Как расчитать диаметр дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nicktimof, 24.10.12.
  1. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Совершенно верно, только ни говорите что так ни делают:|: Вы наверное уже догадались, что наши задумки с печью " из прошлого" века. Но дело сделано, печь сварена с баком, назад то пути нет.
  2. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Поясню, почему мы не стали покупать печь и т. д: был металл дармовой, была баня у деда с печью похожей на нашу, все всех устраивало (имею ввиду пар, горячую воду), вот муж и решил сделать то что сделал, как в дедова бане.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Никто не против, если устраивает. стремиться вы должны вот к такой конструкции. Печь железная, обложена кирпичем с зазором в 6 см, сверху на печи из прутка сделана корзина для камней, горячие дымовые газы идут через бак с водой, что понижает температуру газов и спасет ваш дымоход, только выход из топки надо сделать 120 минимум, по хорошему в топке еще отбойник сделать, чтобы пламя сразу в трубу не вылетало.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  5. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Я так понимаю отбойника надо два, на каком расстоянии их приваривать, чтобы сильно не уменьшить топку? А как это отразиться на нагревании бака с водой? Долго придется топить. образец.png
  6. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Ну да мы наверное срежем эту трубу и поставим заплатку, а в другом месте пропилим под 120 мм. А если мы увеличим выход из топки до 120 мм и будем топить бережно и аккуратно, может без отбойников можно обойтись. Просто печь то уже стоит в бане, не представляю как там варить, опасно.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Будете бережно топить, а как вода нагреется?
    Отбойник не надо приваривать, он просто лежит на привареном уголке. Понимаю что переделывать не хочется, есть ли возможность пропустить газы через водяной бак?
  8. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Да..если бережно, то долго. Голова уже плохо думает, день и ночь одни и те же мысли. Дымоход надо покупать и делать, а я в стопоре.
    А отбойники если делать на кронштейнах, а каких они размеров должны быть, его же запихнуть через топочную дверцу надо :)]
    Про газы через бак мне еще страшнее представляется:no:
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Покупайте дымоход, делайте его, оставляйте возможность подключения банной печи, а печь переделайте.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сделать печь по быстрому самое простое, переделывать долго.
  11. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    А какие зазоры должны быть у отбойника по боковым стенкам? И можно ли сделать его один?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    По 7 мм достаточно. Можно
  13. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Спасибо большое, за подсказки ! Будем " мудрить" значит)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  15. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Алексей, я правильно Вас поняла, перегородки вертикальные делать (на фото)? А ящик под камни у нас с трубой не пойдет так? и рядом бак? IMG_20170410_134657.jpg 220920142161.jpg
