Бюджетная автономная система на Ippon Innova RT 3000
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Winter2048, 24.10.12.
  1. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    Есть идея сделать автономку на Ippon Innova RT 3000.
    1. На вход Ippon Innova RT 3000 подаем электричество от генератора), позволяет это делать) или от 6 солнечных батарей 230 вт максимальное напряжение 37в (здесь надо по экспериментировать в каком режиме лучше.) В Ippon Innova RT 3000 есть режим конвертора.).
    Входное напряжение Ippon Innova RT 3000 120-276 в переменного. Для начала переключаем в ручную (а можно с помощью реверсного пускателя. появилось напряжение на выходе генератора катушка пускателя включает пускатель и тд.)
    2. Ippon Innova RT 3000 позволяет подключать дополнительные аккумуляторы
    Какие могут быть подводные камни? .
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Это все-таки бесперебойник, а не инвертор для автономки. Посему:
    1. Встроенный зарядник большую емкость быстро не зарядит, нужно внешнее зарядное устройство, иначе генератор придется гонять по 8-10 и больше часов - дорого.
    2. Ток ХХ при работе от батарей у ИБП, как правило, выше, чем у простых инверторов. При разработке не ставилась задача работы вхолостую продолжительное время.
    3. ИБП частенько капризничают при внешней зарядке батарей - начинают срабатывать защиты от превышения напряжения батареи, иногда контроллер начинает считать батарею неисправной, хотя с ней все в порядке. Также компьютерные ИБП плохо работают с индуктивной нагрузкой.
    4. ИБП может быть не рассчитан на долгую работу в качестве инвертора - перегреется. Плюс ко всему часто ИБП проектируется исходя из температуры окружающей среды не выше 19-21 градус (в серверных). Если в доме будет летом градусов 30 и выше - может начать перегреваться.
    5. Стоимость этого решения (если ИБП, конечно, нахаляву не достался). Сам бесперебойник стоит около 30тр, к нему в любом случае покупать отдельные батареи, ибо то, что у него встроено (600Вт/ч) - разве что освещение питать. Все равно нужно покупать отдельное ЗУ для батарей. Не лучше ли тогда взять сразу специализированное устройство (типа того же МАПа (не реклама, сам не пользую)? По цене получается то же самое, по возможностям - лучше.
  3. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    По поводу МАП сосед купил не знает куда деть...
    1. Встроенный зарядник допускает подключение 9 доп батарей
    2. Ток ХХ не будет блокируем работу при пропадании нагрузки, а КПД?
    3. внешней зарядки не надо
    4. 30 градусов в Питере ...
    5. стоимость аналогичного инвертора с зарядным устройством
    Prosolar PV Hybrid 3K, гибридный инвертор 3 кВт 66.000 руб
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ды совсем одно и то же :)
    В ветке про газовые котлы есть раздел про электропитание настенных котлов.
    Там народ баловался иппонами и внешними батареями. Вроде бы удачно.
    Почитайте.
  5. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    Для циркуляционных насосов и котла надо, а подключение СБ и тд по эксперементирую. Оплатил, в пятницу заберу попробую, как насосы работать будут.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если верить описанию - то 6х12 вольт, хотя в такие же габариты Winner-ов, вроде было 96 вольт. С солнечными панелями - Вы это вовремя решили заняться. :)
    Любые, вплоть до вылета ключей при зарядке от генератора... Я бы еще предусмотрел фильтрацию воздуха и дополнительную продувку.
  7. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    1. солнечными панелями - Вы это вовремя решили заняться. :)
    готовь летом сани...
    2. Любые, вплоть до вылета ключей при зарядке от генератора
    генератор инвенторный, 2 года полет нормальный, практически на нем дом построил. Напряжение красивое смотрел на осциллографе на хх и под нагрузкой, по амплитуде просадок нет.
    3. Я бы еще предусмотрел фильтрацию воздуха и дополнительную продувку
    Насчет фильтрации воздуха не понял, а дополнительную продувку надо будет подумать
    Спасибо всем за сотрудничество, одна голова хорошо, а много... Если есть идеи то прошу...
    Особенно интересен опыт работы с этими иппонами. В техподдержке узнал, что у них регулируется зарядный ток. Кто нибудь подключал к иппонам внешние аккумуляторы?
    Читаю ветку Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти мне электричества должно хватить...
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не знаю, как этот Ippon, а у имеющихся у меня в эксплуатации 1.4-2-3 киловаттных иппонов - вентилятор живет своей жизнью и включается периодически, а в некоторых моделях - работает постоянно, независимо от наличия/отсутствия сети. Это приводит к тому, что постепенно внутри корпуса скапливается пыль, которая, при включении генерации, может давать запах "паленого" и небольшой дымок (редкий случай).
    У Winner выше 2 квт - это штатный функционал и на сайте есть табличка "увеличение времени работы в зависимости от количества дополнительных блоков батарей". Оценить - насколько эффективна зарядка дополнительного блока батарей - не могу, у меня такие блоки стоят в продакшене и экспериментировать с ними никто не даст.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Чтобы акб прожили достаточно долго их и надо заряжать по 8 и более часов. Даже при 50% разрядке.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну тут либо шашечки, либо ехать. Если генератор гонять не в области максимального КПД, то стоимость топлива и амортизация генератора может съесть всю выгоду от увеличения ресурса батарей.
    Кстати, режим зарядки для буферного и циклического использования АКБ различаются, в ИБП батареи работают в буферном режиме (и соответственно, зарядник встроенный настроен именно под него), так что оптимального использования ресурса батарей тоже не получится
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В хорошем ибп должна быть мудрость создателей - после разряда батарей он должен их заряжать максимально быстро чтобы быстрее подготовиться к следущему сбою питания.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ток должен быть таким, чтобы батареи не теряли емкость, а не максимальным: не следует также забывать, что ИБП зачастую работают с герметичными батареями - значит газообразование им противопоказано.
  13. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    Продолжаю...
    Куплены
    1. Ippon Innova RT 3000 30000р
    2. 6 авто аккумуляторов по 64А/ч 6х900р=5400р в Ласерте
    Аккумуляторы успешно подключены.
    Заряжаю от генератора.
    Пришло время покупать солнечные батареи выбираю из
    1. Exmork
    2. RZMP
    какие из них лучше?
  14. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Winter2048 можно подробней где и когда вы брали аккумуляторы.
  15. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    В Ласерте в январе
