Как расчитать диаметр дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nicktimof, 24.10.12.
  1. KKKonst
    KKKonst
    KKKonst
    Спасибо за конкретный ответ.
    А можно немного теории - ПОЧЕМУ именно для банной печи можно использовать дымоход с меньшим диаметром? Т. е. 130-й для меня лучше, чем 200-й, или просто это дешевле и не очень страшно?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, скорее всего, номинальная мощность Вашей печи и заявленная тепловая мощность не одно и то же. Например, самые мощные финские печи (та же Харвия или Кастор), рассчитанные на 30 куб. м. имеют мощность 24 кВт.
    200-й диаметр будет слишком избыточным и это может отразится на стабильности тяги и правильной работе печи. Применяйте то, что рекомендует производитель печи и проблем быть не должно. Если у производителя дымоходов, которого Вы выбрали и очень хотите ставить именно его нет 120-го, но есть 130 и 200, то, однозначно, 130 будет лучше в Вашем случае.
    P. S. не встречал ни одной банной мет. печи с "паровозной" трубой 200-го диаметра, подавляющее большинство 115-120.
  3. KKKonst
    KKKonst
    KKKonst
    С 200-ой трубой однозначно ясно - отменяем её! (я и сам так думал :hndshk:)
    Я извиняюсь за назойливость, но если сравнить ещё 130 и 150 диаметр дымохода, то что, по Вашему мнению, для меня предпочтительней?
    Т. е. в случае с банными печами более важными и значимыми д. б. общие СНиП (т.е. 8кв.см/1кВт и, следовательно диаметр дымохода 200) или рекомендации производителя (т.е. дымоход 120 диаметра)?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    С банными печами согласно СНиП, дымоход дольше проживет.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Проще всего, если у Вас есть сомнения на этот счёт, обратиться напрямую к производителю печи за разъяснениями. Вы ведь собираетесь игнорировать именно его рекомендации и именно с ним либо с его представителем придется решать проблемы в случае, если они возникнут по причине не правильно подобранного диаметра дымохода. Помимо норматива расчета сечения есть расчёты инженеров того или иного сертифицированного оборудования. Каминные топки, например, мощностью 16 кВт имеют сечение дымового патрубка 200 мм... что тоже никак не вписывается в нормативный расчёт.
    Пы. сы. Уточните у них про номинальную мощность.
  6. KKKonst
    KKKonst
    KKKonst
    Это правильный подход. Но у производителя сидит на телефоне менеджер, который мне ответил типа: " Не заморачивайтесь с Шиделем, у них всё слишком строго и правильно. Берите наши дымоходы - будет дешевле и не надо нормы соблюдать". Согласитесь - такой ответ не впечатлил. А до инженеров там не дозвонишься.
    Ну да ладно. Между 130 и 150 уже не большая разница, сам выберу.
  7. KKKonst
    KKKonst
    KKKonst
    А подскажите, пожалуйста, ещё.
    Как надо насаживать первую трубу на выходной патрубок печи? Можно просто поставить сверху (по дыму) или надо заказывать какой-нибудь переходник? Т. к. диаметры разные (со 120 - на 130 или 150) - будет зазор. Но ведь работает дымоход в условиях разрежения - значит будет вытягиваться дым, не должен в баню пойти. И насколько это будет плохо из-за конденсата? Или не так уж страшно?
    Можно ли просто уплотнить печным шнуром, или этого недостаточно?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Собирайте по конденсату, зазор между патрубком и трубой можно уплотнить шнуром и герметиком, но лучше переходником/адаптером, по крайней мере если решите ставить 150... на 130-м скорее всего достаточно будет шнура с герметиком.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Необходимо использовать адаптер котла 120/120 или адаптер котла переход при 120/130 или 120/150.
  10. KKKonst
    KKKonst
    KKKonst
    В теории это очень правильно! На практике есть одно НО! - где такие переходники есть? У производителя печи - нет, у Шиделя - нет. Идти к токарю дяде Васе и заказывать?
    Возможно, у Вашей компании такие переходники есть в наличии? Выход печи - наружный диаметр 120, у ШиделяПерметра - внутренний 150.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для Шиделя не меряли на подойдет.
  12. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Добрый день! Подскажите по диаметру дымохода: имеется баня и банная печь Ангара 2012 с выходом 115 мм. На сайте производителя написано, что диаметр дымохода должен быть 115 мм и высотой не менее 5 м.
    Я попробовала посчитать по нормативам, какой диаметр дымохода должен быть у печи мощностью 18 кВт, получается, не менее 135 мм. Почему же производитель делает выход 115 мм?
    Ну, допустим, решили мы ни вашим, ни нашим - поставим на всякий случай 130 мм - меньше, чем по нормативам, но больше, чем у производителя.
    Но у нас получается примерно такая конструкция:
    Масштаб: 1 метр = 10 клеток
    Общая высота трубы около 4 м, это меньше требований производителя. Но диаметр дымохода больше - компенсируют ли эти моменты друг друга? И еще смущает колено в 90 градусов - будет ли тяга? В некоторых темах говорят: колено - это хорошо, будет прогреваться помещение, не все тепло улетит в трубу.
    Посоветуйте, нужно ли что-то исправить, переделать или оставить как есть :hello:
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если Ваши опасения связаны с правильной работой печи, то врядли производитель будет рекомендовать использовать диаметр дымохода, при котором возможны проблемы с эксплуатацией его продукта.
    Высота в 5 м - это требование норматива, на который ссылается производитель, это во-первых. Во-вторых, высота трубы, помимо минимально требуемой, подбирается исходя из её расположения относительно конька здания. На Вашей схеме, судя по масштабу, расстояние от оси дымохода до конька около 1,5 м (с планшета на разгляжу), а Вы опускаете её ниже конька на 10 гр., что уже нарушает норматив:
    По поводу 90 гр. и горизонтального участка. Ничего критичного в этом нет, если горизонт не более 1 м. Но здесь есть нюанс с эксплуатацией и обслуживанием. На горизонте будет скапливаться сажа и нужно иметь удобный доступ для его очистки и лучше это делать почаще.
  14. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Так мы знали про то, что можно на 10° опускать ниже конька, а таких нюансов про расстояние от трубы до него - не знали, спасибо :hndshk:
    Это да. Но как Вы думаете, из-за нашего горизонтального участка трубы может все-таки стоит сделать 130 мм? Производитель, наверно, предполагает, что труба будет вертикальная на всем протяжении. Боюсь, не было бы проблем с тягой. А от сажи чистить, понятно, будем.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По нормам сечение дымохода не должно быть менее сечения его дымового патрубка. В Вашем конкретном случае, диаметр в 130 мм, скорее всего, сильно не изменит ситуацию, но точно не испортит - разница не слишком большая.
    Производитель не может предположить как, конкретно Вы или другой потребитель, смонтируете дымоход, но наличие в конструкции вариантов подключения (боковой и верхний) говорят о том, что можно подключать через любой из них. Также, в книжечках к печкам очень часто дают рекомендованные схемы... полистайте.
    P. S. на банной печи тепловая нагрузка на колено 90 (87) гр. достаточно высокая будет и его ресурс может быть несколько ниже...
