Как расчитать диаметр дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nicktimof, 24.10.12.
  1. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Если я сделаю круглую 200 мм, это плохо ? Еще стоит ли заложить вторую трубу для вентиляции ?
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Товарищи, парилка 2.6 на 2.7, планируется кирпичная печь на дровах, прислоненная к несущей стене 380 мм, в которой предполагаю заложить дымоход 125 на 125. Этого хватит?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне, если не станете навешивать огромную каминную дверку.
  4. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Здравствуйте! Разобрал старый дымоход в 5 кирпичей, хочу поставить сэндвич, где-то 4 метра, какого диаметра нужно взять? В магазине говорили хватит 150, гугл говорит надо 200 минимум.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще плясать от печки надо. Дымоход подбирается под характеристики теплогенератора.
    А если нужно сохранить прежнюю площадь сечения, то это 200 мм.
  6. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    А как узнать? Печь не похожа на какую то по проекту, 4,5 на 3,5 кирпича, отопительно варочная, щиток с горизонтальными каналами, внутри каналы похоже все по площади как кирпич. Всем устраивала, прогревалась хорошо и держала тепло хорошо если не забывать чистить сажу. Трубу вот повредили при ремонте крыши, было принято решение сломать трубу до чуть выше потолочной распушки.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полный список требований к сечению в видео:
  8. New_stammer
    New_stammer
    New_stammer
    Помогите решить проблему. Имеется печь буржуйка, в гараже у моего дедушки. Не получается ее разжечь, дым из трубы идёт, но больше половины тянет в гараж. Даже было, что огонь вырывался через дверь топки. Конструкцию я постарался изобразить на чертеже. В печи ещё нет колосников, там просто цилиндр (труба) куда закидывать дрова. Как правильно выбрать и установить колосники и как необходимо доработать дымоход? Дымоход выполнен из черного толстостенного металла.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Причин может быть несколько:
    1. Недостаточное сечение дымохода - диаметр трубы должен соответствовать мощности отопительного прибора.
    2. Недостаточный приток воздуха на горение.
    3. Дымоход не утеплён
    4. Дымоход зарос сажей.
    В Вашей конструкции нет тройника для отвода конденсата и обслуживания дымохода.
  10. New_stammer
    New_stammer
    New_stammer
    Труба дымохода 100мм, использовалась новая, топили несколько раз, поэтому забита врятли, если только птица упала. Как рассчитать сечение дымохода, планирую переделать из нержавейки. И как правильно колосники разместить? Спасибо за помощь!
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если топить всяким хламом, то забиться может довольно быстро... тем более труба всего 100 мм
    Как минимум нужно знать мощность Вашей буржуйки. А остальное может быть местные печники подскажут.
  12. Бикмаев
    Бикмаев
    Бикмаев
    Так то все красиво, у меня то же, примерно такой, но без зольника, и нужды не вижу, в этом.
  13. ореналекс
    ореналекс
    ореналекс
    Оренбург
    Доброго времени суток всем.
    Есть вот такая печь шириной 480, высота топки 300 мм глубина 950 топочная дверь 270Х170 поддувала 200Х100, дилема какой диаметр трубы нужен для такой печи?
  14. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    @NikNikTar, может подскажите, собираюсь делать трубу, кирпичную, гильзованную, обсыпка керамзитом.
    Котёл ТТ Sime FB-6 30 кВт.
    Заводской выход с котла в трубу 147 мм у всей серии, независимо от мощности.
    Я так понимаю, дымоход всё равно надо делать из расчёта 8 мм2 на каждый киловатт, т. е. значит 180 мм диаметром, а не тот диаметр, что отлит на заводе, для избежания возможных негативных моментов.
    В доках на котёл указано только минимальная необходимая тяга в трубе 0,13 Пa.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керамзит там точно не нужен и может только навредить.
    Не менее 150 мм.
    Может 13 Па?
