Как расчитать диаметр дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nicktimof, 24.10.12.
  1. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Схема есть, но на участке.
    Набросал на досуге.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  3. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В верхней части топки не помешал бы дефлектор заставляющий дымовые газы совершать большую работу.
  5. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Может приварить к верху 2 кронштейна и прикрутить к ним чугунную плиту, такую же как внизу 701*410?
    по 150 мм по контуру для газов останется.
    Правда и нагреваться верхняя часть печи будет не так интенсивно, я хотел сверху змеевик положить из медной трубы.
    П. С. Сейчас смотрю дефлекторы топок - они похоже из обычного металла 2-3 мм и еще под углом к дымоходу крепиться.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше если дефлектор будет съемным и Вы оставите себе возвожность его снимать и удалять от туда мусор.
    Можно сделать его и из тонколистового металла, но гораздо лучше если это бутет стальной лист толщиной 3-5 мм, закрепленный на приваренных уголках 4-5 шт.
    По периметру образуется зазор 2-4 см, в передней части 6-10 см.
    Удачи!
  7. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Переднюю часть, Вы имеете ввиду со стороны дверцы.
    Может сократить дефлектор? Устроить его как раз над отверстием дымохода. Так же оставить зазоры по 2-3 см?
  8. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Я же могу через пеноблок пропустить сендвич непосредственно без диафрагмы через стену?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схему не вижу.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крепление с такими растяжками менее надежно и более проблемно, чем крепление к сварной конструкции.
  11. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    С конструкцией вопрос уже решили (2 фермы остались по 4 м) их и буду использовать.
    Еще хотел спросить есть ли смысл делать вынос дымохода на ширину свеса кровли? или можно в 100-150 мм от стены с прорезью в металлочерепице? между стропилами 600мм.
    И еще в блочной стене хотел сделать отверстие диаметром на 50 мм больше диаметра дымохода, щель после монтажа забить базальтовой ватой?
  12. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    температура в топке будет доходить до 700 гр. не поведет ли его ?
    может действительно лучше поставить чугунную плиту над выходом дымохода?
    Немного под уклоном, как я показал на схеме?
    Завтра начну устройство дымохода, решил все таки в 20 см от стены.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Увеличением скорости потока - повышением температуры вплоть до догорания (огня) в дымоходе. При высокой трубе это точно будет.
  14. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    С диаметром уже определились. Стоит 150 мм.
    Сегодня сварил кронштейн для дымохода.
    Так же добавил еще один сендвич, получилось 6,5 м (от колосника, до оголовка.
  15. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Ну вот и все. Поставил и печь и дымоход.
    Думаю не зря добавил еще 1 секцию сендвича. Тяга стала лучше, дым в помещение не поступает.
    К тому же поставил вентиляцию из 4 диффузоров. Вентиль 200 мм - 1020 м3\час.
    Первую топку сделал из 2 бревнышек. Обгорел котел со всех сторон, прогорели остатки битумной изоляции.
    Вторую топку делал уже с полной загрузкой
    Температура в помещении была 62 градуса (больше 55 бытовой градусник не имел градаций) рассудили логически.
    В общем дымоход справился на 5+.
    Дефлектор на выходе все же поставлю, а то пламя в дымоход фигачит.
