Проецирование мечты в реалии. Мой проект: безошибочный или ...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем КонстантинВикто, 24.10.12.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день друзья, желающие иметь дом своей мечты!
    До недавнего времени мечтал, искал, планировал и кажется перемудрил с проектом своего будущего дома. Прошу критики и обоснования с технической и технологической точки зрения. Планы во вложении. Всем заранее спасибо!
    Вводные данные:
    1, Фундамент - лента толщина 0,4 м (периметр), некоторые внутренние перегородки фундамента 0,3м. Высота ленты 1 м в землю и 0,5 м над ней. Остальное по расчетам.
    2. Стены из газоблока неавтоклавного 600*300*200 мм, некоторые стены толщиной 200 и 100 мм.
    3. Подвала нет, перекрытие - пол по грунту. Между первым и вторым этажом - ребристое из монолитного ж/б. Между второым и крышей мансардного этажа нет, сразу идет крыша (скатная, утепленная).
    Для Winderа
    Площадка зеленым - лестничный проем. Кстати, для него надо перемычку в фундаменте делать (в зацеплении с фундаментом), чтобы не было смещения (пол первого этажа по грунту) или лестницу можно ставить на пол по грунту?​
    Чёт у Вас стены на первом и втором этаже не совпадают. Несущие стены должны стоять на фундаменте или на несущей стене этажём ниже. Второй этаж мансарда или полноценный? В какой стадии стройка?
    КонстантинВикто
    • Масштабы планов разные скорее всего, поэтому не совпадают. Стены первого этажа стоят четко по фудаменту. Стены второго этажа частично стоят на несущих нижних и частично висят (планировал на ребрах). Второй этад без перекрытия потолка, сразу идет крыша. Стадия планирования (участок купил, спланировал, зимой большой закуп материала, с весны счастье - стройка - давно мечтал. ​
    • Winder
      КонстантинВикто сказал (а):
      Масштабы планов разные скорее всего, поэтому не совпадают. Стены первого этажа стоят четко по фудаменту.​
      Эт я вижу.
      Стены второго этажа частично стоят на несущих нижних и частично висят (планировал на ребрах).​
      Так нельзя.
      Второй этад без перекрытия потолка, сразу идет крыша.​
      Эт как, плоская крыша? - скатная (этаж вроде называется мансардный)​
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Частично висят не правильно сказано. Они операются на проемы, над которыми перемычка в высоту блока 200 мм + 2 ряда блоков по 200 мм. Итого операются на стену в 600 мм.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. второй этаж мансарда, тогда как стропилка будет устроена? Фундамент залит?
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый вечер! Да второй этаж мансарда, стропила планировал опереть на горизонтальную стену (на 3 фото), фундамента нет (только планировка и только под дом). Планирую вот такое строение
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А может на первом этаже сделать вот так, голубым указал перегородки и в центре гостинной столб под ребро перекрытия.
    Крышу планировал 4 скатку под углом 15%, и поднимать горизонтальную на рисунке стену на высоту 1,5 м. поскольку основной вес будет передан стене, то стропила с 15% выдержит нагрузку от снега (кровля из гибкой, край металлочерепица)
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Доброе утро!
    На первом и втором этажах расположил объекты и прикинул установку колонн (внутри камин) для поддержания верхней стены. Может так лучше?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чем вызвана такая схема фундамента? :faq: У вас и не МЗФЛ, и не полнозаглубленная лента ниже глубины промерзания. В чем смысл такого фундамента?
    Несущие стены какой ширины и какая плотность у вашего газобетона?
    Если у вас лента выше земли на 50 см., то как вы собираетесь делать пол по грунту? Засыпать все пространство внутри ленты песком, а это весь плодородный слой и + 50 см. еще вверх. Это же большие деньги. :faq:
    Чем вызвано такое решение?
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Читал много и часто форум, читал Сажина, считал нагрузки (457 тонн получилась), принял решение делать мзфл, однако, функция перебдеть взяла верх, хотя разум и опыт других говорит - лей мзфл.
    Несущие стены 600*ширина 300*200, вначале хотел утеплить снаружи ППС, потом понял что и так будет тепло и решил снаружи покрыть штукатуркой влагостойкой. Плотность блока D600. Кстати можно внутренние стены выполнить из пеноблока D700 (они дешевле)?
    Точно подмечено, думал грунт с траншеи обратно засыпать.
    Решение вызвано экономией (сравнивал с плитами перекрытия и просто плитоу из ж/б), технологичностью (многие промышленные здания строят из ребристых плит) и практичностью (выдерживает нагрузку при правильном исполнении до 800 кг/м2).
    Что касается второго этажа, то это будет мансардный второй этаж (помоему он так называется, когда на потолке видны балки стропильные - горизонтальные)
    Грунт у меня скальный с нагрузкой 2 гкс/см2. Сори, вес общий 535 тонн и по расчетам нагрузка получается 1,64 кг/см2.
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый вечер всем 13366 форумчанам!
    Вот вариант когда колонны (2 шт) на первом этаже держат балку на которой держится стена на втором этаже. Эти колонны также проходят и на 2 этаже до уровня потолка.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А сам фундамент сделать таким ... Такой конструктив эффективен? Тогда можно перекрывать первый этаж ребристым перекрытием? И каков конструктив его?
    Ответьте плиззззззззз (пост 9 и 10).
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    КонстантинВикто, доброго времени суток :hello:.
    Скажите пожалуйста, вы знаете для ЧЕГО нужен фундамент?
    И если можно, покажете конструктив вашей будущей крыши.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам нужно спроектировать фундамент, несущие стены первого и второго этажа, чтобы всё стояло друг над другим, на эти же стены будут опиратся перекрытия и крыша. При этом придётся пересмотреть планировку. Вариант с колоннами возможен, но обычно никто не хочет их иметь посреди комнаты, да и сложно, долго и дорого все эти усложнения обходятся. Советую Вам занятся перепланировкой, с учётом того, что будет например одна внутренняя несущая стена посередине и на первом и на втором этаже.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На какой глубине залегает?
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Понял попробую поиграть пространством.
    Начинается от 0,5м
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда смысл заглублять на 1м? Снимите эти 0,5м и всё. Если стены толщиной 30см, то и 40см смысла делать ленту тоже нет, достаточно даже 20см будет, раз грунт скальный.
    Перекрытие по фундаменту, как Вы хотите, оптимально делать как защемлёную плиту перекрытия с опалубкой из грунта засыпаного внутрь фундаментной ленты. Т. е. не пол по грунту, а перекрытие.
