Как рассчитать гипокауст печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yaoway, 24.10.12.
  1. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Полового отопления в зоне действия камина и коридорного щитка нет? (там где камин, я так понял, нет)
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    В коридоре стоит на стяжке теплого пола. Там масса маленькая. Причем, стоит на деформационном шве, разделяющем две стяжки.
    В комнате облицовка стоит на стяжке теплого пола. Топка - передними ножками на стяжке теплого пола, задними ножками на пятаке фундаментной плиты.
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Да вопрос был в том, как влияет половое отопление на энергетический баланс. Оно работает параллельно с работой камина или последовательно.
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    @Gimmi, Не совсем понял, что значит параллельно с камином и последовательно:hello:
    Вы имеете в виду, как настроить работу котла совместно с камином и без?
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Нет, я имел в виду что половое отопление не очень хорошо сочетается с работой камина и увязать их совместную работу практически не реально из за большой инерционности полового отопления.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чой-та? Половое покрытие бывает. Половая доска бывает. При чем здесь половое влечение?
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Так-то ваше-то доска пола и напольное покрытие. Я понимаю, что тем кто в бронепоезде пофиг, но раз уж Джим пытается пытается позиционировать себя профессионалом в отоплении пусть изволит придерживаться общепринятых понятий.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Согласен!
  9. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Ну, не скажИте. Не сразу, но, через неделю я подобрал для себя оптимальный режим. Пока не подключена комнатная автоматика, котел управляется термостатом на панели управления по температуре воздуха в помещении (кухне). Котел, кстати, газовый. Я выставил минимально комфортную температуру, (одеваю жилетку/безрукавку). Если я дома, то, камин зажигаю с утра, и топлю до нормально комфортной температуры (в рубашке). На растопке котел и камин работают совместно, - выводят дом из ночного режима с пониженной температурой. Часа 2-3. Потом камин перекрывает по теплоотдаче и котел "спит" весь день. Часов в 16-17 зажигаю камин второй раз. Топка более короткая, - час-полтора. И, - до вечера. Вечером котел переходит в ночной режим, а дом - теплоемкий, - разогрет. Хватает до утра. В сильные морозы, конечно, ночью котел включается. В умеренные (до -5...10), - только утром на разогрев из ночного режима.
  10. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Друзья, подскажите.
    Думаю делать камин с теплоемкой шамотной облицовкой. Топка 150 кг, облицовка будет порядка 1.5 тонн, с нишей для дров выйдет еще больше.
    В основном пироге пола - теплый пол, утеплитель 5 см ЭППС + 8 см бетонная стяжка. Плита перекрытия монолитная, под камином фундамент.
    Как лучше всего сделать? Интуитивно мне кажется, что опирать такую громадину на стяжку с теплым полом по ЭППС не стоит.
    Наверно, основание под камин нужно формировать отдельно от основной стяжки, но сделать его:
    а) равным по высоте основному полу
    б) твердым и прочным
    в) с деформационными швами от основного пола?
    А потом эти деформационные швы закрыть чистовым покрытием?
  11. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    @spectator_o, Вы все правильно думаете, только... Меня смущает 5 см XPS в полу:|:
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    И что смущает?
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Если это отсечка от земли, - мало! у меня 20 см XPS в полу
  14. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Ну это пирог по плите.
    Под плитой еще 10 см ЭППС, и фундамент со всех сторон изолирован 10 см ЭППС на всю глубину (1.8 м)
  15. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    @Yaoway,
    Добрый день!
    Как с Вами можно связаться?
    Необходима консультация по подбору, покупки и установке каминной топки в системе гипокауст.
