Посоветуйте септик при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mihass, 24.10.12.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    При Вашей ситуации, Вы, рано или поздно, все равно к этому придете, поставите ли Вы септик с фильтрующей кассетой, либо АУ, чудес-то не бывает..:aga:. Вам сейчас по своему бюджету нужно выбрать, что выгодней, более-менее нормально работающую АУ, или не АУ, с фильтр. кассетой, и периодической заменой ее содержимого.
  2. Дуся81
    Дуся81
    Дуся81
    Мытищи
    Не совсем так, как говорили, но в целом вроде неплохо сделали. Хотели мы 3 по 1.5 куба+2 по 1 кубу. Не вышло. На уровне 1.6 метра пошла вода и начал обсыпаться грунт...Сказали,что 3 кольца копать не имеет смысла, т. к 1 зальет водой и зря заплатим деньги. Решили установить 2+2.
    Фото немного, т. к все время быть в процессе не получалось (дети...
    яма под 1.5 кубовые кольца
    яма под 1 куб кольца
    выход трубы из дома
    от дома до септика. Начало)
  3. Дуся81
    Дуся81
    Дуся81
    Мытищи
    Еще)
    мажут мастикой
  4. Ambaluk
    Ambaluk
    Ambaluk
    Запад
    Всем привет.
    У меня следующая проблема.
    Состав грунта такой- 20см чернозем (завозил себе) дальше суглинок и на 0.8м желтая глина.
    Весной и осенью много воды на участке, УГВ высокий даже летом
    (сейчас в колодце почти 1м от уровня земли, кольца не герметизированные простые на замках)
    Ребята, как быть с канализацией?
    Вот схемка что уже есть, думаю что поставить чтоб весной все "добро" не плавало по двору?
    Те 4 кольца что уже вырыли думаю использовать как перелив просто.
    Буду благодарен за подсказки!
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик, сборный колодец и фильтрующее в насыпи
  6. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Планирую схему канализации на участке. УГВ весной в пиках примерно 1-1,2 метра. Почва: 70см плодородная, потом суглинок. Хочу взять септик Танк. Нашел у них разные схемы монтажа. Выбрал ту, которая с инфильтраторами.
    Но, глубоко инфильтраторы закапывать не хочу. Решил использовать серьезный перепад высоты на участке. Прикладываю схемку.
    Надеюсь основная идея понятна. Инфильтраторы будут практически на уровне земли (наверное с насыпанной горкой). Однако вода будет течь из септика самотеком за счет рельефа. Таким образом, избавляюсь от насоса. Подскажите, будет ли работать такая схема? И необходим ли мне в такой схеме промежуточный колодец? По логике, вроде бы он не нужен.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Инфильтраторы надо ставить горизонтально (а то у вас на рисунке они под углом). Колодец при самотечной схеме не нужен. В остальном - вполне рабочая схема.
  8. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Спасибо! Да, я понимаю, что ставить нужно горизонтально. Это так вышло, потому что на коленке рисовал. :)
  9. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Труба после септика не близковато к поверхности расположена? Как бы зимой не перемерзла. Хотя в Украине теплее, конечно.
  10. Ambaluk
    Ambaluk
    Ambaluk
    Запад
    А можно поподробней? Прошу Вас, сейчас этот вопрос очень остро стоит. Из-за него стройка простаивает.
    Ткните носом, не знаю, иль рисунок какой. В этих делах я очень плохо "плаваю". Спасибо!
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Читайте форум. Все обсуждалось сто раз.
  12. Ambaluk
    Ambaluk
    Ambaluk
    Запад
    Евгений Фадеев,
    Вот фото одной ревизии
    В ней сходятся труба с дома и с кухни, то что я выше схемку рисовал.
    На данном фото поток идет справа налево.
    Подскажите при таком угле входа трубы с кухни не будит ли проблем?
  13. Ambaluk
    Ambaluk
    Ambaluk
    Запад
    2) Ходил к соседу своему, у него септик сделан- просто вырыто колодец из бетонных колец 4 кольца 1м+ такой же для перелива. Говорит весной полные, мол грунтовые воды заберают все.
    Можно себе так сделать? Или буду пить потом эти все отбросы?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Будете.
    Могут. Обычно делают по потоку и под углом 45
  15. Ambaluk
    Ambaluk
    Ambaluk
    Запад
    И это даже при расстоянии от колодца до септика в 35м и перепаде высоты 0.7 метра (колодец выше)
