Посоветуйте септик при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mihass, 24.10.12.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    В такой схеме у вас получится песчано гравийный фильтр. Работать будет ваша схема с вашим высоким УГВ .
  2. Krotello
    Krotello
    Krotello
    @Вадим (spb), я рассчитываю на то, что зимой посуше, и все будет впитываться в землю. Дренажка под инфильтратором для того, чтобы во время паводков уводить лишнюю воду из-под инфильтраторов.
    Или все-таки для надежности добавить после инфильтраторов еще один дренажный колодец, из которого зимой можно уже на грунт насосом сливать?
    Еще вопрос. Хочу подключить два инфильтратора параллельно, чтобы они равномерно использовались. Но пока не очень представляю, как это реализовать технически.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Krotello, если грунт водоупорная глина то сезон не меняет этого факта.
    Схема с 2 колодцами будет золотой. Проще будет делать по классике - на иф самотеком, под ними щебень песок трубы, по трубам в колодец а потом в канаву.
    Для равномерности в иф должны стоять правильно перфорированные трубы.
  4. Krotello
    Krotello
    Krotello
    По Ратникову иф должен быть на 1 м выше УГВ. То есть с моими исходными данными ИФ все равно нужно поднимать и значит забрасывать туда воду насосом. Либо система иф + трубы + колодец должна быть изолирована от грунтовых вод.
    А можно чуть подробнее про перфорирование труб?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Krotello, трубы в ИФ должны быть перфорированны не по низу, а с двух сторон по линиям на 1/4 от низа. Перечитал и сам понять не могу :)
  6. Krotello
    Krotello
    Krotello
    @Вадим (spb), вроде понятно, получается труба, перфорированная под 45 градусов от вертикали. Или под 90 градусов? Диаметр трубы? Труба на всю длину ИФ или нет?
    Правильно ли я понял, как должно выглядеть сечение трубы?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Krotello, отличная картинка. Под 45 градусов в нижней части. На всю длину трубы. Получается в трубе всегда будет стоять вода и при сливе уровень в трубе будет подниматься и вода будет выходить через все отверстия. Ну или почти так
  8. Krotello
    Krotello
    Krotello
    @Вадим (spb), а как обеспечить контроль состояния иф в процессе эксплуатации? И как отследить качество воды на выходе? Как понять, что система работает, а не сливает неочищенные стоки в канаву?
    Я вот думаю для этого сделать ревизионно-смотровой колодец в дренажной трубе, уходящей в канаву. Просто канава у нас не совсем канава - это закопанная дренажная труба, которая идет вдоль участков и на границах участков вкопаны бочки, в которые она заходит.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От ИФ в конце отводом на 90 на верх выводится труба, для приточной вентиляции. Если в ней будет видна вода, то значит все, грунт перестал справляться с фильтрацией.
    Да так.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Очень интересное замечание. Нужно еще повесить туда датчик уровня с лампочкой в доме, тогда не нужно и заглядывать.
  11. RFM
    RFM
    RFM
    @Krotello, да если вода в колодце питьевая, надо поднимать горку. Колодец, если честно не нужен, дренажник можно сразу в септик засунуть. А вот инфильтраторов, сдается мне, надобно поболее.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Чем больше Инфильтраторов тем больше впитывающая площадка и соответственно дольше срок ее службы.
  13. Krotello
    Krotello
    Krotello
    Септик установили по указанной выше схеме, но возникла проблема. Во время первой откачки воды из дренажного колодца я обнаружил, что вода из Танка продолжает течь тонкой струйкой в колодец. Ну решили списать это на инерционность Танка, вычерпали из него три ведра, струйка прекратилась и мы уехали. Сегодня приезжаем спустя две недели и наблюдаем такую картину: во всех емкостях стоит вода примерно на 0.4 метра от земли (т.е. на уровне грунтовых вод). То есть система не герметична, а значит не работает.
    Вопрос прежде всего к @vlad msk: что мне предпринять? Можно ли откачивать септик полностью и искать течь? Не сдавит ли его? Где вероятнее всего негерметичное место? Что делать, если подтвердится, что Танк не герметичен?
    Фото:
    https://drive.google.com/open?id=0B8-PxL94nFVsX2hQQUZuRDRFYjQ&authuser=0
    https://drive.google.com/open?id=0B8-PxL94nFVscWlTbmhBaUt1UkE&authuser=0
    https://drive.google.com/open?id=0B8-PxL94nFVsaFRrcmk2dnNsc2M&authuser=0
    Фото установки:
    https://drive.google.com/open?id=0B8-PxL94nFVsOUgzSzg5MW5GYjA&authuser=0
    https://drive.google.com/open?id=0B8-PxL94nFVsT3ZxQnVHb0hqRmM&authuser=0
    https://drive.google.com/open?id=0B8-PxL94nFVsVmVFVEJDemlOMVk&authuser=0
    https://drive.google.com/open?id=0B8-PxL94nFVsT3hZb2tva2pmejQ&authuser=0
    https://drive.google.com/open?id=0B8-PxL94nFVscndncDZ6SVRwQVU&authuser=0
    https://drive.google.com/open?id=0B8-PxL94nFVsbGtaa1hGanQ4TkU&authuser=0
    P. S> когда колодец откачан и из Танка вычерпано ведра два воды, то наблюдается небольшая течь из соединения трубы от Танка с дренажным колодцем.
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А без дренажного колодца, если сразу из септика в инфильтрацию?
    У меня ситуация точь-в-точь такая же, ищу решения.
  15. Krotello
    Krotello
    Krotello
    Мне предлагали одни установщики септиков такой вариант для экономии. Засунуть какой-то хитрый насос (без поплавка) в последнюю емкость танка и как-то хитро его настроить. Но мне этот вариант не очень нравится: насос будет очень часто включаться, танк лишний раз будет баламутиться...
