Проседает ли ростверк после заливки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mik62, 24.10.12.
  1. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Подскажите пожалуйста те, кто заливал ростверк. Если при строительстве свайно-ростверкового фундамента выставить верхнюю кромку опалубки строго в горизонт (с поправкой на прямизну рук и на погрешность измерительного инструмента), и затем в процессе заливки ростверка выровнять уровень заливаемого бетона с этой кромкой, то после схватывания бетона уйдет ли, и если уйдет, то намного ли верхняя поверхность ростверка от этого самого строгого горизонта?
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если Вам нужна идеально ровная поверхность, ну например чтобы клеить пеноблоки, то лучше разделить процесс отливки ростверка и выравнивание.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    У бетона (речь идет о бетоне на качественных исходных материалах) безусловно существует усадка, но на высоте вашего "ростверка" она на столько ничтожна, что не заморачивайте голову себе и строителям. пусть они вам обеспечат сечение в соответствии с проектом хотя-бы +-5мм.И удачи
    С уважением С. Т.
  4. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Да, идея именно в этом - чтобы совместить ростверк и цоколь. И прямо на ростверк класть плиту покрытия (пола) первого этажа. Если отлить ростверк с горизонтальной верхней поверхностью, то можно будет на нее сразу класть плиты, без выравнивания.
    Да, про усадку бетона я понимаю. Но вопрос именно в том, уйдет ли горизонт при заливке. Т. е., из-за деформации опалубки и пр. Интересует именно из практики, потому как если сделать опалубку с большим запасом, то понятное дело, что ее деформации будут минимальными. А вот насколько деформируется опалубка и соответственно уходит горизонт при изготовлении опалубки с обычным запасом прочности - в этом и есть вопрос.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А Вы будите класть на раствор?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    В том то и дело, что есть опыт (был в гостях у товарища, видел) укладки газобетонных плит перекрытия на выровненный в горизонт цоколь "на сухую", без раствора и клея. Вот я и подумал, раз собираюсь объединить ростверк и цоколь, можно ли отлить ростверк с таким качеством горизонтальности верхней поверхности, чтобы можно было прям на нее класть газобетонные плиты перекрытия "на сухую".
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Увы, с этой технологией не знаком, боюсь не смогу помочь.
  9. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    ОК. А что подскажете по выравниванию ростверка? Если допустить, что он отлит ровным, но недостаточно для того, чтобы непосредственно на поверхность ростверка класть плиты?
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня нет опыта, свои плиты перекрытия я отливал, и у меня таких проблем не было. Но на вскидку подложите что-то пластичное, например туже гидроизоляцию.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Mik62, Evgenyvt, ребята вы что, это в серьез рассматриваете? не прикол?
    -класть газобетонные плиты перекрытия "на сухую".
    -на вскидку подложите что-то пластичное, например туже гидроизоляцию.
  12. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Про гидроизоляцию не знаю, а вот уложенные на цоколь, выровненный по горизонтали, "на сухую" газобетонные плиты перекрытия я сам видел.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Это как минимум непрактично, нетехнологично и еще неизвестно, как изготовлена плита...
    Именно для этого и нужно укладывать плиты на раствор, что бы выбрать все нестыковки по уровню что у ростверка, что у плиты...
    Не заморачивайтесь и не требуйте такого от подрядчиков...
    Кстати: полно примеров из жизни и технологий, например шарики ШРУСА, если кто знает что это...
    При сборки ШРУСов шарики подбираются индивидуально к каждой паре внутренней и внешней обоймы, а не изготавливаются все ЧЕТКО ОДНОГО размера... Я имею ввиду разброс есть в доли миллиметров, но все же лучше и технологичнее делать как получится, а потом подбирать...
    Для неавтолюбителей, а людей, разбирающихся в компе тот же пример: процессоры изготовляются по технологии, подразумевающей изготовление только образца высшей линейки частоты процессора-флагманской модели. Все остальное-это то же, но не прошедшие тест на максимальную производительность... Т. е на производственной линии делают процессор только 3.0 ГГц... А 2,5; 2,7; 2,9 ГЦ. Гц-это те же 3,0 не прошедшие тест на максимум производительности...Потому как невыгодно и не технологично выпускать линейку процев с шагом 100-200 мГ.
    Поэтому лейте как получится, стараясь сделать максимально по уровню, а при стыковке выберете зазоры и неровности раствором...
    Кстати, какие проблемы-то положить на раствор, по сравнеию с "отшлифованным " ростверком?
  14. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Технология укладки газобетонных плит перекрытия предусматривает после опускания на цоколь сдвиг уложенной плиты в направлении предыдущих плит для соединения гребня уложенной плиты с пазом предыдущей плиты. Вот я и думаю, если класть плиты на раствор, не будет ли во время этого сдвига раствор выдавливаться из-под плиты, и в результате не получится уложить все плиты в одной плоскости?
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Конечно будет выдавливаться излишки, плиты не будут в одной плоскости, перепады до 15 мм допустимы, фактически обычно меньше... Зато благодаря раствору будет полное соприкасания плоскостей Выравниваются потом или стяжкой или другим способом, в зависимости от вида отделки пола...
    Это все равно проще и легче, чем:
    1. Шлифовать цоколь и плиту для придания ему и плите равномерной поверхность соприкасания.
    2. Выравнивать каким-то образом плиты в "О" при укладке на раствор.
    П. С. если не секрет, Mik62, кто Вы по профессии ?
  16. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Я видел уложенные таким способом плиты ("на сухую"). На глаз поверхность идеально ровная. Если измерять, думаю разница уровней будет не более 1-2 мм.
    Я инженер-электромеханик (по диплому). Занимаюсь системами автоматизации - проектирование, разработка эл. схем, программирование контроллеров.
