1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Хочу попробовать сухую смесь Bergauf Bau Putz Gips 30 всесто ротбанда
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Bertalet, 24.10.12.
  1. Bertalet
    Bertalet
    Bertalet
    РБ
    Интересует мнения кто нибуть работал с ней,
  2. Porok
    Porok
    Porok
    Кемерово
    Привет, это лучшее с чем я работал. по крайней мере лучше ротгипса, волмы, и ротбанда
  3. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Пишут, что в штукатурке есть перлит. Это правда? Ее можно назвать "теплой"?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Почти всё верно.
    Вспученный перлит добавляют во все легкие гипсовые штукатурки. Именно благодаря перлиту смесь становиться более воздушной и легкой в работе. Наибольшее содержание перлита в таких штукатурках как Волма-Слой, Ротбанд, отсюда и расход у них 8.5 кг на 1 кв. м. Да и работать с нимми легко. У многих других штукатурок расход ближе к 10 кг. Т. е. экономят на перлите. У Бергауф Бау путс гипс расход получался 10,5 кг. И назвать ее легкой язык не поворачивается. По работе: я бы средней базовой штукатуркой назвал. Под глянец как Слой ее сложно вывести, почти гарантированно шпаклевать.
    По теплоте. Не стройте иллюзий на этот счет. Любая гипсовая штукатурка на ощупь всегда кажется теплее цементной. По теплоизоляции самой штукатурке говорить не имеет смысла. При толщине 10-20мм никаких увеличений теплоизоляции даже на спец. приборах вы не заметите. А содержание перлита в штукатурках очень мало и повлиять не может. Вот отдельно приобретенный сухой перлитовый песок в мешках или россыпью (слоем 300 мм) будет являтся хорошим теплоизолятором вашей кровли.
    А название "теплая" штукатурка - это как "самый современный автомобиль лада-калина..."
  5. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    А если добавить перлит?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Просто добавить "на глаз" от души, это рулетка: может сработает, а может в "творог" превратится. Т. е. штукатурка станет очень рыхлой, начинает "ползти" со стены при слое уже 15-20 мм, а при разравнивании правилом рвется хлопьями. Вся поверхность как...в подрывах получается. Подрезать нереально. Только шпаклевание слоем 3-5 мм спасает. Так ведут себя большинство турецких дешевых штукатурок. С турками то понятно, у них перлит фактически под ногами и они его не жалеют когда добавляют в смеси.
    Если Вы хотите улучшить, например, гипсовую штукатурку с большим расходом, например 11-13 кг/м, сделать ее более легкой, подвижной, то добавлять нужно в пределах 3-5% от объема смеси. Еще перлит в смеси работает на водоудержание, и смесь равномерней схватывается.
  7. logicas
    logicas
    logicas
    Самара
    Перлит, кстати, добавляют и в цементные смеси... Вернее цементно-гипсовые. Было у Бергауф (может и сейчас есть) Прима Пуц Цемент.
    А по теме... БПГ - достойный среднячок!
  8. irsural
    irsural
    irsural
    В санузлах на стены нанесли штукатурку BAU PUTZ ZEMENT. Позиционируется как фасадная. Мастер мне сказал что работать с ней очень сложно, похожа плиточный клей, и к заглаживанию через 5 часов (по инструкции) непригодна. Штукатурка наносилась по маякам, слоем 1-3 см на стены и потолок.
    Интересуют отзывы мастеров, кто работал с BAU PUTZ ZEMENT. Реально с ней работать в 2раза труднее и медленнее чем обычной цпс или другими готовыми цементными штукатурками?
  9. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Пришлось один раз столкнуться с этим типом штукатурных смесей и решили все же отказаться в пользу Ротбанда. Для санузлов ротбанд оказался более практичен, технологичен и прост в использовании, но требует защиты от влаги. У нас даже новички в бригаде с гипсовой штукатуркой быстрее учатся работать чем с ЦПС, а Бау достаточно сложный материал и не такой эффективный.
  10. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Я сам работал с Bergauf Bau Putz Gips. Доволен. Главное это не перелить воды, т. к. после повторного смешивания, смесь отдает часть влаги.
