Посоветуйте септик при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mihass, 24.10.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Artem182, водоносный слой с 1,3 метра. Поле фильтрации должно быть на метр выше.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А в Вашем случае и при такой глубине это рискованно для колодца.
  3. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Резюмируя, я скорее всего, буду делать ау. Так меньше рисков, вони и работ. Специалистов по полям нет, да и жалко место выделять для холмов. Глина вряд ли поглотит столько сколько мне надо. Не хочу связываться с тестами и т. д. - и так все видно.
    А так - пусть бурлит Топас всю зиму. Или законсервирую. И черт с этими бактериями - новые выращу. Реально самый нормальный вариант в моем случае. Да, сток не кондишн. Но соседям у которых кольца бетонные тоже на экологию пофиг.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, что делать если дом на берегу реки? В 6 метрах буквально еще и наполуострове. Почва - песок плывун, обводненный. Гидравлическая связь. Уровень реки совпадает с уровнем угв. Метра полтора ниже поверхности.
    Где ни поставь, все в реку будет...
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Герметичная емкость под откачку АС машиной.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну теоретически септик с насыпным полем и насосным отсеком можно поставить.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Что-то в 6 м от реки боязно.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Откачка не вариант - не подьехать, да и денюжки. Просто так сбрасывать в реку как соседи делают не хочу.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Строго без электричества надо
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Чудес, однако, не бывает.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну раз надо без электричества то делайте, но надо что бы выход из септика был не глубже полуметра. Скорее всего и септик и поле в насыпи стоять будет.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Всего стоит 8 домов. 7 сливают прямо в реку. Я не хочу. Труба придет в нечто на глубине 60-70 см. Далее это нечто может быть герметичным и не глубже метра от прихода трубы. Можно и глубже но там уже будет вода. Это нечто может быть из нескольких камер. Далее сливаем в обводненный песок гидравлически связанный с рекой. Вопрос в том как правильно это сделать.
    Как все будет попадать в насыпь если она выше уровня точки слива и нет насоса мне решительно не понятно
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Todosman, хотите сделать правильно или найти для себя компромисс между как надо и как все? Правильно поле фильтрации на метр выше УГВ.
    Остается пол метра от трубы до УГВ.
  14. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Доброго дня всем. Подскажите вот с каким вопросом: 1. Как далеко может асенизатор достать своими шлангами? 2. При уклоне 2см на м. какое оптимальное удаление септика от дома (хочется подальше, но боюсь переборщить) 3. Посоветуйте горизонтальный септик на 3-4 чел не постоянного проживания, сброс с перелива или насосом из второй или третьей камеры в дренаж, дренаж на глубине 1.2м ,угв близко. Буду благодарен за дельные советы. Да, и еще, а как кто утепляет под полом вход канализации и водопровода в дом?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть машины илососы у которых длина шланга 50-60 м.
    Городские коммуникации тянутся километрами. В пределах частного сектора канализация редко превышает 20 м. Бывало и больше. При правильном уклоне все работает.
    Из септика в дренаж нельзя сбрасывать.
    Присмотритесь к Твереобразным АУ.
    Трубы утепляются. Водопровод комплектуется греющим кабелем.
