Посоветуйте септик при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mihass, 24.10.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В целом зависит о большого количество факторов: грунтов, уклонов, объемов стока, УГВ и т. п. Но зачем играть в такую рулетку? Не проще ли сделать нормально?
  2. Ambaluk
    Ambaluk
    Ambaluk
    Запад
    Ну нормально-это герметично насколько я понимаю.
    А это оч не дешево выходит.
    Грунт Суглинок, на 3 метрах идет речной шутр с песком.
    Уклон указал, на 35 м где то 1м плавного уклона.
    Жить будем вдвоем пока я и жена, стоков много не будет.
    УГВ сейчас, в колодце 1м от уровня земли, при чем жара страшная, весной повыше будет.
    Честно говоря я и не совсем понимаю как с бетонных колец сделать герметичную структуру.
    ТОли емкость пластиковую купить на 3 куба и из нее перелив просто...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если кольца с дном, то можно сделать условно герметичны. Хотя трехкубовый септик заводской не намного дороже колец. По СПб цены от 30 тыр. 2 кольца с доставкой 10000 выходят (кольцо с дном, сквозное, перекрытие, полимерпесчаная крышка) - это 1,5 куба, а с учетом входа по середине кольца то куб. То на то и выходит.
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста для скольких человек подходит септик топас 8 ? Если выбирать септик то для 6 постоянно проживающих человек лучше выбрать танк 3 или 4? Может когда нибудь людей будет жить побольше.
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста какой слой пескоцемента делать вокруг танка?
  6. Ambaluk
    Ambaluk
    Ambaluk
    Запад
    Вадим (spb), Сегодня с другим соседом говорили, выходит не УГВ высокий, а у меня куча родников на територии, так как он еще ребенком бегал туда пить воду. Поэтому у меня в колодец полон воды при 4 кольцах метровых, а у него 8шт и на дне вода, хотя он 100м от меня.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    20 см с каждой стороны.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ambaluk, Если родники то лучше с кольцами не связываться.
  9. Ambaluk
    Ambaluk
    Ambaluk
    Запад
    Вадим (spb), Вот кажется нашел решение проблемы, прям за складом у нас на фирме стоят такие метал. бочки на 10 кубов, как думаете если их почистить болгаркой и пролить сверху битумом + рубероид, можно закопать и использовать как септик? и 1 перелив сделаю после этой бочки в 4 зарытые кольца.
    Пойдет так?
    такие [​IMG]
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ambaluk, да в принципе.
  11. Djakey22
    Djakey22
    Djakey22
    Смоленск
    Здравствуйте! Подскажите решение... Нужен септик, постоянное проживание 4 человек. УГВ как я понимаю высокий, летом пробурив, на глубине примерно 110 см. пошла вода, немного поднялась и не уходила. После схода снега весь участок как болото. Примерный план участка прилагаю.
    Добавлю: примерно 60-70 см. идет плодородная почва, затем постепенно начинается глина
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Скорее всего септик + сборный колодец + фильтрующее сооружение в насыпи.
  13. Djakey22
    Djakey22
    Djakey22
    Смоленск
    А какой септик посоветуете или из чего? просто начитавшись, побаиваюсь проблемы с выдавливаниями, сдавливаниями и промерзаниями
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Из пластика или бетона.
  15. Djakey22
    Djakey22
    Djakey22
    Смоленск
