, например "Атмос" - та же картина. дымосос и не налипает.
    примерно каждый четвертый котел. который я выпускаю идет с немецким дымососом - хоть бы хны.
    Зря вы это утверждаете.
    буржуи не дураки. Да и мы тоже. Механически никто автоматически мощность не регулирует. Разве что если регулятором тяги РТ-3...
    Есть классическая схема. так что не надо велосипед изобретать. Надо брать и пользоваться.
    :hello:
  6. Didifih
    Didifih
    Didifih
    Я не спорю импортные котлы работают с автоматической регулировки мощности вентилятора и с разными датчиками. Ну и соответственно конструкция этих котлов заточена определенным образом.
    Буржуй котел другой и конструкция другая минимум регулировок.
    Если пойти путем импортных котлов то подключение автоматике обойдется дорого.
    И не факт что оно будет работать долго и счастливо. У всех условия эксплуатации котлов разные.
    Повторюсь заслонка подачи воздуха должна быть закрыта, а если её тягать туда сюда, это уж обычный котел прямого горения.
    Для меня важен не совет по какому пути идти, а конкретика такой то регулятор марка модель и т. д. дымосос марка модель какая к нему идет автоматика. Как он получает команды какой контроллер стоит и т. д.
    Спасибо за понимание!
    Да котел работает с помощью заслонок.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Дымосос на эту мощность 1700 руб Регулятор 100 руб Изготовление корпуса дымососа 1200 руб Итого
    Дымосос папс и автоматика суммарно обойдутся в 3600 рублей, если покупать и делать самому. Или 5000, если заказать у нас...
    Впрочем - хозяин-барин.
    Нащдумаете - обращайтесь, поможем.
    А так - только пустая трата времени. Никакая механика в вашем случае не проходит. На сем и откланиваюсь.
    Удачи!
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Он такой же газогенераторный как... хотя, полугенераторным назвать можно, :) газ всё-таки выделяет правда, ни о каком до жиге, и речи быть не может. Сколько раз, на форуме, просили щасливых обладателей, этого чудного аппарата, перекрыть вторичку, и посмотреть на разницу в работе. Тишина. :close:
    Особенно загадочно, выглядит эта приблуда
    Не понятно, газы надо допалить, или погасить? :)]
    Установите на котел терморегулятор RT-3, он избавит Вас, от радости, бегать и шевелить заслонку. На работу самого котла, он никак не повлияет, в том смысле, что лучше, или хуже работать не будет.
  9. Didifih
    Didifih
    Didifih
    Если это высказывание верно то в для работы моего котла почти не нужен кислород.
    Подача вторичного кислорода осуществляется самотеком и регулируется шибером.
    Закрыт шибер процессы замедляются открыт ускоряются.
    Мне нужно плавное регулирование шибера от датчика температуры.
    А вентилятор не подойдет не буде 100% закрытия
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Будем считать, что меня уговорили, Ваш котел чисто ПИРОЛИЗНЫЙ.
    Что значит, правильные пацаны, дали правильную информацию про свой котел! (это я про производителей)
    На всякий случай выложу фото, как горит мой пиролизный
    Но чтобы оно так горело, надо дать примерно 10 кубов воздуха, на 1 кг древесины, и неважно вентом или дымососом. Потом, для дожига газов, надо как минимум, создать условия. Это футеровать камеру дожига, где температуры гуляют в пределах 1000-1200 градусов.
    Как думаете? В Вашем ГАЗОГЕНЕРАТОРЕ, газы так же догорают, или еще круче?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Шо? Нанотехнологии?
    У вас что, микротермоядерная реакция в котле налажена?
    Надо же!
    А я по глупости думал. что горение есть процесс окисления, экзотермическая реакция компонентов топлива с кислородом... По простоте душевной думал - чем больше воздуха, тем больше кислорода подается в котел, тем интенсивнее горение...
    Не зря вы Буржуя взяли! Ему кислород, оказывается почти и не нужен.
    а горение вообще, наверное, прет без дров?
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    как часто чистите котёл при таком горении?
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Наверно при таком горении чистить не фиг, если только отдельные несгоревшие молекулы изредка щеточкой вымести.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Чищу примерно раз в два месяца, и то больше для понта, чем по необходимости. Вижу что дымогазы поднялись градусов на 30, все, надо спасать КПД, как никак 2%:um: Это же, если посчитать, ... ... два в уме, ..., ..., сумашедшие деньги, за сезон улетают :)]
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super:
