Посоветуйте септик при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mihass, 24.10.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ничего хитрого в этом насосе нет. Обычный насос со встроенным поплавком. Если интересует, можете спросить у Яндекса.
    Схемы с насосом внутри септика практикуются повсеместно. У Крота он стоит на специальной полочке
    у Ростка есть спец. насосный отсек (опция), который вставляется в септик.
    Но Танк (Влад МСК) для своих септиков однозначно рекомендует доп. колодец и там устанавливать насос.
  2. Sanuch1974
    Sanuch1974
    Sanuch1974
    Серов
    Всем привет, прочитал отзывы и у меня есть вопрос: грунтовые воды на глубине 2 метра, насколько м3 установить септик или емкость. в доме проживает 3 человека + бывают гости. построен пристрой к дому, в нем душевая кабина и сан узел.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Sanuch1974, Вам нужен септик с рабочим обьемом 2 куба.
  4. Sanuch1974
    Sanuch1974
    Sanuch1974
    Серов
    Думаете этого хватит для постоянного использования. стир. маш.+мойка на кухне+мойка в ванной+душевая кабина+унитаз? в доме проживаем круглый год.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Подьем воды и производительность насоса разные параметры.
  6. VinsIvan
    VinsIvan
    VinsIvan
    Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться с УГВ, с upload_2015-5-29_9-31-2.png хему накидал овощная яма бетонная в доме под крышей стоит вода 100 мм выкачиваеш насухо опять через какое то время набираеться в уровень 100 мм. Можно этот уровень считать за УВГ.
  7. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    слово "улица", пишется через "и"
    а за почерк "+"
  8. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Угв у вас в 0,5м уровня земли.
  9. ДикийСосед
    ДикийСосед
    ДикийСосед
    Всех с летом!
    Есть дача, где в мае-сентябре будут проживать жена с дитём, а я буду приезжать на ночёвку. Плюс по выходным двое-трое гостей. Внутри дома планируется оборудовать умывальник+унитаз+душевая кабина (с/у) + раковина (кухня).
    Уровень ГВ - максимум 80 см. Впитываемость неплохая - суглинок.
    Уже сломал голову с этими септиками и АУ. Рассматривал танки, астры, даже ДКС и ярославскую жёлтую штуку "Дочиста". Независимо от модели планирую принудительно воду гнать через дренажные трубы под землю, где будет будущий газон. Вроде доходчиво излагаю, несмотря на полпервого ночи...
    Что посоветуете? Открыт для предложений и рекомендаций.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Расматривайте дальше Дочиста.
  11. ДикийСосед
    ДикийСосед
    ДикийСосед
    Чем они хороши? Отзывов немного.
  12. iramini
    iramini
    iramini
    на сколько минимально нужно закапывать трубу в землю, чтобы вода в ней не замерзала? Или если сделать с правильным уклоном, то вода не успеет замерзнуть? Достаточно будет если закопать на 15-20см? (Поволжье)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Если расстояние не 50 метров.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Для Московской обл. А. Ратников и А. Мельников (Ладомир) в своей статье рекомендуют на выходе из дома 0,6 м.
  15. iramini
    iramini
    iramini
    Расстояние 10 метров
