Мотокультиватор GMC-5.5 HUTER
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Niknikiv, 24.10.12.
  1. igorivanov84
    igorivanov84
    igorivanov84
    Соглашусь с рядом предыдущих высказываний. действительно Huter GMC-5.5 весьма хорош собой. ну и по цене он не сильно дорогой, если сравнивать с дорогущими брендами. уже не первый раз убеждаюсь в том, что дорого - это не обязательно долгая и бесперебойная служба. так что переплачивать не стоит, тем более что в масштабах дачного участка Huter вариант просто отличный.
  2. Иван_Коржов
    Иван_Коржов
    Иван_Коржов
    Хютер GMC-5.5 - не самая мощная, но и не самая слабая модель. Уровень продаж нормальный, говорит о том, что техника условно-надежная. От себя хочу сказать, уж не помню точно, написано это в инструкции или нет, но делать нужно каждому. Если все-таки купите культиватор, то обязательно нужно чистить воздушный фильтр после КАЖДОГО применения. Это не сложно, всего один болтик, но это процедура крайне важная!
  3. Gleb047
    Gleb047
    Gleb047
    Кто-нибудь пробовал ставить на свой HUTER GMC 5.5 фрезы "Гусиные лапки" или другие, отличные от комплектных? Как впечатления?
    И большая просьба. Так как сам не могу, но очень сильно и срочно надо.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. диаметр вала, на который ставится фреза или внутренний посадочный диаметр фрезы на этот вал;
    2. диаметр отверстия на валу или врезе под шплинт.
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Пробовал поставить Гусиные лапти, не понравилось, снял. В общем я вообще не понял как им грамотно работать, на родных фрезах так и не получается добиться стабильного хода аппарата, грунт чернозем перекапываемый ежегодно, огород весь в ямах и моих следах. Опыта не много, пробовал регулировать сошник, убрал переднее колесо. Гусятина моментально зарывается, походу для них нужна целина. При смене фрез умудрился залить масло в цилиндр, думал сломал, но выкрутил свечу слил масло и все заработало. Скорость культиватора высокая, постоянно гремят натяжные ролики, сам по себе он шумный. Отваливалась кнопка зажигания пришлось её приклеить термоклеем. При снятии пусковой шпули обнаружил болт на М6 от куда он так и не понял.
  5. elmirn
    elmirn
    elmirn
    Подскажите, какую регулируеую сцепку для GMC-5,5/6,5 выбирать?
    По каталогу производителя есть только нерегулируемая, но пахать плугом с такой сцепкой будет неудобно.
    Внешняя посадочная высота сцепки у Huter - 75 мм. расстояние между отверстиями 45 мм. d-10 mm
    Поставщики дают список ..., но нигде нет информации по посадочным размерам.
  6. elmirn
    elmirn
    elmirn
  7. ВладНовин
    ВладНовин
    ВладНовин
    Решил оставить отзыв.
    3 года назад купил культиватор huter GMC 5.5 (колесики сзади сдвоенные). Работаю и зарабатываю на нем.
    Достоинства:
    1. Легче, чем мотоблок.
    2. Маневренный. Это удобно когда рядом препятствия, деревья, кустарники.
    3. Ряды с фрезами легко разбираются при необходимости.
    4. Сам мотор попался очень хороший. Работает без сбоев. Когда кончился бензин, а надо было допахать, залили газовый конденсат и спокойно допахали.
    Недостатки:
    1. Это культиватор, а не мотоблок. Мотор слабее, фрезы короче. Колес (больших) в комплекте нет, транспортивовка на дальние расстояния затруднена.
    2. Металл сырой. После 3-х лет использования на трудных почвах лопнула рама, сделанная из разрезанной вдоль П-образной профтрубы диаметром 3 мм. Пришлось повозится, укрепить советским швеллером с толщиной стенок 5-7 мм (углы утолщены). Штырь тоже заменил, родной переломился.
    3. Нельзя сильно нагибать (это у всех культиваторов), масло из картера попадает в мотор.
    Вывод:
    Культиватор вполне подходит для садового участка, для мягких почв, для себя.
  8. Max_NSK
    Max_NSK
    Max_NSK
    Всех приветствую!
    Как сейчас обстоят дела с данными культиваторами?
