Подскажите, правильно ли подключено Узо
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Серджио, 24.10.12.
  1. Серджио
    Серджио
    Серджио
    Подскажите господа электрики по правильности установки Узо.
    На даче электрик сделал подключение согласно картинке.
    Смущает следующее: 1 момент. Водной автомат стоит двухполюсный 32 ампера, а узо после счетчика 25 ампер, согласно прочитанной мной инфо в интернете, в данном случае по всем признакам должно стоять выше например 40 ампер? так как 32 а не бывает. Как я понимаю, узо в 25 ампер несколько занижает возможности вводного автомата на 32 ампера и моей новой проводки. И второй момент. К узо от счетчика идут провода фаза и ноль соответственно, так вот фаза подходит к узо и входит в него там где идет обозначение N (как я понял ноль) и выходит на последующие автоматы. Мне думается что к N должен походить все же ноль а не фаза. Не напутал у меня случаем электрик при подключении. Насколько это правильно прокомментируйте, пожалуйста.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Можно нескромный вопрос - работа сколько стоила?
    У ИЕК есть...
  3. Серджио
    Серджио
    Серджио
    Пару лет назад за установку только коробки со всем содержимым около 10-15 тыс. и около того. А Вам зачем
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Делал, очевидно, непрофессионал. Цена материалов мне прекрасно известна. Интересовала стоимость такой "работы".
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стандарт какчекства!
    25А на розетки, 16А на свет, проводка ПУГНП... При таком раскладе уже неважно, где на самом деле N у УЗО (похоже слева таки).
  6. Серджио
    Серджио
    Серджио
    Обоснуйте что не так
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если не трогать схему...
    УЗО заменить на 40А/30мА. Подключить согласно обозначению (сейчас неправильно, ибо обычно N справа у всех кроме мерлина герина).
    На розетки переприсоединить 16А автоматы, на свет купить 6А. 25А автоматы (включая ДЭК) выбросить.
    Проводку переложить кабелем ВВГнг.
  8. Серджио
    Серджио
    Серджио
    Пишем не стесняемся
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    А Вы все исправите? Или просто так, почитать?
  10. Серджио
    Серджио
    Серджио
    Вопрос, проводку в доме делают только ВВГнг? Чем ПУГНП 2.5 кв. на розетки и 1.5 кв. на свет не подходит? Для каких тогда он целей применяется. Насчет автоматов так сколько слышал электриков на свет говорят ставить 10-16 ампер. На розетки ставят типа 16-25 ампер. Автомат 25 ампер спалит провод ПУГНП 2.5 кв. м и не сработает вы об этом? Где правда. Насчет узо понял что 40 А должен стоять, а N ноль должен заходить там где это обозначено. Кстати вход 220в. в узо от вводного автомата, можно делать сверху так и снизу как я понял это не важно?
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Зачем он ЩМП взял? Украден с производства? :faq:
    Вводной, наверное, "С"? Уж больно "спеТалисты" их любят... А разводка (молчу про расцветку) 2,5? Или 4?
    А надо 6 и двойную изоляцию. Гребенку поставить (и переходник можно), если ИЕК. Я бы поставила "мощный" АВ под общую гребенку, чтобы под зажим ИЕК не ставить два контакта - не нравятся их зажимы.
    ИЕК (да еще старье-первые три) с С выкинуть, поставить с В. ЗУ нет? Рукав тонковат, кабель вводной сколько? Нужно минимум 6. Закрыть пластиной (с прорезью) автоматы. Как-то так...
  12. Серджио
    Серджио
    Серджио
    Естественно исправлю раз я здесь трачу Ваше и свое время, вот руки дошли до этого вопроса, решил вплотную заняться.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да
    Горит. В смету закладывают кабель ВВг, ставят провод ПГУНП. Разницу - в карман.
    1-2-3-4-5-6-8А. В крайнем случае, когда кабель качественный - 10.
    10-13-16А
    Если двухпроводка - однозначно и сколько случаев видела. Можно и ВВг спалить.
    Все субъективно и зависит от того, какого специалиста (или неспециалиста) Вы пригласите делать работу.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Короче, менять всё, и схему тоже.
  15. Серджио
    Серджио
    Серджио
    К дому подвели новый СИП 16 кв. в оплетке, далее ввод в дом идет старая сопля около 6 кв. м. в армир. шланге. и потом все что вы видели на фото. В настоящий момент меняется ввод провода в дом (от сип к вводному автомату) на ВВГнг 6 кв. м медный. Заходить будет в дом в металлической трубе и гофре 25мм. Теперь соответственно нужно устранить деятельность разгильдяя электрика с мосэнерго как я понял с ваших слов. Заменить автоматы узо и прочее.
