1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Банная эпопея
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ghost73, 17.07.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Добавить то практически нечего !
    Единственно сухая смесь на бетон м300 Это 1 цемент 3 песок 3 мелкий щебень
    Ну и висячую перемычку формировать либо опалубкой ,либо подсыпкой слоя песчаной подушки ., которую позже(когда бетон наберет прочность ) следует убрать
    посмотрите 17 й пост в теме .
    у вас (как я понял будет почти тоже самое ), только высота ленты на заливку не 60 см а 20 см
    1мх30смх6м?-Это что то увы не понятное .
    20х30х600 см ябы еще понял ...
    причем на арматуре можно сЫканомить :)
    по периметру пустить 8мм арматуру , а на пересечении с перемычкой и по самой перемычке 12 мм арматуру
  2. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Единственно сухая смесь на бетон м300 Это 1 цемент 3 песок 3 мелкий щебень (по объему!)
    из 50-ти кг смеси получите примерно ,0,02м.куб. бетона
  3. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Я рядом только вот это нашла, примерно то же, но это доставка только на 10км от завода...
    https://yurams.narod.ru/price.html
    Сыпасиба.:|: А арматура?
    Да, а раствор насколько усыхает, т.е. Если лента 1,8 м3, то столько и раствора уйдет?
    Я согласна с наименованием "глупая женщина", только скажите, 0.02куб в мешке, а уйдет где-то 3.6-4 куба - значит 180- 200мешков? Надо попробовать 5-кубовый миксер затащить, что ли...:mad:
  4. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    запятая лишняя была:|:
  5. mumi
    mumi
    mumi
    Которая?
    Итог-0.02куб.м из мешка?
  6. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Да, а раствор насколько усыхает, т.е. Если лента 1,8 м3, то столько и раствора уйдет?[/QUOTE]
    1,8 и уйдет
    Арматуру считайте сами -на 1 метр фундамента по по горизонтали 4 прутка выбранного вами сечения - допустим 12- значит 4 метра арматуры 12 на ОДИН метр фундамета, вертикально-поперечная обвязка - посчитайте периметр сечения фундаменда и отнимите как минимум 16 см. - получите размер, умножьте на количество этих обвязок ( длину фундамента разделите на 0,5 )
  7. mumi
    mumi
    mumi
    Тысяча благодарностей!
    М-да. Это называется - решили быстренько построиться на ГОТОВЫЙ фундамент. Думаю, обопру я эту доливку на то зеленое(на схеме выше, 56), что в уровень земли и с метр поперечину 20 см высотой на ленту сверху с другой стороны. А весь уровень подниму маленькими фундаментными блоками, они намного дешевле, а то я уже одного раствору на 20 тыс насчитала
  8. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    а почему-бы столбики не поставить и на них опереть брус деревянный?
  9. mumi
    mumi
    mumi
    1мх30смх6м-это примерные размеры ленты доливки.
    А потому что ну совсем разные фундаменты, не рекомендуют в такой салат крошить, сделаю что-нибудь МЗФ-образное все же. А высоту все равно добирать блоками.
    А вот как насчет идеи зацепить старую часть в местах соединения, а не заливать весь периметр?
    И еще, можно ли эту доливку заглубить сантиметров на 20-30, весь фундамент, кажется на 60см?
  10. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Как вариант - в местах примыкания новой ленты в старом фундаменте высверлить конкрентые дырки - под 18-ти мм. арматуру(нижнюю, верхнюю потоньше мона:)), ее (арматуру)забить с двух сторон в старый фундамент и перевязать между собой, нахлест побольше, дальше арматурный короб как обычно и заливаем, вот только выдержит-ли?
  11. mumi
    mumi
    mumi
    Я вот на схеме свою идею покажу. А арматура одна по-моему, при разном поведении частей только расковыряет старую часть... А так больше шансов.
    Только бы кто-нибудь объявился...
  12. mumi
    mumi
    mumi
    Это в готовую М-300 еще песок добавлять? Или только щебень? Неужели так много, не раскрошится?
    На мешке прочитала, что плотность раствора не более 1950кг/м3. Т.е 40х50кг дает 1куб?
    А если 0,02м3=50кг (еще где-то видела 0,016м3), то 50мешков на куб. pravi-laА мне-то надо 80 или 100мешков ??
    Никому это не нужно, все миксерами льют. А ко мне миксер не заедет.
  13. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Если Вы покупаете цементно-песчяную смесь - то придеться добавить щебень. Неужели в России бетонозаводы не продают сухую бетонную смесь ? В которую нужно добавить только воду?
  14. mumi
    mumi
    mumi
    Неа. Или я не нашла.
  15. mumi
    mumi
    mumi
    И вообще, все же буду покупать М500 и песок, щебня немного есть. Теперь пристаю с новыми расспросами, как его лучше мешать и сколько цемента покупать на свои 2куба:|:
