Как расчитать диаметр дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nicktimof, 24.10.12.
  1. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Этот кусок можно будет легко поменять и за ним легко следить - он на виду. А вот сендвич - это загадка. Не посоветуете хорошего производителя? Чтобы с нормальной ватой, без мусора, чтоб не проседал через 2-3 года.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть тема с обсуждением отечественных производителей: Хит-парад отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
    Полистайте её, может быть поможет с выбором. Только отнеситесь к ней не как к официальному рейтингу, а, скорее, как к путеводителю.
  3. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @happysonc,
    Схема на «любителя». Мы, например, такие схемы не любим и отговариваем клиентов от их использования.
    Обратите внимание:
    У Вас достаточно большая протяженность неизолированной трубы, температура, которой может достичь 400-500 градусов. Задумайтесь: соприкосновение такой трубы с кожей – гарантированный ожог третьей степени.
    Продумайте защиту потолка, например, экраном из негорючего материала.
    Смущает переход на сэндвич в 25 см от потолка, что противоречит нормам.
    Продумайте чистку горизонтального участка. Например, вместо отвода тройник. Или сделайте горизонтальный участок разборным. Если сделаете разборную конструкцию, то при чистке в парилке может быть много грязи.
    Как крепится горизонтальный участок? Если «висит» сам по себе, то при тепловом расширении возможно расхождение элементов дымохода в местах соединения.
    Если интересно, можем сделать расчет самотяги дымохода (аэродинамический расчет). Это бесплатно. Покупать у нас при этом ничего не надо. Пишите в личку.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я как-то увлёкся работоспособностью схемы и упустил из вида, что это парное помещение. И прав @Нерж_Жираф, схема не очень удачная для парной, но не с точки зрения проблем с тягой или обслуживания, а больше с точки зрения эстетики, излучения от трубы, ну и безопасности - у Вас тройник получается прям перед полоком, если я правильно понял по рисунку. Скиньте картинку плана.
    При вертикальной схеме трубу можно закрыть сеткой с камнями. Что мешает вертикальному расположению?
    Можно отвод использовать с лючком ревизии:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @happysonc, Схему точно нужно переделывать.
  6. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Об этом думали, не только потолок, но и все стены, вдоль которых пойдет труба.
    Теперь тоже думаем, что переход на сендвич сделаем раньше. По нормам где его можно делать? Сразу от выхода печки или например на горизонтальном участке?
    Но
    Об этом тоже уже знаем :aga: начитались :):) Поставим тройник. А если горизонтальный участок будет уже не одностенный, а сендвич - его можно будет чистить? Есть такие конструктивные элементы для чистки?
    Конечно, как-то крепится. И вертикальный тоже будет закреплен к стене, просто не прорисовывали.
    Прикидывали вообще, в целом, как это должно выглядеть, детали конечно надо будет прорабатывать. Хотя вот говорят, что нужно вообще переделать :(
    Алексей, подскажите тогда, в каком направлении двигаться?
    Да, так проще всего, муж тоже настаивает на вертикальной трубе, но мне же, как женщине, места мало будет на мансарде из-за трубы посреди комнаты :(:(:( Поэтому и колдуем над схемой.
    Думали про 45 градусов - все равно близко к центру получается.
    Но если это вопрос ППБ - тогда конечно черт с ней с трубой, пусть будет вертикаль. Но! Она тогда выйдет очень близко к коньку, какое расстояние допустимо? 13 см от сендвича? Или 38 см от дыма, при условии, что конек как-то придется изолировать?
  7. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    50 см от потолка
    Изолированный тройник с ревизией
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Источник норматива какой?
  9. viv944
    viv944
    viv944
    @happysonc, лучший вариант для бани - вертикально вверх. как вариант, если печь не с верхним выходом, выйти на улицу и пойти вверх по стене.
    добавлю, что этот "путеводитель" составлен продавцом и относитесь к нему как к рекламе
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы так расстроены, что продукт, которым торгуете или монтируете Вы, не на первом месте этого списка? Расставьте в своём порядке или напишите в строчку через запятую...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверен что этого не будет и расстроенный торговец только и будет выкрикивать из-за угла.
  12. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Алексей, добрый день! Помогите плиз, определиться с диаметром керамической трубы для банной печи. Схему и фото печи прилагаю. Труба приварена 100 мм (95 мм внутренний размер). С менеджером договорились о приобретении нами керамики диаметром 120 мм, но пообщавшись в другой теме с участниками, появилось много сомнений, кто то говорит 120 мм хватит кто то 140 мм лучше. Я не "физик" и не умею рассчитывать мощность печи. Подскажите советом пока мы не совершили ошибок, покупая дымоход. За ранее спасибо, с Ув. Галина. IMG_20170407_143427 — копия.jpg размер топочной дверцы 200*230 мм, а поддувала 130* 230 мм 170820142117.jpg 220920142160.jpg
  13. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    А как Вы высчитали киловаты ?
  14. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
