Помогите с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Agronom78, 24.10.12.
  1. Agronom78
    Agronom78
    Agronom78
    Краснодарский край
    Помогите с СО
    Помогите! Собрался делать отопление, подскажите СО. Живу в Краснодарском крае. Дом- половина саман (см. схему), половина шлакоблок+кирпич (40 см) окна узкие, стеклопакеты, высота потолков 2,45. Приобретены: котел BOSCH ZWA24-2A 24Квт, турбо, двухконтурный навесной. Радиаторы алюминиевые Kaldo. Вопросы: хватит ли радиаторов, какую СО 2-х или однотрубную использовать, трубы какого диаметра брать. И самое главное какую схему посоветуете, а то уже мозг сломал.
  2. Agronom78
    Agronom78
    Agronom78
    Краснодарский край
    Котел будет здесь
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Для начала с системами отопления трубами и многим другим можно ознакомиться здесь http://www.forumhouse.ru/threads/98190/ после ознакомления и с более менее сформировавшейся концепцией, милости просим.
  4. Agronom78
    Agronom78
    Agronom78
    Краснодарский край
    Читаю форум уже неделю, чем дальше в лес... может все таки посоветуете, как бы Вы сделали с этим домом
    Трубы думаю ПП. ТП с узлом подмеса 10м2.Общая площадь дома 92 м2. Родственник говорил, что сможет сделать однотрубку, но я, после ознакомления с форумом, думаю что это невозможно.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Это выйдет дорого на 10кв.м. :flag: Лучше применить монтажные наборы Юнибокс ...скачать здесь.
    http://www.otoplenie-market.ru/index.php?ht=431
    Возможно,..если применить диаметр магистрали 40 п. пр.,...и нырнуть под дверьми в 2х местах.
  6. Agronom78
    Agronom78
    Agronom78
    Краснодарский край
    Читаю сегодня весь день про ТП и уже понял что дорого :aga:, юнибокс уже не поставить, труба в стяжке, поспешили... 40ПП и планировалась поначалу.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А есть ли смысл вообще заморачиваться с 10кв.м,...на кухне (столовой).:faq:
    Полагаю Вам проще забить,...на Т. П. :|:
    Но вот радиаторов установите побольше. :victory:
  8. Agronom78
    Agronom78
    Agronom78
    Краснодарский край
    Жена хочет ТП :(насчет забить солидарен с вами) мне тут местные мастера говорят, что его можно включить в общую систему, а регулировать кранами :faq:
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    На однотрубке,... кранами,...ветку диаметром 16мм в 60м длинной? :close:
    Ну-ну,...ради эксперимента пусть забацают. :|:
  10. Agronom78
    Agronom78
    Agronom78
    Краснодарский край
    Планирую все таки двухтрубку, ветка 20 м около.
    и подключить ТП к обратке :faq:
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    На один квадратный метр пола укладывается с шагом 150мм...6м трубы + длина подводки от магистрали.
    10 кв. м. х 6м = 60м + длина подводки.
    Если длина контура 20м...делим на 6м = 3,333333333333333333 кв. м.
  12. Agronom78
    Agronom78
    Agronom78
    Краснодарский край
    Все преблизительно, но "мастера" явно накасячили! :mad:
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Позвольте я нескромно процитирую. :|:
    Просто заново мучать клавиатуру... :no:
    Тут есть маленькое НО,... в таком варианте "просто краники" можно регулировать только расход в контуре Т. П., но вот Т* требуемую для постоянства нагрева плиты Т. П. нет.
    Т* плиты будет скакать вместе с перепадами Т* теплоносителя при погодных изменениях за бортом.
    Потеплело - убавили котёл,...но разогретая плита в которую до этого влетало 70-75*С :ogo:, сразу не остынет. Это процес займёт до 24 часов. И как быть при -5*С за бортом и +40...45*С на поверхности Т. П.
  14. Agronom78
    Agronom78
    Agronom78
    Краснодарский край
    Ага... читал... попробую из обратки, если не получится, перекрою и забуду, что он есть. Радиатор поменяю на 8 секций изначально.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Legatron и Agronom78, есть встречное предложение сделать ТП на большей площади, в других помещениях, где покрытие пола позволяет безболезненно применить керамическую плитку или подобный материал. Тогда цена узла подмеса ~ 200$ (термосмесительный клапан и насос) сюда не вошла стоимость коллекторов, будет более менее адекватной.
    Действительно пересчитайте необходимое кол-во секций, пользуясь прикидочным средне-потолочным 100 Вт/кв.м при условии, что при 70/55/20 одна секция AL выдаст 130Вт.
    У Вас получается фактически во всех помещениях занижена теплоотдача радиаторов. При том, что температуру теплоносителя Вы не сможете поднять по двум причинам:
    1. в настройках котла 75* максимальная Т подачи;
    2. 70..75* максимальная эксплуатационная Т* для ПП труб.
