Посоветуйте септик при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mihass, 24.10.12.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Silver1441, Может для начала еще дренаж участка сделаете, что бы не было "Венеции"
    @Вадим (spb), Я, думаю, надо бы товарищу раскрыть малость подробнее
    , а то ведь многие покупают недорогие АУ, после которых тоже надо "подчищать" слив.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это уже в разделе про АУ пусть выбирает. Там все подробно расписано.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Что Вы имеете в виду?
    На рынке представлено два семейства:
    Топасообразные - чистые АУ
    Твереподобные - симбиоз АУ и септика (1 камера -отстойник с анаэробным брожением)
    И те и другие весьма достойно очищают стоки.
    Правда ни те ни другие не обеспечивают БПК 2 мг/л, чтобы сбрасывать в водоемы.
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Да, нельзя сбрасывать, это и имел ввиду.
  5. Silver1441
    Silver1441
    Silver1441
    Зеленоград
    Спасибо всем. Попробую почитать про АУ
  6. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Форумчане, здравствуйте.
    Есть ли специалисты по монтажу септиков в суглинок и высокий угв, с устройством полей фильтрации в насыпи, которые имеют опыт эксплуатации. Положительный опыт эксплуатации. А также которые дадут гарантию на сооружение не только в виде теории на форуме.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Мегапихарь3000, теория простая, чем выше подняли дренажные тоннели, тем лучше работает насыпь. Мое мнение, что насыпь это вообще беспроигрышный вариант. При правильном монтаже и утеплении будет работать всегда.
  8. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Вот только кто сможет грамотно рассчитать и смонтировать? да гарантию дать. я пока таких не нашел еще
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Разместите заказ на бирже. Уверен, желающие найдутся.
  10. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Желающие-то есть.
    Хотелось бы отзывов "из жизни" о нормальном функционировании насыпи. Пока только негатив. Соответственно никто советовать не будет. Только в теории все хорошо
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Мегапихарь3000, не знаю как можно дать гарантию на то что вода будет уходить в грунт? Ну если водоупорная глина - в нее воду не затолкать, и возможности фильтрации по кровле глины крайне ограничены, плюс зимой это может вообще не работать при постоянном проживании (летом хоть как то на испарение и питание растений вода уходит).
    Поэтом не имея данных по геологии или по тестам на водопоглощение давать какие то гарантии это просто обманывать клиента
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Опять же опыт эксплуатации разниться от района к району. Народ конечно легко советы раздает, типа я себе из колец сделали все работает - где сделал, как сделал, какие условия?
  13. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Не совсем правильно Вы поняли.
    Я осознаю, что исходных данных, подтвержденных документально, у меня нет.
    Мне нужно было просто узнать кто В ПРИНЦИПЕ делал и делает поля фильтрации и готов рассчитать все при наличии всего необходимого. Ответов ноль.
    Благодаря одному человеку на форуме, я разобрался немного в этой теме. Но он, теоретик, как я понял, и так и не дал совет к кому обратиться)
  14. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Коллеги, прошу подсказать, как поступить с септиком или а/у - на участке 1.30 красной жирной плотной глины - дальше песок в котором идет водоносный слой, в январе копали колодец - только прошли 1.30 глины - сразу песок и вода, это при том, что зимой как бы уровень ГВ один из самых низких...колодец прокопали всего на 4 кольца откачивая воду - дальше нереально, вода очень быстро приходит...вот думаю как устроить септик и куда девать стоки - инфильтраторы или сделать фильтрационный колодец? По идее слой песка большой (рядом его добывают в карьерах) и фильтрующая способность у него довольно высокая, ФК должен работать? Если инфильтраторы придется делать то в насыпи? Септик также придется делать в насыпи или можно прорыть на нужную глубину откачивая воду например - а потом положить на дно ямы ЖБ плиту и к ней приякорить септик? Очень не хочется иметь насыпи на участке...хотя бы для септика избежать этого...подскажите у кого есть подобный опыт или знания?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Только тест на водопоглощение делать. Глина глине рознь. Мы делали на небольшие объемы стоков поверхностные поля фильтрации в глине. Но без зимней эксплуатации. А в принципе стараюсь не браться за такие объекты - если грунт глина и канав нет.
