1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Авторозжиг ТТ котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 9CHILL999, 24.10.12.
  1. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    У меня тут недавно бесперебойник отключился, работал на грани своих возможностей по перегрузке и не выдержал, вырубился. Запитано от него два насоса, один в контуре котла (Авто-30), второй в контуре СО, плюс сам котел от него работает. Так вот, вырубился он как и полагается ночью. Ничего не произошло, утром обнаружил мирно спящий котел и температуру 29 градусов в СО, система никак не ЕЦ, а чистая ПЦ.
  2. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    можно сделать розжиг как в етом видео
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Помнится в детстве я наматывал обычную тонкую медную проволоку на спичку и клал в сверток бумаги. Подавал на проволоку электрический ток и сера спички моментально возгоралась, поджигала сверток бумаги.
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Некоторое, немалое, кстати, время назад эту идею внедрял СТС-Мастер, наверное, внедрил в свои пиролизники. Как я понял, реализовано тэнами. Целесообразность этой штуки для котла, к-й итак в работе круглые сутки весьма сомнительна - много нюансов, а пользы чуть-чуть. Если честно, даже едва ли это выполнимо практически - т. е. нужно дождаться, когда котел остынет от очередной закладки, загрузить и оставить ... отправить команду - смысл весьма ограниченный. Наверняка, все топят в прозапас, т. е. перед поездкой, скажем, на сутки и т. д. Думаю, вряд ли кто вообще больше чем на сутки оставит дом без присмотра, по закону подлости сами знаете что случается и в самый "подходящий" для этого момент.
  5. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Я вижу свой розжиг лазером, наверное буду так делать!
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А поддувало и дымоходы надо будет заранее держать открытыми?
    Как понимаю, в печке постоянно будет открыт прямоток и дрова сгорят бесполезно при авторозжиге. Тепло до розжига будет выдуваться через печку.
  7. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Да вы правы,! надо подумать над этим.
  8. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Если уж решили лазером разжигать то думаю привод на шибер дымохода и дверку поддувала соорудить сможете.
  9. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно активатор от центрального замка ВАЗ... только не к шиберу, а к разрыву цепочки и эл. термостатом управлять. Типо WATSS у него на контакты хоть 220 хоть 12 в, температуру достиг либо замкнул либо разомкнул. А пришел с работы нажал кнопку (полярного подключения) и открыл поддувало для растопки.
    И УСЁ !:|:
    Не стал перефразировать свою реплику. Вашем случае при команде "фас"активатор открывает заслонку и дальше можно и управлять и разжигать им 32.jpg
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Доброе время суток. Расскажу про свой комбинированный котел (дрова- дизель). установлен комнатный термостат, термостат на котле, дрова разжигаю исключительно горелкой- это очень удобно, так вот в межсезоние я выставлял термостатический регулятор поддува на 50гр. термостат на котле на35гр, а комнатный термостат на 22гр. алгоритм работы получается такой что при падении температуры в доме ниже 22гр начинает работу горелка и разжигает дрова и выключается при достижении температуры в котле 35гр, а термостатический регулятор поддерживает 50-60гр уже на дровах.
    Так вот при таком алгоритме работы котла очень удобно и комфортно по весне даже получилось что последняя закладка дров так до осени и провалялась за ненадобностью.
    если кому интересно задавайте вопросы помогу чем смогу.
  13. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Kosjak, а что за котел у вас? Какая маодель и производитель?
  14. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Kotofey, котел ЯИК 16квт + горелка дизельная олимпия
