Опыт реализации печь Бавария с ВК+ щиток своими руками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем DrМaks, 24.10.12.
  1. DrМaks
    DrМaks
    DrМaks
    Рязань
    Летом этого года встал вопрос про отопление дачи (каркасник 50 кв. м сутеплением 150 минвата). Я хотел сложить кирпичную, но жена отговорила, (место много занимает) По предыдущему опыту я и сам понимал, что кирпич требует время для прогрева (в мороз при -10 надо 4 часа чтобы почувствовать хоть какоето тепло). В итоге для такого домика, DSC_0556.JPG получилась такая печка DSC_1607.jpg
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А какой системы щиток?
    Пара замечаний
    На трубе при проходе потолка нет пожарной распушки (26см от дыма до защищённого дерева и 38 до незащищённого);
    Перевязка рядов в районе 20 ряда и чуть выше, 23-25 ряды не соблюдена.
    А вообще молодца, отпишитесь по результатам работы агрегата.
  4. DrМaks
    DrМaks
    DrМaks
    Рязань
    Сосед по даче решил не заморачиваться со щитком и приделал сендвич трубу к совей более мощной Баварии призматик. И как результат. у него при топке жара в доме как в бане, дрова вылетают на ветер как при топке паравоза, и через 3 часа уже холодно. У меня грется печь нагревая щиток и радиаторы, а после остывания печи, в работу вступает уже нагретый к этому времени кирпич. Испытания пока при сегоднях них температурах (на улице 0 в доме 18 закладка 3 кг + 3 кг после прогарания в доме 25 на утро в доме 25). И про радиаторы. Я так и не нашел сколько она потянет. Производитель заявляет 4 Квт, но по формулам это 800 Вт, в итоге 15 секций она все-таки тянет без насоса, но при полнй мощьности (подача 100 хотя обратка 45) есть гидроудары. Нужно поставить насос и залить антифриз. Доработка в прцессе.
    Щиток по принципу Кузнецова, но перый колпак не тянет, так как выход у Баварии высоковат. Пришлось делать щель где-то под купол первого колпака, а распушку не делал так как проход обложен плоским шифером с воздушным зазором.
  5. yurik
    yurik
    yurik
    Может надо было сделать щиток с нижним обогревом, а потом ужо колпак?
  6. DrМaks
    DrМaks
    DrМaks
    Рязань
    Все и так работает отлично. А кирпичи так легли потому что там перекрытия колпака и по другому не палучалосью. Буду тестить с антифризом и насосом. Да и морозов еще не было. По результатам отпишусь.
  7. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    вот такой вот вариант есть еще... равномерный прогрев щитка со всех сторон
  8. DrМaks
    DrМaks
    DrМaks
    Рязань
    Вот и перезимовал на даче. Печь показала хороший результат. Дров ушло примерно 4 м. куб. Дом держит температуру за двое суток (без топки) с+ 28 до + 2 при уличной -20.а если утром еду на работу то вечером + 14. Щиток греется равномерно, я его обложил кафелем со стороны комнаты, клал на на обычный плиточный клей и все ОК. Дом прогревается с 0 до +15 часа за 3 часа при уличной -10.
  9. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    DrМaks, как печь? полет нормальный?
  10. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Уже февраль... Как работает печь? Очень интересное решение.
