Посоветуйте септик при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mihass, 24.10.12.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну..нормальная цена..только при монтаже колец нормально из загидроизолируйте.
  2. Дуся81
    Дуся81
    Дуся81
    Мытищи
    А чем лучше? и это снаружи надо сделать или изнутри?
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    При сборке колодцев добавляйте в раствор "жидкое стекло", потом снаружи и изнутри все швы этим же раствором дополнительно промажьте, и снаружи битумной мастикой весь колодец в три слоя с высыханием каждого слоя. В месте ввода трубы в колодец-используйте монтажную пену, ее тоже потом снаружи мастикой хорошо промажьте. Если грунт пучинистый, целесообразно скрепить снаружи кольца между собой металлическими полосами, примерно три полосы на каждый стык, это чтобы кольца не сдвинуло грунтом.
    Нижнее кольцо лучше с дном брать.
  4. Дуся81
    Дуся81
    Дуся81
    Мытищи
    Спасибо! :hndshk:
    Еще немного вопросов) Трубу, идущую от дома к септику нужно утеплять? если да, то чем?
    И не очень поняла про металлические полосы:|:если можно, подробнее.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    По утеплению-есть такой материал "Энергофлекс" называется, им и утепляйте. продается в том же магазе, где и трубы, будете укладывать трубы-следите чтобы уклон трубы был 2см на метр погонный, т. е. если труба выходит из дома на глубине скажем 20 см., а ЛОС стоит на расстоянии 10метров от дома, то труба должна зайти в ЛОС на глубине40 см от поверхности земли.., ну а полосы...берете отрезок железной полосы0.5-1см, длина см20, ширина см5-10, сверлите с каждого края по две дырки под болты-один конец крепите на одно кольцо, второй-на втрое..На любой металлобазе продаются. Если на металлобазу неохота ехать-можно в строительном супермаркете уголки поискать, только потолще берите.
  6. Дуся81
    Дуся81
    Дуся81
    Мытищи
    Спасибо! очень подробно и понятно)
    у нас дом на сваях, высоко стоит...как бы правильно рассчитать все...
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если все-таки соберетесь ставить колодцы по рекомендациям-фотоотчет с Вас)
  8. burma
    burma
    burma
    Чебоксары
    Добрый день.
    прочитала эту тему, и не только. не нашла варианта - высокий УГВ + грунт глина + отсутствие оврагов, но небольшая канава вдоль проезжей части.
    при таком раскладе как устраивать канализацию и куда девать отходы? кроме варианта с услугами ассенизатора.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для начала дать исходные данные в виде площади, поглощающей способности грунта и водопотреблению.
  10. burma
    burma
    burma
    Чебоксары
    Участок 20 соток, ровный. данные по грунту еще не готовы. геологию делали сегодня.
    потребление воды ок 20 кубов в месяц
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ставьте АУ с принудительным выбросом.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот это сочетание вызывает серьезные сомнения...
  13. burma
    burma
    burma
    Чебоксары
    выбросом куда? в канаву вдоль дороги? я там вообще-то не одна собираюсь жить, прикиньте, если все начнут сливать свои отходы, пусть и очищенные, в эту канаву, что начнется.
  14. burma
    burma
    burma
    Чебоксары
    чернозем сантиметров 40-50, потом коричневая глина, потом серая. геология по договору будет готова чз месяц.
    в дождь вода хорошо уходит в землю, ходя в резиновых сапогах по участку, комья грязи не прилипают, но в выкопанной лунке под забор вода стоит на глубине 50 - 70 - 90 см. первый показатель в дождь, последние два без осадков. езжу смотреть в лунку каждое вскр)
    весной, говорят, угв поднимается вровень с землей.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так это поверхностный сток натекает в лунку. Вы попробуйте яму вырыть, скажем метр в глубину. В ней тоже будет стоять? Или если откачать то станет сухо?
