Мотокультиватор GMC-5.5 HUTER
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Niknikiv, 24.10.12.
  1. Niknikiv
    Niknikiv
    Niknikiv
    Азов
    Прошу дать отзывы о мотокультиваторе Huter GMC 5.5. Какие имеет характерные недостатки, наиболее частые поломки, какие требует регулировки, на что обратить внимание.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Очередной китаец, каких много. Ничего выдающегося.
    Поломки - как у всех, регулировок никаких.
    Двигатель - как повезёт...
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну руль то по высоте регулируется. :)
  4. Niknikiv
    Niknikiv
    Niknikiv
    Азов
    Я купил сначала Elitech КБ-60. Пришлось сдать обратно из-за заводского брака (течет масло по прокладке из-под картера двигателя, несмотря на подтягивание гаек). Теперь мне предлагают в магазине "аналог" - GMC-5.5 HUTER. Как они смотрятся в сравнении? Понимаю, что это почти одно и то же, и все-таки?
  5. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Да наверно шило на мыло. Магазин видать торгует китайскими поделками. Кроме всяческих прокладок там обычно сталь плохая, резьбы срываются, шкивы летят...
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А в магазине случайно из Мастер Ярдов нет ничего? Ценник и функции фактически те же, но он хоть работать будет. Если нет таких, тогда рекомендую забрать деньги и присмотреться к МК Мастер Ярд. Это один в один что и Пубер, Кайман, но с нормальным китайским Лифаном. Даже выпускаются на одном заводе.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А:)
    Это-то так, но я имел в виду регулировки двигателя, ну, типа того...
    А вообще-то соврал - есть регулировки эксплуатационные - скажем, при растяжении ремня и его проскальзывании, можно регулировочным узлом увеличить длину его рубашки и, тем самым, усилить натяжение ремня.
    Но это на всех, практически.
  8. Niknikiv
    Niknikiv
    Niknikiv
    Азов
    Спасибо, это важно для меня.
    Какое масло и с какой периодичностью менять в двигателе? Когда первая замена?
    Предусмотрена ли замена масла (какое) в редукторе?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так сначала надо почитать инструкцию по эксплуатации. Там про это все написано. Ведь на разные машинки, различные рекомендации дают. Как можно сказать Вам про замены, не зная этих рекомендаций :faq:. Вот прочитаете, озвучите нам тут, а уж потом можно будет что-то советовать.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
  11. Niknikiv
    Niknikiv
    Niknikiv
    Азов
    Спасибо за инструкцию. Но слишком уж она куцая. Отпал только один вопрос о периодичности замены масла. Остались вопросы: какое масло нужно, меняется ли масло в редукторе?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Про маслА можете почитать в этой теме. Очень много написано. А уж какое выбрать, решать Вам самому. Про смазку в редукторе ничего конкретного сказать не могу. Скорее всего ничего там менять не надо, так как смазка закладывается на весь срок службы культиватора. Если она подлежит замене, то об этом должно быть написано в инструкции по эксплуатации.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хорошо хоть такая есть. У всех китайцев примерно такие. Про масло в двигателе есть здесь специальная тема читайте. Про масло в редукторе надо хорошо читать инструкцию там ведь написано (стр.4 в самом низу) что смазка заложена на весь срок службы как у почти у всех культиваторов с цепным редуктором которые гонят к нам из-за бугра.
  14. Niknikiv
    Niknikiv
    Niknikiv
    Азов
    Прошу ответить, кто знает, есть ли возможность натяжения ремня передней передачи у Hutera?
    Я сразу заметил, что ремень передней передачи очень свободный (фото 1). При полном нажатии на рычаг услышал сильный скрежет: рычаг натяжителя упирается в ведомое колесо (фото 2). Чуть отпускаю рычаг - скрежет исчезает, но натяжение ремня получается недостаточное. Так и пахал - ловил положение рычага между скрежетом и проскальзыванием. Очень неудобно. Пытался отогнуть рычаг от колеса, но не получается, так как нельзя упирать в колесо. Не знаю, что можно сделать, как натянуть ремень. А может ремень не тот?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Niknikiv, попробуйте двигатель сместить вперед.
