Посоветуйте септик при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mihass, 24.10.12.
  1. Narvus
    Narvus
    Narvus
    Спасибо, развеяли мои сомнения!
  2. grafer
    grafer
    grafer
    А стеклопластиковые септики с наносным отсеком подойдут для высокого УГВ? А то несколько раз встречал что стеклопластик не подходит для высокого УГВ, а почему объяснения нет.
    В тоже время стеклопластик за якорённый и воды не боится.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не все производители делают гарантированно герметичные перегородки между камерами, поэтому установить насос в септик не возможно.
  4. КирилК
    КирилК
    КирилК
    Добрый день! Вот и до меня дошла сия проблема... Специально процитировал сообщение модератора. который, и разбирается и ситуация похожая...Но всё же хочется ещё раз уточнить.
    Итак. До сего момента обычная деревенская изба-дача под Москвой. Всё 35 лет её существования пользовались "туалетом типа сортир"... ругались, но мучились...) Душа тоже не было... (баня... но там два ведра на себя выливаешь и в обычную дренажную канаву по трубе стекает без последствий...). Слив от крана (водозабор из колодца) выходил прямо на рельеф за забором (там никого у нас напротив нет..., большой заросший палисадник метров 5, потом небольшая дорога и лес... ну и соседи справа-слева, конечно).
    И вот прошлым летом решили наш посёлок льготно газифицировать... Ну и сразу появилась мысль под это дело сделать нормальную теплую веранду и нормальный санузел в ней с туалетом и душем... И так как строительные работы по переделке (по сути сносу старой и постройке новой) веранды по весне начнутся, то сразу, чтобы потом не переделывать, хочу понять, как лучше сразу сделать, чтобы было хорошо.
    Итак, вводные - главное - УГВ - (особенно там, где может быть септик/емкость - 0.9 - 1 м, увы). Глина сплошная. Весной всё затапливает. Так как за дорогой маленький ручей летом пересыхающий, течёт. См прикреплённое фото: оно сделано практически с дороги и там ещё вдоль всей дороги и всех участков, канава большая дренажная прокопана, которая тоже в дожди и весной в довольно бурный поток превращается. Как видно - въезда во двор для машина ассенизационной нет. Поэтому если принудительно выкачивать периодически -то с дороги. Планируется эту конструкцию копать и закапывать (если смотреть на фото), то в левой части, но конечно уже за забором - перед дорогой, чтобы шлангом достать можно было. Или в этих условиях всё же можно попробовать АУ поставить? А если АУ, то где - там, как видно, и на участке перед забором место есть. Или всё же лучше за пределы участка вынести...
    Сейчас на зиму, конечно, электричество всё вырубается. Но когда будет газ, наверное, чтобы счётчик работал, оно будет постоянно (или почти постоянно, т. к. у нас так бывает, что разок-другой в неделю на часок-другой электричество отключают...).
    Постоянно пока там никто жить не планирует - заезды летом на выходные 2-3 человека...(ну или жить там постоянно не больше недели- 10 дней) безвыездно. ну и зимой, если будет газ, то тоже раз в пару недель на выходные приезжать...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @КирилК закапывать однозначно на своей земле. Если ставить АУ то я не понял куда можно организовать сброс. Нарисуйте план участка с соседями дорогами канавами.
    Септик с полями по моему не вариант.
  6. КирилК
    КирилК
    КирилК
    Ок. Вот схема участка.
    Если закапывать емкость пластиковую (просто как резервуар), то боюсь, что шланга от машины не хватит...там больше 10 м получается от дороги... да и как его кидать... в калитку - угол будет...не через забор же...
    Ну и... так как (сказать по секрету) я эколог вообще-то..), то совсем бы не хотелось вступать в противоречие с существующим природоохранным законодательством в части загрязнения поверхностных и подземных вод... Поэтому и пытаюсь понять приемлемые технические решения...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставить только где то в районе калитки. Если поле фильтрации то максимально далеко от колодца. Если АУ то тянуть сброс в канаву. В заборе у земли сделаете лючок для шланга АС машины.
  8. КирилК
    КирилК
    КирилК
    Спасибо. Про лючок идея хорошая...
    Но всё равно остались вопросы: как я понимаю, в этих условиях всё лучше обычную "выгребную емкость"... пластиковую? Тогда какую именно посоветуете? Там, если внутри участка, то не так много места... Ширина уж точно до дорожки метра 2 всего...потом забор соседский начинается. А прям перед окнами... Мне кажется и запах и вообще. не дело это как-то... И значит, совсем плохо, если я всё же в палисадник это дело вынесу? Не видел вроде запретов на это...
  9. КирилК
    КирилК
    КирилК
    И "вдогонку" ещё один вопрос-соображение: знаю, что некоторые делают раздельный сбор стоков от туалета и раковины/душа и проч... Возможно, в моём случае, их, как раз, и можно как-то очищать в другом типе отстойника и потом сбрасывать в ту же дренажную канаву... А "сортирные" отходы выкачивать... Надо посчитать: конечно, "параллельные септики" будут стоить дороже... Но потом можно будет сэкономить на меньшем количестве вызовов ассенизационной техники...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делают но смысла нет. Проще поставить АУ и все стоки в нее.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По мне так проще АУ поставить.
  12. КирилК
    КирилК
    КирилК
    Спасибо. Тогда осталось определиться с тем, какую АУ...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут достаточно пробежать глазами пару 5-6 тем в разделе про АУ и многое станет понятно. При всем многообразии типовых станций как раз столько (+-2)
  14. КирилК
    КирилК
    КирилК
    Конечно, Тверь предпочтительнее всего... Но цена...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Они все работают, но одни требуют больше внимания и соблюдения определенных правил, другие меньше.
